Utilisation du sensor FGS-01 jauge carburant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Utilisation du sensor FGS-01 jauge carburant
Message par Avionic78 le Sam 5 Aoû 2017 - 9:00
Je me réponds à moi même. J'ai testé une solution avec un arduino pro mini. Les variations de capacité sont significatives pour être détectées (environ 20pF). Je publierai pour ceux que ça intéresse des informations sur le montage. J'ai raccordé le détecteur sur l'entrée A2 d'un D8R-II Plus.
Avionic78
https://superair78.wordpress.com
Message par fdeb31 le Sam 5 Aoû 2017 - 9:06
Beaucoup de monde fait de l electrique. Effectivement, les competences en méthanol sont de moins en moins presentes. Je suis intéressé par tes recherches pour un moteur essence. Penses tu que c est transposable ?
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par Avionic78 le Sam 5 Aoû 2017 - 17:23
Hélas, la permittivité relative de l'essence 2.2 comparé à celle du méthanol 33 (variation de capacité d'environ 20 pF dans mon montage avec de "grosses" armatures) ne permettra pas de détecter la présence de carburant et les variations niveau. Avec l'essence la variation de capacité sera de l'ordre de 1.5 pF (c'est inférieur aux variations de capacités parasites liées au cheminement des fils).
Avionic78
Message par fdeb31 le Sam 5 Aoû 2017 - 18:10
Dommage.
Merci pour tes explications.
fdeb31
fdeb31
Message par Avionic78 le Dim 6 Aoû 2017 - 12:09
Pour ceux qui sont intéressés par le montage et qui pratiquent encore le glow, j'ai publié une page sur mon blog :
Avionic78
Message par fdeb31 le Dim 6 Aoû 2017 - 12:30
Bravo et merci
fdeb31
fdeb31
Message par Avionic78 le Sam 25 Nov 2017 - 21:35
Pour ceux qui m'ont suivi, voici une version avec un code "amélioré".
Avionic78
Message par Avionic78 le Dim 25 Fév 2018 - 16:27
La jauge à carburant graduée de 5% en 5% est arrivée.
Voir le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4.1.2 : réalisation de la jauge + code arduino
4.2.3 : le script lua
Bons vols
Avionic78
Message par papy58 le Mer 29 Aoû 2018 - 13:42
J'ai récemment remis en service un avion qui était équipé de cette sonde télémétrique. Le récepteur est un D8R-II plus avec un hub télémétrique version V2. Je ne trouve pas le capteur lorsque je fais une "découverte" de capteurs. Je suis sous opentx-x10-2.2.1 (cca71808) du 17/12/2017. Comment faut il procéder pour avoir l'affichage du niveau de méthanol dans mon réservoir, sur ma Horus X10 ?
Papy58
papy58
Message par dumas le Mer 29 Aoû 2018 - 22:00
Bonsoir
Il faut faire le plein radio et récepteur allumés
Pierre
dumas
Message par papy58 le Mer 29 Aoû 2018 - 22:43
Bonsoir Pierre,
J'essaye cela demain. J'ai déjà tenté avec le réservoir plein mais je n'ai pas constaté d'évolution de la télémétrie alors que le niveau baisse dans le réservoir. Mais comment récupérer l'information sur la radio ? Lorsque j'ai fait la découverte des capteurs, j'avais une valeur sur A1 (tension du récepteur) et sur A2 (???). Cette valeur correspond au niveau à 100 % ? Faut-il créer un nouveau capteur manuellement ?
Merci pour ton aide,
Patrice
papy58
