mise à jour, ou pas
mise à jour, ou pas
Message par yvan68 le Mar 29 Déc 2015 - 18:34
Bonjour à tous, et Bonne Fêtes
On y est, j'ai reçu ma X9E.
J'ai contrôlé dans le menu quelques point
Le firmware est 2.1,4
j'ai passer dans les menu comme indiqué ; language : en Francais
Coché la case : adjust RTC
Country code : Europe
units : métric
Ainsi ma radio parle en Français, sans avoir eu besoin de télécharger un programme ou la dernière mise à jour 2.1,6 .
Quand pensez-vous, est ce que le 2.1,6 apporte un vrais plus?
J'ai aussi vu que je n'avait pas d'images en mémoire pour être attribué à un avion. Faut que je potasse un peu sur le forum, j'y ai vu des fichiers images à charger.
Autre question qui peut paraitre bête.
Y a t'il un tuto qui explique facilement, ou et comment l'on peu modifier/affiner les réglages d'un model, (course - neutre - inversion - expo et le reste ) directement sur la radio, à l'atelier ou au terrain sans avoir de PC .
yvan68
Re: mise à jour, ou pas
Message par yvan68 le Mar 5 Jan 2016 - 15:14
Bon , après avoir bien regardé partout dans les tuto, j'ai fait la mise a jour 2.1,6  jusqu'a la ok.
j'ai aussi attribué  une image au premier avion programmé dans ma x9E. la aussi ok
J'ai aussi trouvé comment faire les réglage fin en atelier, sur compagnon je programme juste 10% des courses et je finalise sur le model.
Mais je sèche sur autre chose, la synchronisation de la carte SD , elle sert a quoi au juste, ( avoir les models dans la radio et sur PC ? ) et quand je fait touche synchro j'ai ce message:
Et je n'arrive pas non plus a augmenter la course du trim des Gaz, j'ai essayé débattement étendu sans effet?
Une idéééée
yvan68
