Quel Récepteur sur efx racer?
Bonjour, je voulais savoir quel modèle je peux mettre sur un efx racer de chez hk. Emplacement réduit donc je pensais au v8r4-II. Qu en pensez vous? Sa portée est elle suffisante pour ce type d avion. Merci
Re: Quel Récepteur sur efx racer?
C'est rapide mais il ne fait qu'1m10 tu ne devrais donc pas t'éloigner de 1500m car tu ne le verras plus bien avant et quasi tout les RX à part ceux prévus pour l'indoor feront l'affaire.
A moins que le tarif soit le moteur de ton choix, regardes du côté des RX de nouvelle génération (X4R X6R & X8R), c'est toujours préférable aux anciens, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas où nous en serons au niveau des obligations de normes de transmissions dans 2 ans par exemple.
Je ne sais pas si ce sera le cas mais on peut imaginer une obligation de supprimer le D8 dans les prochaines versions de firmwares.
Je crois que j'ai mis un x8r(bizarrement plus adapté qu'un x6 dans le mien, j'ai découpe un peu entre les deux servos, juste assez pour que ça passe, mais que ça ne bouge pas.
Je pourrais faire une photo au besoin
G
G
Merci les gars pour ces réponses claires. Puis je veut bien une photo car je possède un x6r et un x8r
Ok impeccable merci. Tu n as jamais eu de problème de reception avec les antennes positionnées comme ça?
Non, jamais, même en l'emmenant aux limites de la vision (et, euh, il peut y arriver vite ). Je sais bien que ça n'est pas idéal sur le papier, mais vu le peu de place dans ce racer, j'ai fait comme ça, je n'ai jamais déclenché l'alerte rssi ou perdu ne serais ce que la télémétrie.
G
G
» Quel recepteur choisir?
» Quel récepteur choisir ?
» Quel récepteur sur un quad
» Quel recepteur choisir ?
