remplacement inter par module 6CH
bonjour a tous
n'eatant pas tres au top au niveau de la programmation de la taranis j'ai choisis de prendre un modul 6ch X-ROCK afin de profiter de 6 mode de vol sur l'apm
mais voila je n'arrive pas a le mettre en route
je l'ai mis a la place de l'inter SE
voici la bete si vous avez des infos sur le montage
http://www.banggood.com/X-ROCK-6CH-Band-Flight-Mode-Switcher-For-APM-Pix-Pixhawk-Pixhack-Support-Futaba-Frsky-Saitek-p-1001036.html
merci d'avance
merci d'avance
Re: remplacement inter par module 6CH
Ca doit à tout les coups se brancher à la place d'un potentiomètre, pas d'un inter.
Le mieux aurait été de remplacer un potar S1 ou S2 par un commutateur 6 positions.
Sur Banggood :
Et quand on cherche un peu (Ben oui, google n'est pas que MON ami ! ) :
http://chinacoolgadgets.com/2015/10/05/x-rock-6ch-band-flight-mode-switcher-for-apm-pix-pixhawk-pixhack-support-futaba-frsky-saitek/
Comme le dit Kilrah, cela remplace un potard, pas un switch...
This is worth every dollar, comes with no instruction, but you can find it on internet (google it) installed it on my 9xr. works great
pour le potard six positions, c'est à installer à la place de S1 ou S2, et le mieux quand c'est une X9D+, c'est de le monter en S3 sur la platine
bon alors , j'ai mis ce module sur un inter puis sur un potard et idem rien !!!
je ne vois nul pard d'information de compatibilité claire avec la taranis , FRSKY seulement
je me pose donc 2 questions :
est ce compatible ?
est il défectueux ?
est ce compatible ?
est il défectueux ?
Eric49 a écrit:pour le potard six positions, c'est à installer à la place de S1 ou S2, et le mieux quand c'est une X9D+, c'est de le monter en S3 sur la platine
je l'avais mis comme sur le auto fournis par coyotedundee sur S1 rien ne fonctionnais
je viens de le mettre sur S3 et tout est OK merci ERIC49
j'espere que ma galère servira a d'autres
savez vous si il est possible d'assigné un son a chaque position du module ?
» module 4in1: bind pour BNF sur un inter ?
» inter pour arrêter/démarrer le module externe
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» rendre inactif inter avec autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
