Modification X4R 4CH
je me monte un quad 250 avec une CC3D et lors de la commande je me suis trompé de Rx, j'ai pris un FrSky X4R white (pas le modèle S.BUS), donc je suis un peu embèté maintenant car je voudrais avoir plus que 4 voies, je crois qu'il est possible de transformer mon 4CH en 16CH grace au S.BUS, pouvez-vous me confirmer ? je me fou un peu de ne pas avoir la télémétrie.
J'ai bien vue des tutos mais je voudrais confirmation.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Modification X4R 4CH
Tu peux aussi, si tu n'es pas à l'aise avec un fer à souder, flasher ton X4R avec le firmware CCPM.
Tu auras ainsi 8 voies en CPPM + 3 voies en sortie "normal".
Tuto dispo dans le Mega Tuto (lien dans ma signature).
Comme je suis sympa, je te fourni le lien direct.
[TUTO] Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
T'es trop fort mon lapinou..
Merci beaucoup.
Je n'ai pas de problème avec le fer à souder mais je vais pas me prendre la tête car c'est pour un racer donc 4 voies + 1 m'aurait suffit mais là 8 en CPPM + 3 normales...
trop fort je dis.
encore une petite question, le taux de rafraîchissement (27ms & 9ms), peux-tu m'expliquer, stp ?
kesaco ?
encore merci pour ton aide.
Merci beaucoup.
trop fort je dis.
kesaco ?
Les RX génère une "trame" d'information pour envoyer les ordres qu'il a reçu de la radio vers l’appareil/servo utilisant le CPPM/S.Bus.
Cette trame dure un certain temps (environ 20ms pour 8 voies en CPPM et environ 4ms pour 16 voies sur le S.Bus). Après, il y a une pause dans la transmission du message, et hop une nouvelle trame d'information est envoyé.
C'est cela le taux de rafraîchissement.
Donc le CPPM envoie une nouvelle trame tout les 27ms.
Le S.Bus non-EU envoie une trame tout les 7ms.
Le S.Bus EU envoie une nouvelle trame tout les 15ms.
C'est là que l'on voit la superiotorité du S.Bus sur le CPPM. Non content d'envoyer 2x plus d'infos, il le fait 3x plus souvent.
Merci de ta réponse, je comprend mieux maintenant.
J'ai regardé pour flasher mon X4R mais il me faut des cables adaptateurs que je n'aurais pas avant 15 jours...
Je vais donc jouer du fer à souder, mais je n'ai pas trouvé le tuto dans tes liens !!! ou alors je n'ai rien pigé à ce que j'ai lu (je pencherais plutôt pour ca)
J'ai trouvé ça :
https://boltrc.com/blog/x4r-sbus-mod-how-to/
Je n'ai pas d'autre prescription ? genre un cavalier sur ma carte CC3D ?
Je ne connais pas du tout le S.BUS.
Faut que je lise les sujets s'y rapportant.
a+
J'ai trouvé ça :
a+
ok c'est bien ce que j'avais dis, absolument pas compris le sujet ....
je viens de relire et voui mieux compris ca aussi, quel boulet je fais ....
par contre, je ne suis pas obligé de flasher mon X4R après la modif ?
j'avoue que je m'y perd un peu...
Si c'est le S.Bus que tu veux (qui n'est pas la même chose que le CPPM), alors oui, il faut faire une modif hardware. Et non, tu n'as pas besoin de flasher le firmware si c'est juste pour récupérer le S.bus.
J'ai fait la modif hardware (soudé un fil sur X4R) pour avoir le S.BUS et ca fonctionne parfaitement. J'ai branché sur ma CC3D et tout fonctionne parfaitement.
Bonne nouvelle.
Merci pour le retour.
» Modification QX7
» Beastx S-Bus modification neutre min et max
» modification de caméra
» Modification de la Taranis
» Modification desactive sur x9d plus
