Les types de recepteurs
+22
cri.cri
jpg74
nicephore
Bendau
ze-bob
grat450
taz26
Nicolas
mikefromtnt
jeanaltayr
Franck76
Totof1965
26 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
D8R-XP
Totof1965 a écrit:Il y a 4 familles de récepteurs : V, D,X et L
Les familles :
V récepteurs sans télémétrie
VD5M
V8R4-II
V8R7-II
V8FR-II
D avec télémétrie
D8R-XP
D8R-II plus
D6FR
D4R-II
X télémétrie en smart port et sbus, model match
X8R
L long range sans télémétrie, ?model match?
L9R
J'ai trouvé ce document très intéressant sur rc groups : Liste des recepteurs et capteurs télémétriques
sur le site intermodel j'ai vu que ce récepteur qui est normalement un 8 voies : on ne doit pas brancher de servo sur la voie 8
je ne comprends pas ...
autant prendre un D8R II PLUS
merci d'avance de vos aides
Re: Les types de recepteurs
J'ai une question un peu naïve:
Niveau portée entre par exemple un X8R et un autre récepteur de la série D, quand est-il exactement, existe t-il une différence notoire de distance entre ces séries ?
Et le L9R n'a pas de télémétrie, donc pas de retour sur le RSSI du tout ?
Merci.
Merci.
ze-bob- Messages : 131
A priori les D8/X8/X6 ont des portées similaires. Les séries X avec antennes PCB sont sensés avoir une plus grande portée, mais j'en suis pas persuadé...
le D4R-II est sensé avoir aussi une portée 'normale'
Après, ça dépend fortement de l'implantation du récepteur et des antennes surtout ..
Pour les Long Range, il me semble avoir lu qu'il avait un retour d'info de RSSI quand même, mais aucune certitude.
.AleX.- Messages : 1459
Au niveau des antennes PCB, j'en pense pas moins, suivant l'emplacement dans le modèle le signal sera plus ou moins bien reçu,
J'ai vu après ma question un poste traitant du L9R, et donc le RSSI n'est pas ou ne serait pas lu par la radio, il faut utiliser un OSD du coup.
ze-bob a écrit:J'ai vu après ma question un poste traitant du L9R, et donc le RSSI n'est pas ou ne serait pas lu par la radio, il faut utiliser un OSD du coup.
Je confirme, l'utilisant sur mon Skywalker. Je récupère le RSSI via la sortie du récepteur vers mon Autopilote/OSD Cyclops Storm.
Bendau- Messages : 175
Merci de ton retour.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre V8R7-II et V8FR-II? (a part la taille et le poids).
Au secoure comment branchée capteur de tension sur XR8
J’aimerais connaitre la tension de mais deux accu qui son branchée en parallèle. Ils son en 4S et fon 5,8 Ampère. J’ai trouvée un capteur de tension frSky compatible avec mon récepteur télémétrique XR8. Mon problème est le branchement du capteur de tension : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sensor_FrSky_Telemetry_System_.html.
Ce que je cherchée a savoir et ou le branchée faut il le branchée directement a la source de l’accu sur la carte de distribution et le branchée directement au récepteur XR8.
Ce que j’ai peur en le branchent de cette façon et de cramée mon XR8 qui ne supporte qu’une tension 5 volt, alors que mais batterie eux son en 4S.
Pour l'utiliser tu dois le brancher sur la prise analogique du récepteur quand celui-ci en est équipé (série D, le X6R... ).
Désolé, mais ton capteur n'est pas du tout compatible avec ton récepteur ( X8R) qui ne supporte que les capteurs SmartPort.
pat31- Messages : 777
Je peut doit donc brancher le capteur de tension sur un récepteur type XR6 et l'autre bouts (les deux file dénuder) je peut les souder a la source de l'accu sur la carte de distribution sans risque de cramée le récepteur ?
En tous cas je vous remercie d'avoir pris le temps de m’avoir répondu
Oui, sur l'entrée analogique du X6R et non sur la prise Sport.Kokato a écrit:Je peut doit donc brancher le capteur de tension sur un récepteur type XR6
C'est exactement ça.Kokato a écrit:l'autre bouts (les deux file dénuder) je peut les souder a la source de l'accu sur la carte de distribution sans risque de cramée le récepteur ?
Salut a tous j'ai un récepteur delta 8 sur lequel je voudrais monter un capteur frsky battery voltage sensor de chez hobbyking.
1°: est-ce possible
2°: quelqu'un a t'il vu ou fait un tuto
D'après le premier poste il est de version D donc avec télémétrie mais le gros problème pour c'est que je débute avec ce matos donc je plane pour tous ça , si des âmes charitables me lisent penser a moi.
1°: est-ce possible
Salut Alexis
Oui, ce RX fonctionne dans le protocole D8/V8 mais non, il ne renvoie pas de télémétrie, ou peut être le RSSI (j'comprend pas bien la notice en anglais ) mais pas plus.
D'ailleurs, tu ne dois pas avoir de connecteur A1/A2.
Salut à tous .voilà une petite question pour débuter la journée.
Je compte monter un vario\alitimetre dans mon planeur ,mais pour ce faire il me faut un recepteur digne de ce nom.
Donc la question, pourquoi chez intermodel le x6r est compatible uniquement avec les radio livrer après janvier 2015 .
Si je ne peut pas le monter conseiller moi un rx en sachant que je n'est besoin que de 6voies et que je veux monter le vario en direct sans hubs ni autre chose entre les deux .
Merci à tous
Merci à tous
Regarde le méga tuto de LapinFou Tu y trouvera toutes les réponses à tes questions.
nicephore- Messages : 612
Merci pour ta réponse , serais tu me dire où se trouve ce tuto car je ne le retrouve pas.
Dans la signature de nicephore (ainsi que la mienne)...
Après vérification g trouver le lien dans la signature , mais coter réponse à ma question j'ai pas trouver!
Help!!!
Help!!!
alexis25 a écrit:Salut à tous .voilà une petite question pour débuter la journée.
Merci à tous
la réponse se trouve là :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1704-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour
Pour faire simple, les derniers récepteurs sont à la nouvelle norme, soit tu flashes ta radio à la nouvelle norme (et également tes anciens récepteurs), soit tu flashes le récepteur à l'ancienne norme
goliath- Messages : 354
quelqu'un a t'il déjà acheté ou essayer ce genre de récepteur:
http://www.banggood.com/fr/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html
si oui , quelle est la portée ?
je me laissera bien tenter !
jeta0357- Messages : 1234
Ajouter dans la méga liste.
on pourra rajouter aussi le D8R-II et le D8R-SP qui fonctionnent aussi et que l'on peut reflasher pour avoir la trame CPPM compatible 8 voies.
» types de servos sur D8R
» Antennes des récepteurs
» Récepteurs S8R/SR8
» les connexions sur les récepteurs
» Les récepteurs
» Les récepteurs
Page 3 sur 5
