Bind RX-F801
+4
8 participants
Bind RX-F801
J'ai acheté ce récepteur chez bangood, mais je n'arrive pas à l'apparier, j'ai une taranis plus opentx 2.1.7
http://www.banggood.com/fr/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html
J'ai essayé un méthode vu sur cette vidéo, sans de succès
Est ce qu'il faut absolument mettre un contrôleur car je le fais directement avec un accus 5v?
http://www.banggood.com/fr/Sortie-ppm-bricolage-FrSky-r%C3%A9cepteur-8ch-rx-pour-x9d-%28plus%29-XJT-DJT-DFT-DHTandnbsp_-videos-p987247-v12432.html
Il y a un shunt mais je ne sais pas où le mettre.
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Re: Bind RX-F801
Tu es bien en mode D8 ?? Ça ne fonctionne pas en mode D16...
Sinon pour le bind, tu mets ta Taranis en mode Bind, puis tu mets sous tension le récepteur en appuyant sur le bouton.
Re: Bind RX-F801
A mince ,'j'avais pas vu.
Et quelles différences entre les 2, les voies, non?
serge
serge
Re: Bind RX-F801
D16 = 16voies + télémétrie Smart Port
D8 = 8voies + ancienne télémétrie analogique
Donc en mode D8, cela bind correctement ?
Re: Bind RX-F801
là il ne veut plus rien faire, la led ne s'allume même plus, je pense qu'il a buggé fortement.
Le fait d'avoir essayé en D16 peut il le détériorer?
serge
serge
Re: Bind RX-F801
Cela m'étonnerait grandement... Quand tu es en mode D8, as-tu bien choisi les voies de 1 à 8 ?
Si rien ne s'allume du tout, es-tu sûr d'avoir branché ta batterie dans le bon sens ?
Apriori, c'est 6.5V max.
Re: Bind RX-F801
J'ai vu cela, si tu as des problèmes de bind, cela peut-être du à la gain thermorétractable qui appuie en permanence sur le bouton.
Sinon (mais je suppose que tu as déjà vu), voici une vidéo pour le bind (3'48"): https://youtu.be/2J2he0DrzC0?t=3m48s
D'ailleurs sur la vidéo on dirait que le branchement sur le RX est à l'envers par rapport aux RXs FrSky...
Re: Bind RX-F801
ah oui sur, et branché dans le bon sens, en 5v,
Je suis en UE, je n'ai pas le mode D8, j'ai LR12, je ne pige pas.
Peut être un problème sur le récepteur, j'ai lu que Bud avait eu lui aussi un souci il me semble.
Oui j'avais vu cette vidéo. Le mien n'as pas de gaine mais un vrai étui sérigraphié.
serge
serge
Re: Bind RX-F801
diiity a écrit:ah oui sur, et branché dans le bon sens, en 5v,
serge
Pour avoir le mode D8, il faut être à la norme non EU
goliath- Messages : 354
Re: Bind RX-F801
Ben si tu n'as pas de mode D8, tu es mal barré....
Pour avoir le menu D8, c'est assez simple. Il faut que tu reflashes OpenTX en décochant l'option EU et en désactivant le check de compatibilité. En faisant cela tu devrais avoir accès à du D8 et du D16-EU.
Si tu regardes dans le Mega Tuto, Heinsenberg a fait des super tuto sur ces sujets là.
En fait, même avec un firmware EU dans le XJT interne de la Taranis, le mode D8 existe toujours. Il est juste masqué par OpenTX.
Pour info:
Pour info:
Re: Bind RX-F801
ok, c'est fait mais le résultat est le même toujours rien.
Une chose, est ce qu'il faut que je réactualise le bootleader aussi, il était en 2.1.7 mais avec la version UE?
Re: Bind RX-F801
Non. Cela ne changera rien. Pour être sûr que ton mode D8 fonctionne correctement, il faudrait que tu testes sur un RX de la série X flashé en mode non-EU.
Si ça fonctionne, alors ta Taranis est OK et le problème est du côté du récepteur.
Re: Bind RX-F801
Je n'ai pas de Rx non UE, je n'ai que des X8R UE et un VD5M micro 5 voies
Re: Bind RX-F801
Ben le VD5M est sensé fonctionner uniquement en mode D8 (avec un cavalier entre la voie 2 & 5), non ?
Re: Bind RX-F801
oui c'est cela je vais essayé avec lui
serge
serge
Re: Bind RX-F801
Alors ? As-tu résolu ton problème ? Est-ce que tu as bien le mode D8 & D16-EU ?
Re: Bind RX-F801
diiity a écrit:oui c'est cela je vais essayé avec lui
serge
A mon avis avec une radio uniquement en mode EU inutile d'acheter des récepteurs autres que la série Xxx. Au moins il n'y aura pas de problème.
Celle que j'ai reçu dernièrement, je l'ai passé directement en non EU. Ainsi plus de problème avec les Rx achetés chez HK ou BG
Re: Bind RX-F801
Murphy a écrit:diiity a écrit:oui c'est cela je vais essayé avec lui
serge
Passer en non UE, est ce faisable avec une radio UE acheté tel quel chez modèlepachère?
De plus j'ai 3 X8R UE dont 1 est d'origine UE(modèlepaschère), les 2 autres ont été flashés UE?
serge
Re: Bind RX-F801
Oui c'est possible, mais pas légal si tu as acheté ta radio après le 1er Janvier 2015.
Heisenberg a fait des super tuto pour falsher sa radio et ses récepteurs dans l'une ou l'autre norme.
Par contre, même avec une radio en version EU, tu as accès au mode D8 avec l'astuce que je t'ai donné.
Re: Bind RX-F801
donc c'est bon, je doutais!!!
serge
serge
Re: Bind RX-F801
Cela veut dire que tu as pu appairé ta radio EU en mode D8 avec ton VD5M ?
Si oui, as-tu réussi a faire le bind avec les RX-F801 ?
Re: Bind RX-F801
Non pas encore essayé, peut être demain pour le VD5M, si j'ai le temps.
Je voulais juste dire que c'est bien que je ne sois pas obligé de passer ma radion en mode non UE
Pour le RX-F801, je vais recevoir un nouveau de Bangood en remplacement de l'autre qui ne fonctionne pas.
serge
serge
Re: Bind RX-F801
J'ai réussi à blinder ce récepteur, seulement les prises des servos que j'ai acheté ne se montent pas dessus, ce sont des HK SO251 avec des JST mais pas compatibles http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3714__HobbyKing_2_5g_17kg_12sec_Micro_Servo.html
Vous connaissez des servos compatibles?
serge
serge
Re: Bind RX-F801
diiity a écrit:Bonjour,
serge
Quel récepteur tu as réussi à Binder ?? Le F801 ou le VD5M ??? Sois précis dans tes messages sinon on avance pas.
Prises JST pour le servo, je suppose que tu parles du VD5M.
Oui, raté, chez FrSky, les JST sont au pas de 1.25 (de pouce), le servo du lien est au pas de 1.50
Par exemple celui là: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17540__HK_5320_Ultra_Micro_Digital_Servo_1_7g_0_05sec_0_075kg.html
Re: Bind RX-F801
Oui c'est bien le VD5M, désolé
En plus il faut des rallonges, j'aurais pas du prendre ce récepteur, c'est trop chiant ces petites prises, je n'arrive pas à les sertir, il faut que je magouille pour des JR.
serge
serge
» Récepteur compatible RX F801
» Problème récepteur RX-f801
» flashage Rx F801 et F802
» RE Flashage des Rx F801 et F802
