port module niveau du signal PPM ?
Message par nicephore le Lun 18 Jan - 18:39
Je suis à la recherche du niveau de signale de la pin PPM du port module, qui peux me répondre.
Par avance merci.
nicephore
Re: port module niveau du signal PPM ?
Message par LapinFou le Lun 18 Jan - 20:08
confused Suspect Je ne comprend pas la question...
La tension est de 3.3V je crois et la largeur de la pulse (au neutre) est de 1500µs ça, c'est sûr).
Message par Heisenberg le Lun 18 Jan - 20:31
Eh non mon lapin, c'est une question que j'avais déjà posée car je ne pouvais plus mesurer à l'oscillo à cause des interfaces que j'ai ajouté à ma radio qui me faussent la mesure.
Kilrah m'avait répondu, le niveau du signal est identique à la tension de la batterie.
D'où l'interêt de prévoir un diviseur de tension pour les modules DIY.
Message par nicephore le Lun 18 Jan - 21:04
Heisenberg a écrit:Eh non mon lapin, c'est une question que j'avais déjà posée car je ne pouvais plus mesurer à l'oscillo à cause des interfaces que j'ai ajouté à ma radio qui me faussent la mesure.
Ha c'est dommage ... car pour mettre un Arduino chaque config sera différente ;(
Dans tous les cas merci.
nicephore
Message par Heisenberg le Lun 18 Jan - 21:52
J'ai retrouvé le sujet en question : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par nicephore le Lun 18 Jan - 22:04
Merci.
Moi j'ai une batterie d'origine, je vais donc mettre un pont 10 / 2.2K ... afin de n'avoir que 5v sur la PIN Arduino, après pour les autres comment faire ...
nicephore
Message par Heisenberg le Lun 18 Jan - 22:26
Pour les autres ? Les autres quoi ?
Message par nicephore le Mar 19 Jan - 10:15
Heisenberg a écrit:Pour les autres ? Les autres quoi ?
Je désir créer des modules multiprotocol depuyis des RF 2.4Ghz et Arduino. Mais si le niveau de signal PPM est fonction de la tension de la batterie, je dois passer par un pont divisuer afin que le signal ne dépasse pas 5volts pour la platine Arduino. Et donc si une personne à mis par exemple une Lipo 3S en remplacement du pack d'origine 2200mhA mon pont diviseur est à revoir Sad Le but serait d'avoir un maxi de compatibilité de mon module.
nicephore
Message par Heisenberg le Mar 19 Jan - 10:21
@Lapinfou : Je prends, sur la mienne je suis à peine à 2.5V crête qui s'explique par la très faible intensité du signal qui chute dés qu'un truc y est connecté. A vide, je veux bien croire Kilrah, j'ai cherché et n'ai trouvé aucune normalisation quelconque et la tension de batterie est évoquée aussi sur les forums U.S.
@Nicephore : Tu n'as qu'un seul moyen : Un régulateur 3.3V qui te permettra de travailler sur un pro-mini 3.3V et avec la majeure partie des platines RF qui sont plus en 3.3V qu'en 5V. Avec ça, c'est compatible pour tout.
Je me suis fait avoir avec le coup du pont diviseur sur un module qu'on prête à un pote et qui te le rend cramé (Ou qui aurait pu ne pas marcher si le signal avait été trop faible).
Message par LapinFou le Mar 19 Jan - 10:32
2.5V peak ?!? confused
tu as quoi comme charge ? Un servo ou une résistance ou autre ?
D'après la doc du RX, il me semble que c'est "PWM output (0~3.3V) on board."
Message par Kilrah le Mar 19 Jan - 13:27
Soit tu mets une zener 5V au lieu d'un pont diviseur... soit tu t'en fous et tu branches direct à l'arduino. Le niveau haut est à la tension de batterie MAIS à travers une résistance pull-up de 10k, donc pas de quoi causer de soucis.
Message par Heisenberg le Mar 19 Jan - 18:12
LapinFou a écrit:2.5V peak ?!? confused
Ton peak chute dés que tu y connectes une interface. C'est vraiment du signal sans puissance.
Message par nicephore le Mar 19 Jan - 18:29
Voici la solution que je vais adapter:
Qu'en pensez vous ?
nicephore
Message par Heisenberg le Mar 19 Jan - 19:30
LapinFou a écrit:Ca te donne de la puissance, mais ça va inverser le signal de sortie....
Oui mais ça marchera si le module comme la plupart prend une modulation négative ou positive sans faire la fine bouche.
Au pire, il inverse le PPM+ ou PPM-.
Et comme ça doit fonctionner sur toutes les radios selon ton cahier des charges, l'inversion du sens de modulation est proposé par là aussi, la plupart des fabricants, donc, c'est pas mal.
Si tu veux parfaire, t'en mets 2 si t'as la place.
Sinon, un opto coûterait peut-être un poil moins cher et plus besoin des résistances.
Message par nicephore le Mar 19 Jan - 21:08
Le compo est à 0.97 EUR (sans le port) ... Donc...
Bon j'attends le RF2.4Ghz les régulation 5 et 3.3v affaire à suivre.
nicephore
Message par nicephore le Mer 20 Jan - 11:34
En fait c'est pas grave car il me suffira de déclarer une polarité négative du PPM dans la page Model Setup (2/13 cf. PPM Frame).
nicephore
Message par nicephore le Mer 20 Jan - 12:57
C'est bon merci mon lapinou.
nicephore
Message par nicephore le Sam 23 Jan - 10:38
Une question ... connaissez-vous l'équivalent du BSS138SOT23 mais en boitier traditionnel (pas en SOT23 car je vais être incapable de souder ça)
nicephore
Message par Heisenberg le Sam 23 Jan - 14:33
N'importe quel Mosfet N fera l'affaire.
Par exemple, un BS170 est assez courant et se trouve en boitier TO92, plus facile pour toi si tu préfères éviter les SMD.
Message par nicephore le Sam 23 Jan - 14:55
Et oui je super bon pour succrer les fraises moi
En plus dans un premier temps pour une plaque d'essais ce sera mieux.
Super merci.
nicephore
