Tension accu radio
Tension accu radio
Bonjour à toutes et tous
J'aimerai savoir ou régler l'affichage de tension de mon accus d'émission pour qu'il s'affiche sur l'écran de ma Taranis X9D.
En faisant un appuis long sur "Menu", j'accède aux paramètres de la radio et ma plage batterie est réglée sur "6.0-7.2"
Mon alarme batterie faible est sur 5.8V.
Je suis en 2.0.15 avec accus NI-MH AA 2000mAhx6, soit 7.2V
Quelle que soit le réglage batterie que je rentre à la place de "6.0-7.2" ou ma tension d'alarme faible, rien ne change au niveau de la tension affichée, j'ai 1.9V à l'écran.
Par contre, dans la page 6/8, entrées analogiques, j'ai :"Calib. Batterie 1.9V.
C'est juste pour m'assurer de la bonne tension de l'accus d'émission, la radio fonctionne à merveille autrement.
Merci d'avance
Merci d'avance
didll35000- Messages : 66
Re: Tension accu radio
Dans la calibration il faut faire un "Entré" long pour initialiser la tension batterie à l'affichage.
Quand au réglage c'est 6,6V/8,4V et mini 6,8V. Mais avant tout remettre la batterie en charge.
Et c'est pas plutôt 7,9V que tu lis et non 1,9V ?
Merci pour ta réponse, Murphy.
Je précise que c'est bien 1.9V qui est affiché et non pas 7.9, mon accus est chargé (ce matin) sur mon Triple power peak, après vérification, j'ai 8.53V dedans.
J'ai fait un appuis long sur "Entrée" dans la page calibration (6/ et.....rien !!!
en rebranchant mon accus, j'ai un petit mieux, l'écran affiche 2.0V...
J'ai fais les réglages que tu m'as dis, tension à 6.6V/8.4V et batterie faible à 6.8V et....rien non plus.
Comme je surveille mon accus par un testeur, ça pose pas trop de soucis, mais je suis obligé de le sortir à chaque fois...
Ce qui m'étonne c'est qu'avec 2.0V tu n'as pas d'alerte "Batterie basse" !
Le champ "calib.batterie" est là pour justement ajuster la valeur lue... normalement c'est pour des petites variations mais si pour une raison quelconque il avait été faussé ça vaut la peine d'essayer de corriger là.
Si tu n'as pas assez de latitude pour aller jusqu'à la bonne valeur c'est que le circuit de mesure est foireux.
C'est aussi ce qui m'étonne, j'ai aucune alerte batterie, d'ou le fait que je pense que la valeur affichée est erronée et que la détection doit être bonne et pour la correction (Kilrah) rien ne bouge quoi que je fasse.
Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas correctement.
Merci pour vos réponses
» comportement radio différent à la mise hors tension
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» RSSI dans barre titre ou widget....et tension accu RX.
» Tension radio
» Tension et Intensité affichés sur la radio
» Tension radio
