quel récepteur pour naze32
je possède un quad250
je voudrais installer un récepteur de petite taille branché sur la naze en sbus
quel récepteur peux fonctionner en sbus sans modif
c'est à dire avec trois fils cest a dire .moins . plus . signal
j'ai essayé un xr4sbus16 voies mais je l'ai binder mais ça ne fonctionne pas avec la naze
faut il que j'en achète un autre ?
Re: quel récepteur pour naze32
si ton bind a fonctionné ( led verte sur le récepteur) , il n'y a aucune raison que le X4R sb ne fonctionne pas avec ta naze 32.
* si tu as gardé le firmware d'origine, tu dois pouvoir vérifier ta config de ta naze 32 en connectant les 3 voies disponibles de ton X4Rsb ( voie 1 à 3) et en reprogrammant ta carte naze 32 en PPM ( le mode classique 1 fil par voie)
* le X4R et X4RSB peuvent être flashés d’un nouveau firmware afin de récuperer le mode CPPM sur le canal 1
j'ai bien réussi à binder cela fonctionne
mais c'est un récepteur qui as été modifier par hotrod
qui a trois petit fils qui dépasse pour brancher sur la naze
tu peux voir la photo sur les petites annonces
mais je veux installer sur un nouveau quad un récepteur
et je ne veux pas faire cet modif
d ou ma question QUEL RÉCEPTEUR EST COMPATIBLE SANS
MODIF POUR NAZE32
MODIF POUR NAZE32
C'est version ta Naze32 ? En v5, elle ne gère pas le Sbus classique : il faut inverser le signal arrivant du Sbus (modif soudure sur XR4sb ou petit boitier entre XR4 et Naze32), ou alors passer en PPM.
Ensuite il faut activer le mode RX serial dans la config de la Naze32.
Batfabe- Messages : 120
donc sur une rev6
si j achete un x4rsbus il fonctionnera directement sans modif
Salut
Oui, il fonctionnera sans inverseur.
Il te faudrait connecter le fil SBUS (jaune il me semble sur la borne 5 (soft serial 1 TX (rgb led)) et les fils d' alim sur la borne Gnd et 5V qui sont sur la même rangée...
Par contre le fonctionnement du SBUS sur la Rev6 empêche le contrôle des Leds sous cleanflight.
Si utilisation de Leds , il te faudra passer en cppm...
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» QUEL RECEPTEUR POUR HELICO T-REX 500
» problème recepteur X4RSB sur Naze32 et cleanflight
» quel récepteur pour module r9m accst
» Quel récepteur choisir pour un mini drone
