-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Les types de recepteurs
+22
cri.cri
jpg74
nicephore
Bendau
ze-bob
grat450
taz26
Nicolas
mikefromtnt
jeanaltayr
Franck76
Totof1965
26 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Les types de recepteurs - Page 5 Empty Re: Les types de recepteurs
Message par Eric84AMC Ven 16 Déc 2016 - 12:21
Ce n'est pas mon tableau ! donc tu peux effectivement le mettre à jour cela serait utile à la communauté
Masculin Messages : 2057
Message par jeta0357 Ven 16 Déc 2016 - 12:29
oui mais attention
car par exemple
pour le x8r il est indiqué power= 3 à 16v
alors que sur la doc frsky il est noté
operating voltage range : 4 - 10 v
entre 10v et 16v ça fume !!!
Masculin Messages : 1234
Message par Invité Ven 16 Déc 2016 - 12:34
Ha oui effectivement ! Je pense qu'il y a eu confusion avec 16ch Les types de recepteurs - Page 5 1643684047
OK pas grave je vais en refaire un à jour. Je trouve que c'est bien utile pour ce rendre compte des différences entre les RX.
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 13:07
J'ai terminé un tableau Excel reprenant tous les récepteurs et je me demandais comment le partager au mieux. Simple fichier excel, pdf, ou comment peut-on partager un tableur sans compte google?
Message par jeta0357 Mer 21 Déc 2016 - 13:10
tu as pas de compte dropbox ou autre stockage en ligne ?
Message par Invité Mer 28 Déc 2016 - 14:28
Ben je voulais un tableau pour que les personnes puissent faire des tri.
C'est pas grave, je vous mets ça pour l'instant:
Message par Larzac Jeu 16 Mar 2017 - 20:58
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir une Taranis X9D Plus EU LBT, bon j'ai pu binder les RX que j'avais, mais dernièrement j'ai acheté un X6R et un vario haute sensibilité, pour le RX la notice en anglais qui est pour moi aussi bien que de l’hébreux!!!!... j'ai cru comprendre que je pouvais binder en mode D16, ben non, en D8 oui, le vario ne semble pas aller sur se RX.
Bref, existe il une "bible" sur tout ses RX et leurs compatibilités avec les modules de télémétries et les émetteurs, moi je mis perds dans tout ça!!!!!.... Merci.
Bonne soirée à tous.
Jean
Masculin Messages : 364
Message par Kilrah Jeu 16 Mar 2017 - 21:04
Donc le récepteur que tu as acheté est en non-EU, et il faut le reflasher en EU-LBT comme expliqué dans le tuto.
Masculin Messages : 2181
Message par LapinFou Jeu 16 Mar 2017 - 21:11
Méga Tuto !!!!
C'est le 1er lien du 1er chapitre.... → "Manuels d'utilisation FrSky traduits en français"
Pas de problème pour aider, mais pense à chercher un tout petit peu Wink
Va voir ce lien:
https://frskytaranis.forumactif.org/t4970-comment-bien-utiliser-le-forum
Bonne continuation parmi nous ! Les types de recepteurs - Page 5 818067345
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Les types de recepteurs - Page 5 2258904616
Les types de recepteurs - Page 5 Anim310
Masculin Messages : 16847
Message par Larzac Jeu 16 Mar 2017 - 22:36
OK, merci les gars, je vais regarder ça de plus prés, je dois avouer que je suis un peu sur tout les fronts, un planeur de 6 m en construction et cerise sur le bateau je viens de me faire manger tous mes fichiers par un ransomware, du coup tout se que j'avais sauvegardés sur la Taranis, ben c'est à refaire, heureusement ça n'a pas "mangé" les vidéos de LapinFou, j'ai commencé à les regarder (1 et 2) en même temps je me fais un document sous Word.
Bonne soirée à vous.
Jean
Les types de recepteurs - Page 5 Empty Nouveau récepteur s8r
Message par Invité Dim 5 Nov 2017 - 11:01
Je viens de découvrir le nouveau récepteur s8r avec un Gyro. ma question est le système gyro concerne t il les drones ou aussi bien les avions ? Est-il en 3 axes ?
Merci de me répondre.
Cordialement.
Message par Invité Dim 5 Nov 2017 - 12:43
Le S6R et S8R sont des gyros plutôt pour avion ou planeur. En effet ils sont prévu pour garder une position même sur le dos ou nez en l'air. Donc sur un drone ils ne vont pas rattraper une position défini par le pilote et remettre à plat le modèle comme le ferai un Naza par exemple.
De plus ils n'ont pas de GPS et donc pas de mode RTH.
Message par Invité Dim 5 Nov 2017 - 13:55
Merci Murphy, c'est ce que j'espèrai entendre.
Bon week end.
Cordialement
Message par spatzy Mar 5 Déc 2017 - 23:03
Bonsoir, nouvel utilisateur du matériel Frsky (ancien Multiplex depuis 20ans) j'ai commencé à tâter du sujet en juillet avec une petite radio Q-X7 qui m'a bien séduit et à présent je viens de craquer pour une Horus-X12S..
Et là, je me prends la tête depuis au moins 3h sur le net pour essayer de piger les nuances d'usage sur leurs récepteurs de série X, en mode PWM...Sbus ...ou même CPPM... ???
J'ai repéré le recepteur X4R-SB avec 3 voies en PWM et 16 en Sbus..ou 8 en CPPM.
La où ça coince mes neurones... c'est que sur le même produit (X4R-SB) je trouve 2 notices sur le site Frsky:
FrSky 2.4GHz ACCST X4R/X4R-SB CPPM Manual
Number of Channels:
X4R- 3/8Ch( 9~11Ch from conventional channel outputs, 1~8ch from CPPM Channel)
X4RSB- 2/16Ch (9~10ch from conventional channel outputs, 1~16ch from SBUS channel,1~8ch from CPPM Channel)
FrSky 2.4GHz ACCST X4R / X4RSB Manual
Number of Channels:
X4R-4ch from conventional channel outputs, without SBUS port
X4RSB-3/16ch (1~3ch from conventional channel outputs, 1~16ch from SBUS channel)
Par ailleurs, vu mon ignorance totale sur le sujet, je me demande si avec ce recepteur, on peut en même temps utiliser les 3 voies classiques en PWM, ET les 16 voies en Sbus ? (qui dans ce cas devraient etre assignées de voie4 à voie19 je suppose..?)
Bref tout un nouveau monde à découvrir...merci de votre aide...
spatzy
spatzy
Masculin Messages : 70
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
Message par Mikegolf Mer 6 Déc 2017 - 8:34
Avec le X4SRB tu peux utiliser 16 voies max.
Soit 16 voies en Sbus ou
3 voies en PWM et 13 en Sbus.
Espérant avoir répondu à tes attentes.
Bonne journée.
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par spatzy Mer 6 Déc 2017 - 9:44
Merci Mikegolf, et peux tu me préciser si en usage mixte (PWM et SBus) les premières voie (1,2,3 et4) peuvent etre attribuées en SBus ... puis les 3 voies PWM en 5,6 et 7?
Par ailleurs j'ai trouvé l'explication du passage en CPPM grace au club de Falaise... http://falaisemodeleclub.fr/sortie-cppm-recepteurs-x4rx4r-sb/
Quant aux minis prises des cables gris (antennes) j'ai vu qu'il s'agissait de prises IPEX existant en diverses tailles/diamètres et qui semblent simplement s'encliqueter sur leur support; il doit suffire de tirer dessus vers le haut, pour les déboiter; d'où l'ajout fréquent de colle pour en assurer un bon maintien.
Les types de recepteurs - Page 5 Prise_10
spatzy
spatzy
Message par Mikegolf Mer 6 Déc 2017 - 9:52
Je ne suis pas sur que la permutation soit possible, je n'ai pas la notice sous les yeux.
Maintenant, en programmant ton modèle tu peux distribuer les voies comme tu l'entends.
Pour les antennes, il vaut mieux ne pas les démonter trop souvent, et assurer la prise avec un adhésif.
Mikegolf
Mikegolf
Message par spatzy Mer 6 Déc 2017 - 10:02
Merci. C'est pour un usage sur un mini tricoptère en liaison avec uns stabilisateur MicroVector qui gère le SBus mais en prenant d'office les voies 1-2-3-4 en gestion automatique. Et comme j'ai encore 2 accessoires à connecter en PWM... d'où ma question...
Je vais donc m'équiper et je verrai bien... (je vais aussi me prendre un SCC au cas où j'aurais besoin de choisir des canaux précis en SBus)
spatzy
spatzy
Message par Invité Mer 6 Déc 2017 - 13:57
A titre indicatif il y a eu un temps une bidouille pour modifier un X4R-SB en 4 voies PRW + Sbus. Je l'ai fait et cela marche très bien.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1688-tuto-modifx4rsb-mod#16817
Message par spatzy Mer 6 Déc 2017 - 13:58
Merci Murphy... ça peut etre utile.. je note !
spatzy
spatzy
Message par spatzy Jeu 7 Déc 2017 - 8:19
Bouhhh... encore 3h de prise de tête à essayer de suivre et piger la modif du X4RSB (https://frskytaranis.forumactif.org/t1688p25-tuto-modifx4rsb-mod)... Shocked pour m'appercevoir que le modèle actuel sortait sans problème du CPPM (rapidité suffisante pour un drone "prise de vue aerienne") en offrant directement les voies 1à8 sur le CPPM parfaitement accepté par le Vector et me laissait dispo 2 voies WPM en 9 et 10, ce qui me suffit. Nickel.. Les types de recepteurs - Page 5 2258904616
Voilà, si ça peut aider un autre débutant.. tongue
spatzy
spatzy
Message par jeta0357 Jeu 7 Déc 2017 - 8:34
le cppm avec les RX en série V, ça peut passer
mais en D16 avec la télémétrie tu n'as pas peur que ça fasse un peu juste niveau temps de réponse?
Message par spatzy Jeu 7 Déc 2017 - 11:31
Merci de ton info... mais étant débutant en la matière... aucune idée...
Question télémétrie, je vais utiliser le retour vidéo OSD du MicroVector et non celui de la radio... donc je vais découvrir...
J'essaierai bien le SBus... mais ne voulant pas faire la modif/soudures pour passer le X4RSB en 4 voies... je suppose que je ne pourrai donc pas binder le recepteur avec des cavaliers en -2 et 3-4...
Tu me diras... prends un X4R... mais là encore... des soudures pour sortir le SBus... pas bien sûr de moi dans ce domaine, et pas trop pigé le problème du signal "normal" ou "inverse"...
spatzy
spatzy
Message par LapinFou Lun 22 Oct 2018 - 10:45
Je retire le "Post-It".
Ceeb182 vient de faire un nouveau topic bien plus complet et à jour.
