Les types de recepteurs
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Les types de recepteurs
Message par gebefra le Jeu 8 Oct 2015 - 19:34
Bonsoir, j'ai des récepteurs D6FR et j'aimerai surveiller la tension de la réception. Est-ce possible et comment?
Merci à tous
gebefra
Message par gebefra le Sam 10 Oct 2015 - 12:12
Je me répond partiellement.
Les récepteurs D6FR ont un port interne A1
Donc en fixant une tension de 4 fois 3,3v soit 13,2v dans le tableau télémétrie et sur la valeur "plage" on a en retour la valeur réelle de la tension batterie.
Ai-je bien compris?
Gérard
gebefra
Message par jeta0357 le Sam 10 Oct 2015 - 13:53
moi en cas de doute je vais voir dans la signature de LapinFou:
Message par Bud.fr le Sam 10 Oct 2015 - 18:53
Salut à Tous
jeta0357 a écrit:
Jeta0357 nous a signalé un RX chez BangGood noté DIY, compatible, 8 voies et léger, toujours pas de retour ????
Il y en a un autre de DIY chez BG, un poil plus cher mais prometteur dans ses spécifications:
BangGood a écrit:Specification:
Channel: 8
Working voltage: 4-6.5V
Frequency range: 2400-2483.5Mhz
Output signal: PWM/PPM
Dual way transmission: Yes(D8 mode)
Transmit distance: > 1Km
Feedback signal: RSSI, 3S voltage (A1)
Dimension: 4.1*2.4*0.8cm (includes pin)
Antenna length: 15cm
With Failsafe
Suitable for fixed-wing, glider
Compatible with X9D(D8 mode)/XJT (D8 mode)/DJI/DFT/DHT
Je vais en commander 1 pour voir.
A suivre.
http://lao83.forumactif.org/
Message par jeta0357 le Sam 10 Oct 2015 - 19:02
j'en ai acheté un l'autre jour et testé, pas de souci de bind, 8 voies réel, fonctionne très bien, par contre la portée est de 300 m (environ) , j'ai essayé sur un planeur, ça passe, mais de préférence à utiliser en salle ou petit modèle en extérieur
voilà
Message par Bud.fr le Sam 10 Oct 2015 - 19:55
Merci pour ce retour.
Message par jpg74 le Ven 16 Oct 2015 - 5:26
Murphy a écrit:
Yankee76 a écrit:Oui,tu a raté quelque chose Razz
C'est l'inverse qu'il faut faire:
Appuyer sur F/S ENSUITE alimenter le recepteur en maintenant l'appui sur F/S
Le problème c'est qu'il faut 3 mains dans ce cas :
- une qui tient le récepteur,
- une qui appuie sur F/S
- une qui branche la prise...
Pour les Graupner ou Assan dont j'ai l'habitude c'est plus simple...
Suite... Ok c'est bon
Bonjour Henri, pour binder tes récepteurs, tu les scotch sur une table (ça te permet de lâcher une main).
Tu monte un cordon interrupteur avec un accu 4,8 v, l’inter lui aussi scotché sur la table (tu lâche l'autre main)
Il te reste alors la langue pour ????????????????????????????
Et tu pourras dire : Maman ? Sans les mains, puis sans les pieds, puis fan les dents ?
jpg74
jpg74
Message par Erwann le Dim 4 Sep 2016 - 22:21
Bonsoir existe t il des plus petits recepteurs (3ou4 voies)
Erwann
Erwann
Message par gravel le Lun 5 Sep 2016 - 0:46
Plus petits confused que quoi ???
Pb de taille, poids, nb de voies ?
3 voies : non
4 voies Frsky : D4RII, X4R et X4RSB qui ont tous la même taille
4 voies compatible : KS-SERVO 4ch FRSKY ACCST Compatible Receiver : le plus petit, le moins cher mais pas de télémétrie :
Message par CoyotteDundee le Lun 5 Sep 2016 - 8:00
Petite correction: Malgré ce que semble indiquer son nom, le X4RSB est un 3 voies. (16 voies en SBUS)
Bons vols,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Invité le Lun 5 Sep 2016 - 12:45
Il est modifiable facilement en 4 voies avec S-BUS. Mais même en trois voies sont utilisation est possible. Par exemple :
Voie 1 = Gaz ou crochet de remorquage
Voie 2 = Direction
Voie 3 = Profondeur
ensuite S-BUS pour volets, ailerons, AF,... C'est ce que j'ai fait pour avion ou planeur.
Message par Eric84AMC le Lun 5 Sep 2016 - 20:11
Il existe aussi celui-ci avec une antenne courte, pas de télémétrie mais bonne portée.
Message par Erwann le Lun 5 Sep 2016 - 20:34
Ok merci pour les infos, un 4 voies me suffit meme sans telemetrie
Erwann
Erwann
Message par Invité le Lun 5 Sep 2016 - 20:42
les récepteurs, on aime ou on aime pas,
on choisis un type, on le test (c'est mon cas)
je teste tout "je dis bien TOUT les Rx"
mon labo professionnel me le permet (analyse de spectre,étage de puissance donc de réception), les influence du smartphone sur les ondes 2.4Ghz. bon bref c'est un bon résultat dans l'ensemble.
A noter: je ne veux faire aucune pub.
les récepteurs utilisent des modules 24ghz sensibles ou moins
ma force et d'avoir testé ces fameux 2 Rx de chez BG
pour leur prix : vous n'êtes vraiment pas déçu
le rx 802 souffre d'une saturation à proximité donc evitez de faire l'amour antenne contre antenne
50 cm me semble un bon compromis
question portée: sur planeur montée en ascendance à plus de 340m aucun soucis
j'utilisie aussi des Xr4,D8rXp, vd5m.
mon résulstat final: gag: ils son tous bons
je n'interviens que très rarement, simplement, je préfère laisser les spécialistes (et pas ceux pour la prose)
d'expliquer ce qui pourrais faire un doublon et donc porter à confusion
A toi Oh vénérable Hamster (désolé le me suis trompé ) LAPIN
Message par Invité le Lun 5 Sep 2016 - 20:59
un petit nota bene
là ou je bossais
l'étude (du point de vue ingénierie) 500 ingénieurs,docteurs et j'en passe
étais de considérer l'impact des ondes de très hautes fréquences sur l'environnement
J'espère que vous pourrais me donner la solution
que vous dire
çà
ou
ou
enfin heureux dde n'être plus des soit disant actifs
Message par Invité le Mar 6 Sep 2016 - 20:09
bon, mon lapinou il est très fort
je ne vais discuter
les ondes que dire: une grosse m...
cette fameuse norme: on évite de se faire griller les neuronnes
je peux vous garantir une chose: moins on en a mieux c'est
blabola bla bla
Message par Erwann le Mar 6 Sep 2016 - 20:22
Enfin oui je précise que pour l instant, je ne suis qu avec des véhicules terrestre qui ont besoin pour le maximum de 8 voies(voir plus) et le minimum 4 voir 3 voies pour des scales
On va dire avancement, direction, treuil, lumière
Et si éventuellement il existe des récepteurs moins gros en taille que le 8 vendu avec la taranis X9D
Erwann
Erwann
Message par Eric84AMC le Mar 6 Sep 2016 - 21:05
En petit récepteur 8 voies (et pas 7 comme on pourrait le penser) il y a celui-ci
Sans télémétrie bien sur !
Message par cri.cri le Dim 6 Nov 2016 - 11:20
La serie des S vient de sortir aussi :
cri.cri
Message par Patrick74 le Mer 14 Déc 2016 - 23:37
Je cherche sur le web un tableau récapitulatif de tous les récepteurs FrSky avec possibilités et différences de chacun (s.bus, entrée A2, s.port, ...).
Il y a longtemps j'étais tombé sur ce tableau, mais plus moyen de remettre la main dessus.
Auriez-vous ce lien?
Patrick74
Message par Armaguedon972 le Mer 14 Déc 2016 - 23:59
Nouveaux RX8R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Eric84AMC le Jeu 15 Déc 2016 - 20:38
Patrick74 a écrit:Hello,
J'ai ça si cela peut aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Patrick74 le Jeu 15 Déc 2016 - 21:30
Super ! Merci Eric,
Dommage qu'il soit pas à jour avec les derniers RX. Je vais peut-être reprendre ton tableau et le mettre à jour si ça t'embête pas.
Patrick74
