Problème recepteur x8r
Message par Edg09 le Mer 13 Jan 2016 - 17:44
Je possède une Taranis plus avec recepteur x8r
Version 2.0.18
J ai rien modifier dans la télécommande question réglage ,mon problème et que sur la voie 4 le servo train le et bouge à peine et quand j'en mets un autre il tourne bizarre aussi
Si je mets sur les autre voie les servo fonctionne bien
La configue pour le camion
Recepteur x8r 3 servo (voie 2,3 et 4), accus sur voie 7 pour les essai
Voie 2 servo direction
Voie 3 servo essai
Voie 4 servo boîte de vitesse
Donc la voie 4 bouge tous le temps et tourne légèrement quand j actionne la télécommande
Je comprend pas le problème ou l'erreur que j ai pu faire
Merci de m'aider
Edg09
Re: Problème recepteur x8r
Message par CoyotteDundee le Mer 13 Jan 2016 - 18:11
Est-ce que tu as calibré ta radio ?
Si oui, poste ton fichier eepe que l'on puisse voir ce qui peut clocher...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Edg09 le Mer 13 Jan 2016 - 18:33
Oui elle est calibré et le problème et sur la voie 4 quelque soit le servo
Edg09
Message par pat31 le Mer 13 Jan 2016 - 18:38
Edg09 a écrit:Bonjour,
Version 2.0.18
Voie 3 servo essai
Merci de m'aider
J'ai eu le même problème. C’était un des servos qui était défectueux et qui provoquait le phénomène sur la voie 4, quelque soit le servo que je branchais sur cette voie.
A vérifier si c'est le cas pour toi.
Message par Edg09 le Mer 13 Jan 2016 - 18:45
Oui quelque soit le servo ça marche pas et que sur la voie 4
Je vais essayé que des servo neuf pour voire
Edg09
Message par Edg09 le Mer 13 Jan 2016 - 19:24
La je viens d enlever les 2servo et j ai Rémi de servo hitec à la place(pas neuf)
La voie 2 fonctionne
La voie4 le servo tremble légèrement mais veut pas tourne
Edg09
Message par Edg09 le Mer 13 Jan 2016 - 21:07
J ai biné mon recepteur d4rII en 4 voie tous fonctionne bien
Je rebranche le x8r le servo voie 4 tremble et après gigote et je n arrive pas a le faire bouger et après il bouge un peu
Je c'est pas quoi et de où ça peut venir
Merci(je pense que les servo son hors de cause car il fonctionne nickel sur le d4r
Edg09
Message par Heisenberg le Jeu 14 Jan 2016 - 4:07
Ça dit quoi quand tu bouges tes manches sur l'écran de visu des voies ?
Message par Edg09 le Jeu 14 Jan 2016 - 7:46
Ça fonctionne bien les voie 1,2,3 et 4 bouge proportionnellement bien du 0 a 100 même ci je bouge doucement ça monte doucement
Edg09
Message par Heisenberg le Jeu 14 Jan 2016 - 13:43
Alors vérifies déjà ça car ça doit partir de -100 pour aller jusqu'à 100.
0 étant le milieu de course.
Ensuite, tu procède par élimination.
1 seul servo, tests sur tes 2 RX
Même procédure avec un autre type de servo etc... Et tu auras isolé le coupable s'il y'en a un.
Message par Edg09 le Ven 15 Jan 2016 - 18:39
J ai viens d installer 2 servo neuf même problème voie 4 gigote
Je voie pas ou est le probleme
Edg09
Message par Edg09 le Ven 15 Jan 2016 - 19:11
À voir je vais de -100 à 100 sur les graphiques gaz -100 et le reste à 0 quand je teste les Manche ça bouge correctement
Edg09
Message par pat31 le Ven 15 Jan 2016 - 19:19
A essayer:
Si tu maitrises l'anglais ( ou Google transat) pose la question directement au support FrSky : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Heisenberg le Ven 15 Jan 2016 - 20:16
Edg09 a écrit:À voir je vais de -100 à 100 sur les graphiques gaz -100
Vu la rareté de la chose, je pose la question : La voie 4 correspond à tes gaz ?
Message par Edg09 le Ven 15 Jan 2016 - 21:50
Merci,à toi de m'aider
La voie 4 c'est le servo qui commande la boîte de vitesse de mon camion(il est neuf)
La voie 2 c'est la direction qui fonctionne parfaitement(il est neuf)
La voie 1 ça sera le vario que j ai pas encore
Sinon c 'est le recepteur qui à un défaut peut être
Je trouve aucune réponse
Dans la radio je trouve rien
Que faire?
Edg09
Message par Heisenberg le Ven 15 Jan 2016 - 21:56
J'avais sauté un message.
Edg09 a écrit:J ai biné mon recepteur d4rII  en 4 voie tous fonctionne bien .../... fonctionne nickel sur le d4r
Edg09 a écrit:La voie 2 c'est la direction qui fonctionne parfaitement
Edg09 a écrit:Sinon c 'est le recepteur qui à un défaut
Je peux me tromper mais je ne vois pas d'autre cause que ton RX qui serait défectueux.
Message par Edg09 le Ven 15 Jan 2016 - 23:24
Oui je pense je vais appelé mon revendeur pour lui posé la question ,on verra bien
Edg09
Message par Edg09 le Mer 27 Jan 2016 - 18:44
Le recepteur est reparti chez le marchand pour remboursement
Edg09
Message par Edg09 le Dim 6 Mar 2016 - 12:00
Donc j ai renvoyer le recepteur et j'en est acheter un autre,c 'est bien le recepteur qui avez un probleme car le nouveau nickel après l histoire de le binder car il était pas en eu comme ma télécommande
Mais c est bon ça fonctionne
Merci à ceux qui mon aider
Edg09
Message par Batfabe le Lun 7 Mar 2016 - 6:23
J'ai eu un soucis similaire sur un X8R acheté d'occasion : la voie n°7 frétillait en permanence.
J'ai démonté le récepteur : il y avait une soudure qui bavait sur sa voisine. Un petit coup de cutter, et tout est rentré dans l'ordre.
Batfabe
Message par Edg09 le Lun 7 Mar 2016 - 7:50
Je pense que j 'avais le même souci avec la voie 4
La j 'ai reçu le nouveau ,j ai du le flaché en EU et tous fonctionne
Edg09
