problème connectique CC3D vers X8R
Bonjour à tous (et toutes)
je viens de recevoir mon eachine 250 avec le contrôleur CC3D.
j'ai regardé sur le forum et sur internet pour le branchement des câbles CC3D avec l'emetteur X8R.
j'ai un problème avec les couleurs annoncées et le câble reçu.
en effet, je vois déjà que j'ai 2 fils jaunes ??? j'ai un fil noir...
Bref, je ne retrouve pas les connections à faire sur mon émetteur.
il y a plusieurs câbles...
je mettrais quelques photos pour "visualiser" mon problème.
Merci pour votre aide.
Re: problème connectique CC3D vers X8R
Ben.... on attend tes photos, afin de pouvoir mieux t'aider.
En tout cas tu peux regarder ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t2719-tuto-sortie-cppm-sur-les-recepteurs-x4r-x4r-sb#35702
je ne vois pas en quoi la couleur te gêne en sachant que les 2 premiers fils sont le - et le +, le troisième fil (voie une), le quatrième fil (voie 2), etc...
goliath- Messages : 354
LapinFou a écrit:Ben.... on attend tes photos, afin de pouvoir mieux t'aider.
Oui tu as raison ! avec des photos c'est tout de suite plus parlant.
je débute donc je cherche sur internet un max d'infos sauf que les couleurs ne correspondent pas à ce que j'ai.
je dois connecter cela sur mon X8R.
Apparemment niveau configuration il faut mettre en SBUS.
Autre question, pour "binder" le boitier avec la radio il faut alimenter ce boitier mais comment et avec quoi ??
le plus simple pour moi sera de mettre les connectiques et après je ferais la synchro.
OK mais ça ne répond que partiellement à ma question
Les câbles se branchent comment sur le X8R suivant le câble de la CC3D ?
quand je regarde des forums ou des vidéos je n'ai pas les mêmes couleurs, il n'y a qu'à voir déjà 2 câbles jaunes ???
ou alors je peux les brancher où je veux ?
si l'on prend le connecteur de la photo que tu a mise, le connecteur avec les trois fils sur la voie 1, bleu 2, jaune 3, vert 4, jaune 5 et noir 6
goliath a écrit:si l'on prend le connecteur de la photo que tu a mise, le connecteur avec les trois fils sur la voie 1, bleu 2, jaune 3, vert 4, jaune 5 et noir 6
Parfait l'ami !
désolé je débute mais c'est important de comprendre les choses, on peut pas être bon partout
j'avais dis exactement la même chose hier ......
goliath a écrit:Salut,
Salut
J'ai moi aussi reçu un eachine racer 250 dernierement.
Pour les branchements va voir ici:
http://drone-about.fr/2015/10/04/test-du-eachine-racer-250-fpv-1ere-partie/
mankwee- Messages : 116
» Beta 95X V3 Connectique VTX vers Carte de vol
» cc3d vers cleanflight
» problème de communication avec une cc3d et X8R
» Problème télémétrie avec X4R-SB et CC3D sous cleanflight
» Problème de connexion QX7 vers PC
