question bête sur capteur fvbs et interrupteur
Bonsoir à tous
J'ai une petite question bête à laquelle je ne trouve pas de réponse et je suis sûr que vous allez m'aider à la trouver , voila, j'ai installé un accu lipo 2s pour alimenter la réception de mon space walker thermique, je passe du coup par un ubec, donc la tension du récepteur que je reçois par la télémétrie ne me renseigne pas réellement sur l'état de l'accu. J'ai l’intention donc d'installer un capteur fbvs sur une des prise de l'accu ( spécial réception donc 3 prises) via le port A1 du récepteur . Ma question est simple, est ce que l'on est obligé de débrancher ce capteur à la fin de chaque vol afin d'éviter que la batterie se décharge ou l'interrupteur général du circuit suffit à couper l'alimentation? J'envisage de laisser le capteur dans le fuselage donc les manipulations seront minimales, un interrupteur s'impose non ? qu'en pensez vous?
Bonne soirée et bonne année à tous
Pierre
Pierre
Re: question bête sur capteur fvbs et interrupteur
Ça consommera.
Très peu, mais branché, il consomme.
Pareil pour le FLVSS.
Ok, donc je vais mettre un interrupteur, ça ne mange pas de pain Merci pour ta réponse !
Il est où ton inter existant?
S'il est entre l'accu et le UBEC il suffit de brancher le capteur côté UBEC.
S'il commande l'UBEC alors attention, celui-ci peut aussi consommer même éteint suivant sa conception. La plupart sont prévus pour que l'accu soit débranché après utilisation.
L'inter principal est entre l'accu et l'ubec, afin de le couper justement et éviter que le lipo se vide petit à petit. Par contre si je branche la sonde côté ubec, la tension lue sera pas celle réelle de l'accu mais celle déja transformé par l'ubec non ?
Côté UBEC de l'interrupteur... avant l'UBEC évidemment, mais après le connecteur d'accu et l'interrupteur.
En fait je fais un branchement en T sur les fils de l'ubec avant l'ubec c'est ça ?
Super merci Kilrah , je te souhaite une bonne journée
» variables globales question peut être bête!!!!!!!!!!!!!
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» Mixage aileron tout bête.
» Créer un nouveau modèle : Pense bête
» Pense bete pour les tensions des lipo
