Les types de recepteurs
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Les types de recepteurs
Message par calimero43 le Ven 15 Nov 2013 - 17:11
vous emballez pas je voulais juste savoir pour un récepteur V8R7 ancienne génération que je n'arrivais pas à binder avec le module interne.😢
En effet tous ceux qui sont en version V8RX-II sont reconnus et fonctionnent sans pb.:cheers:
calimero43
calimero43
Message par Invité le Ven 15 Nov 2013 - 17:37
calimero43 a écrit:vous emballez pas je voulais juste savoir pour un récepteur V8R7 ancienne génération que je n'arrivais pas à binder avec le module interne.😢
Alors t'as fais tout ça pour m'énerver :?:
Pas d'inquiétude, c'est une blague !
je ne crois pas que j'ai déjà une si grosse tête ........si :?:
:@: + Flipair
Message par Armaguedon972 le Sam 16 Nov 2013 - 21:09
Murphy a écrit:
Yankee76 a écrit:Oui,tu a raté quelque chose Razz
C'est l'inverse qu'il faut faire:
Appuyer sur F/S ENSUITE alimenter le recepteur en maintenant l'appui sur F/S
Le problème c'est qu'il faut 3 mains dans ce cas :
- une qui tient le récepteur,
- une qui appuie sur F/S
- une qui branche la prise...
Pour les Graupner ou Assan dont j'ai l'habitude c'est plus simple...
Suite... Ok c'est bon
Si tu as un UBEC externe avec un interrupteur dessus c'est plus facile
Message par Gilles le Sam 1 Mar 2014 - 4:50
Je n'ai pas encore reçu la radio , j'ai commandé 2 rx FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Télémétrie peu être un peu vite . J'ai vu une page en pdf que je ne retrouve plus qui expliquait la comptabilité entre les différents éléments rx et télémétrie . Si j'ai bien compris avec un D8R-II PLUS je dois passer par une interface hub pour connecter les éléments de télémétrie? Si oui pour me passer de l'interface hub j'aurai du prendre un rx X ?
En fait je voudrais connaitre la tension du récepteur dans le cas d'une alim directe ou la tension de l'accu de propulsion dans le cas d'une alimentation via le bec et peu être aussi installer un vario .
Je possède exclusivement des planeurs : pur ou motorisé .
Merci d'avance pour vos conseils
Gilles
Gilles
Message par calimero43 le Sam 1 Mar 2014 - 16:21
Salut gilles
tout dépend du type de télémétrie dont tu as besoin
calimero43
calimero43
Message par Gilles le Sam 1 Mar 2014 - 18:36
En fait 3 possibilités:
-contrôler la tension de l'accu rx lorsque j'alimente directement le récepteur sans ubec.
ou
-contrôler la tension de l'accu de propulsion dans le cas d'un moto planeur utilisant le bec du contrôleur.
et
-un variomètre  haute defenition dans certain planeur
Peu être y a t'il une doc expliquant ce que l'on peu faire avec tel ou tel rx?
Gilles
Gilles
Message par .AleX. le Dim 2 Mar 2014 - 6:09
Gilles a écrit:En fait 3 possibilités:
ou
et
Gilles
Le D8R-II PLUS dispose de 2 ports analogiques et d'un port 'data' en RS232/TTL
Pour une simple mesure de tension, le port analogique suffit, il faut un petit diviseur de tension du type '[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]'
Pour le vario haute définition, FVAS-02H, il est utilisable avec un port RS232 des récepteurs D8R-II PLUS/XP et D4R-II, c'est ce que j'ai dans le motoplaneur (XP) et ça fonctionne très bien.
Donc pas besoin de hub pour cet usage Wink
Par contre, si tu désire surveiller les cellules d'un lipo et pas juste la tension globale, ou encore un GPS, capteur de courant et autres capteurs à venir, le S.Port est impératif, même le hub n'est plus d'actualité.
Message par calimero43 le Dim 2 Mar 2014 - 8:44
sur le vario FVAS tu peux lui adjoindre la FCS-40A Sonde de courant / 40 Amp
ou utiliser un recepteur X8R
il te permettra d'ajouter le GPS V2 Sonde
calimero43
calimero43
Message par .AleX. le Dim 2 Mar 2014 - 10:10
calimero43 a écrit:sur le vario FVAS tu peux lui adjoindre la FCS-40A Sonde de courant / 40 Amp
Il me semblait avoir aperçu que le vario faisait office de convertisseur S.Bus >> port Data des D8R, mais j'ai rien retrouvé dans la notice et pas le courage de fouiller dans le forum  Embarassed
Tu confirme cette info ?
On pourrait utiliser par exemple la chaine GPS <<(S.Bus)>> FVAS <<(RS232/TTL)>> D8R-II XP ??
Message par calimero43 le Dim 2 Mar 2014 - 10:36
tu les a acheté où tes récepteurs
là tu trouveras quels que renseignements [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou chez intermodel
calimero43
calimero43
Message par calimero43 le Dim 2 Mar 2014 - 10:39
j'oubliais sur le site de frsky [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] des renseignements sur les modules
calimero43
calimero43
Message par Gilles le Lun 3 Mar 2014 - 1:25
Merci Beaucoup pour vos conseils et liens .
Je vais potasser tout cela.
Gilles
Gilles
Message par Bud.fr le Dim 20 Avr 2014 - 19:56
Salut à Tous
Totof1965 a écrit:Il y a 4 familles de récepteurs : V, D,X et L
D avec télémétrie
D8R-XP
D8R-II plus
D6FR
D4R-II
Il en manque 1, c'est le D4FR , première génération (avant le D4F-II), en plus la doc n’existe plus sur le site de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , trop vieux surement, mais c'est dommage, alors pour ne pas perdre cette notice, je la met en pièce jointe.
PS: J'ai celle du D6FR aussi, qui n'est plus non plus en DL chez FrSky, si besoin .....
Fichiers joints
D4FR.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(110 Ko) Téléchargé 23 fois
http://lao83.forumactif.org/
Message par binoy le Dim 20 Avr 2014 - 21:38
Je vient d avoir ma taranis mais il met impossible de la binder avec mon récepteur TFR8SB
Me faut il un module extérieur ou pas.
Merci pour votre aide. Je galère
Benoit
binoy
Message par Totof1965 le Dim 20 Avr 2014 - 23:14
Le TFR8SB est un recepteur compatible futaba, il ne marchera pas sur la taranis a moins d'ajouter un module futaba
mais il vaut mieux acheter un X8R
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par binoy le Lun 21 Avr 2014 - 15:13
Merci pour vos conseils
binoy
Message par cubitusclaudius le Mar 1 Juil 2014 - 22:38
Ma Taranis devrait arriver demain ou après-demain avec la X8R Combo, mais comme je veux monter un petit QAV250, j'ai commandé une D4R-II . Je compte la brancher à un Naze 32. Comme je suis tout nouveau et en Taranis et en montage de Quadricopter, je me demandais si leD4R-II et le Naze 32 étaient connectables?
cubitusclaudius
cubitusclaudius
Message par .AleX. le Mer 2 Juil 2014 - 7:22
Le Naze32 est à priori capable d'utiliser le mode 'CPPM' (Combined Proportional Pulse Modulation) aussi appelé 'PPM Sum'
Ça tombe bien, le D4R-II dispose de ce mode !
C'est le même principe que sur le sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme indiqué dans le sujet, il est fortement recommandé de mettre à jour le récepteur avec le firmware '27ms' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour faire ça, si tu n'as l'interface FrSky mais que tu as un 'FDTI' qui traine, il y a cette très bonne astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par cubitusclaudius le Mer 2 Juil 2014 - 9:57
.AleX. a écrit:Le Naze32 est à priori capable d'utiliser le mode 'CPPM' (Combined Proportional Pulse Modulation) aussi appelé 'PPM Sum'
Merci AleX,
Tout m'a l'air assez clair. Je n'ai pas de FDTI qui traine (j'ai vérifié sous la table - Faut dire que je commence tout juste à l'équiper. Je patauge encore avec le JR JST et autres Dallas). C'est quoi l'interface FrSky?
cubitusclaudius
cubitusclaudius
Message par cubitusclaudius le Mer 2 Juil 2014 - 15:29
Ça y est. La bête est arrivée. Batterie 2000mA et microSD 1Gb + X8R. 1Gb de microSD c'est suffisant?
malheureusement je ne suis pas chez moi et pas de Wifi. Je ne peux même pas charger de module linguistique (fr)... Va falloir être patient.
cubitusclaudius
cubitusclaudius
Message par mikefromtnt le Ven 18 Juil 2014 - 22:13
bonjour ,
une simple question déjà posée sur un autre post mais sans réponse ( sauf coyote dundee , mais je souhaitais savoir si d'autres peuvent me renseigner ou on connu ce soucis)
voilà question :
bonjour ,
simple question : un x8r ou x6r + Sonde GPS SmartPort .......avec la version firm 1.1.02 date 2013-10-18 eepr 215
aucune data ?
quelqu'un aurait eu le cas ? ou une solution à proposer?
merci d'avance
mike
mikefromtnt
mikefromtnt
http://mikefromtnt.eklablog.com/
Message par attafr le Dim 10 Aoû 2014 - 13:05
Un petit nouveau (Enfin 2)...
Bien prometteur en tous cas!
A aussi le LONG RANGE est dispo...
attafr
attafr
Message par Nicolas le Banni le Ven 15 Aoû 2014 - 23:30
attafr a écrit:Un petit nouveau (Enfin 2)...
le voici dispo :
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par taz26 le Mer 24 Sep 2014 - 19:10
Je recherche la limite de courant qui peut passer avec un vd5m. Comme ce sont des mini fiches avec des câbles de section plus petite.
En gros est-ce que ça passerait sur un indoor 3d avec des servos numériques?
taz26
http://caavr.fr
Message par .AleX. le Mer 24 Sep 2014 - 21:08
Vu la taille des connecteurs, la sagesse voudrait qu'on se limite à un maxi de 500mA..
Donc, par servo, un 200mA / pièce devrait passer (vu qu'ils consomment en principe pas tous au max, ou alors vraiment pas longtemps)
