nRF24L01 multiprotocole
+5
Samy.p
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, il semble possible de piloter un cx-10 avec une taranis. Sur Rc-groups on y trouve des infos :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2183413
Quelqu'un a-t-il essayé quelque chose dans ce genre ?
Cela semble assez compliqué et je me demande si l'on peut conserver les différents modes de vol ainsi que la possibilité de faire des flips.
Ce mini quad est vraiment super et seulement à 13€ en ce moment mais la mini télécommande n'est pas aussi agréable qu'une taranis ( heureusement ... )
Samy.p- Messages : 193
Re: nRF24L01 multiprotocole
Où as tu lu cela, j'ai parcouru je ne vois pas?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Il est marqué :
GREEN FC can bind with JXD395 transmitter and RED FC can bind with JXD389/391,SkyWalker HM1306 and SH6044 transmitter.Thabks
Certaines personnes semblent utiliser un arduino :
https://www.youtube.com/watch?v=xvc3koaT3BI
Il doit y avoir deux versions : une avec le pcb rouge et une autre avec le pcb vert ( moi j'ai une version bleue ??? )
Sur ce site il y a aussi des infos :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2183413&page=30
Ce serait intéressant mais faut trouver les infos et moi l'anglais...
serge
serge
Y'a plusieurs de ces projets, un assez simple ici:
https://github.com/goebish/nrf24_multipro
Je l'utilise pour un Bayangtoys.
Simple...et c'est quel arduino et le module d'émission?
serge
serge
Super intéressant ce petit module, je vais faire quelques recherches ....
J'ai laissé un message au créateur ( du module )
Il est Français si jamais, ça aide
C'est idiot j'ai laissé un message en Anglais !
Voilà le module est commandé, je vous tiens au courant ...
Bonjour, je viens de recevoir le module, je l'ai branché, j'ai créé un modèle avec :
- module externe PPM négatif
- 12 voies
- ordre des voies TAER
Et cela fonctionne aussitôt !
C'est beaucoup plus précis que la radio d'origine, le CX-10 est hyper stable.
Il ne me reste plus qu'à définir un inter sur la voie 5 pour choisir le rate et un autre sur la voie 6 pour activer les flips.
Du coup je pense me commander un autre quad : le H8 mini
- 12 voies
Peut-être que celui que j'ai acheté fonctionne, il gère ces modèles :
Syma X5C-1/X11/X11C/X12
Suite :
Les 3 modes fonctionnent ( inter SC sur voie 5 )
Les flips fonctionnent ( inter SH sur voie 6 qu'il faut maintenir en même temps que la demande au manche )
Samy.p a écrit:Peut-être que celui que j'ai acheté fonctionne, il gère ces modèles :
Quel module ? J'ai pas de lien...
Murphy a écrit:Samy.p a écrit:Peut-être que celui que j'ai acheté fonctionne, il gère ces modèles :
Samy.p a écrit:Murphy a écrit:Samy.p a écrit:Peut-être que celui que j'ai acheté fonctionne, il gère ces modèles :
Ok. Mais à qui on l'achète ? Et combien ?
Murphy: MP
Samy.p a écrit:Murphy: MP
Dommage j'aurai bien aimer connaitre la réponse. J'y comprend rien aux GitHub.
Actuellement, j'ai un WLToys vieillissant, qui a l'avantage de fonctionner avec un module HF FlySky installé dans ma Taranis. Un + à mon avis, qui m'évite de me balader avecune multitude d'émetteurs différents.
Et il va falloir que je lui trouve un remplaçant .....
Bud.fr a écrit:Samy.p a écrit:Murphy: MP
Quelques détails sur le nRF24L01
C'est un module externe qui fonctionne en ppm négatif, 12 voies avec comme ordre des voies : gaz ; ailerons ; profondeur ; dérive
On peut ajouter des inters sur les autres voies pour continuer à profiter des options des modèles ( s'ils en ont évidemment ) :
voie 5: led light, 3 pos. rate on CX-10, H7, inverted flight on H101
Channel 6: flip control
Channel 7: still camera
Channel 8: video camera
Channel 9: headless
Channel 10: calibrate Y (V2x2), pitch trim (H7), RTH (H8 mini/H20), 360deg flip mode (H8 mini 3D/H22)
Channel 11: calibrate X (V2x2), roll trim (H7)
Channel 12: Reset / Rebind
Il est possible de mettre ce module à jour, c'est un module à base d'arduino, dans ce cas il faut ça :
http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html
je l'ai commandé pour de futures mises à jour, il m'a été livré programmé.
Il prend en charge tout un tas de mini quads et pour choisir le bon protocole on doit mettre les manches dans une certaine position au démarrage. Il conserve le dernier choix si les manches sont au neutre. Le manche des gaz n'est pas utilisé dans les combinaisons. Voici les différentes possibilités :
dérive droite + Aileron gauche = EAchine H8 mini 3D, JJRC H20/H22
profondeur bas + Aileron gauche = Syma X5C-1/X11/X11C/X12
profondeur bas + Aileron droite = Attop YD-822/YD-829/YD-829C ...
profondeur haut + Aileron droite = EAchine H8(C) mini, BayangToys X6/X7/X9, JJRC JJ850, Floureon H101 ...
profondeur haut + Aileron gauche = EAchine H7
profondeur haut = WLToys V202/252/272, JXD 385/388, JJRC H6C, Yizhan Tarantula X6 ...
profondeur bas = EAchine CG023/CG031/3D X4
Aileron gauche = Cheerson CX-10 green pcb
Aileron droite = Cheerson CX-10 blue pcb & some newer red pcb, CX-10A, CX-10C, CX11, CX12, Floureon FX10, JJRC DHD D1
Pour mon CX-10, j'ai soulevé le capot et son circuit est bleu, j'ai donc mis le manche d'ailerons à droite puis allumé la radio. Et c'est parti !
J'ai commandé un EAchine H8 mini 3D, je mettrai donc le manche de dérive à droite + aileron à gauche.
J'espère que c'est assez clair, je découvre ....
En complément : pour une mise à jour du module :
- get a 3.3 Volt FTDI dongle: http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html
- make sure the jumper is set to 3.3 Volt position, 5 Volt would kill the RF chip !
- download and install Arduino version 1.6 or above https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- download latest source code archive on github https://github.com/goebish/nrf24_multipro/archive/master.zip
- extract it somewhere
- Connect dongle+module ( https://imgur.com/omcbZmJ ) to PC / Mac ...
- in arduino IDE:
Tools menu -> Board -> Arduino pro mini
Tools menu -> Processor -> Atmega328 (5V/16 MHz), yes, select 5V here, even if we're using a 3.3V FTDI ...
Tools menu -> Port -> select the COM port attributed to the FTDI dongle
File menu -> Open, select nRF24_multipro/nRF24_multipro.ino from the extracted archive
Sketch menu -> Upload
Idem ça m’intéresse pas mal, je vole en mode 1 et les multi qu'on trouve sont tous en mode 2, enfin on a plus de choix en mode 2
Voici le lien sur RCG pour faire le module en question http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2367400&page=3
Armaguedon972- Messages : 569
Je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas acheter vos interfaces série/USB Ftdi chez Banggood.
Ça fonctionnera pour ce module multiprotocole mais cette interface est très pratique pour faire bien d'autres choses comme reprogrammer des contrôleurs de vol, des contrôleurs brushless, tout un tas de microcontrôleurs mais aussi les modules et RX FrSky.
Banggood vend des copies incompatibles avec certaines fonctionnalités que vous serez bien content d'avoir un jour.
J'avais fait un sujet là dessus ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t1607p30-tuto-diy-fuc-ftdi-sport#31889
Armaguedon972 a écrit:Voici le lien sur RCG pour faire le module en question http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2367400&page=3
Pour moi c'est de l'...... ! Je crois que contraint et forcé je vais devoir me mettre au mode 2 avec mon Syma.
» module nRF24L01 multiprotocole et turnigy 9X
» [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
» Ancien module Jumper: le chip NRF24L01 est un faux
» opentx 2,2,2 multiprotocole
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
Page 1 sur 3
