TARANIS X9E
TARANIS X9E
Je viens de recevoir ma X9E, et ne connaissant pas du tout OPEN TX et FrSky, quels sont les choses à savoir afin de bien débuter avec cette radio et les recepteurs (pour le moment des X6R)?
Existe t-il une notice en français de la radio?
Je l'ai achetée chez Intermodel et donc version EU.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: TARANIS X9E
Pas de notice, par contre pleins de tutos et quelques vidéos. Cliques sur le lien dans ma signature.
Re: TARANIS X9E
merci, rapide la réponse..
J'essaierais demain soir, maintenant j'arrive à connecter la radio au pc...
Ce we, apprendre à me servir de la radio et binder mes 2 rx pour les quad FPV.
En espérant que la poste passera me laisser un colis avec un ZMR 250 V2 dedans.
Demain, le JPAY aura un nouveau Rx.
Re: TARANIS X9E
Quelqu'un aurait la notice de la X9E pour savoir si je peux mettre mon module TU2 Jeti DUPLEX?
Comment faire pour faire une mise à jour de la radio et rx?
Re: TARANIS X9E
Bonsoir à tous,
Juste pour signaler que je suis en train de mettre un module TU2 sur ma Taranis X9D+, le module est en place ainsi que l'antenne, reste les trois fils à brancher, faut que je retrouve dans mes dossiers ou se trouve le signal PPM et bien sur le plus et le moins, ça c'est facile (multimètre) et pour le signal l'oscillo.
J'ai fait deux photos avant de refermer le boitier, bien que le module soit en lieu et place d'un "module avec boitier", bon pour les photos ici, je ne peux le faire de cette ordi. car je ne sais pas réduire les photos (Ko) autrement qu'avec Thunderbird!!!!.....
Larzac- Messages : 364
Re: TARANIS X9E
Pour la connexion d'un module interne dans une 9XE
Également grace à Heisenberg
Gerou- Messages : 654
Re: TARANIS X9E
Voilà qui est fait, j'ai soudé mes trois fils sur un connecteurs, activé la fonction "module externe" et PPM ensuite la Taranis sur ON, ma Jeti avec son RX sur ON dans le mode Écolage fait la détection de la Taranis via bien sur le TU2 et hop détecté et voilà ma Taranis transformé en élève, le petit fils va être heureux, il va pouvoir piloter les gros planeurs de papy.
L'autre avantage est que je vais pouvoir également pouvoir piloter avec la Taranis des modèles qui sont avec un RX Jeti
Pour info, pour la fixation du TU2 j'ai utilisé des vis tête fraisé, car dans la radio la platine HF et très proche du fond de boitier "module externe" par précaution j'ai même mis un bout d'adhésif sur les têtes de vis.
Voilà me reste plus qu'à essayer le BIND entre la Taranis et un RX Jeti.
Bonne fête de fin d'année à tous, joyeux réveillon et à l'année prochaine.
Si vous avez des questions????.....
Jean
Jean
» taranis X9D plus
» taranis X9D plus
» upgrader une taranis en taranis +
» Une Taranis de plus !
» taranis qx7
» taranis X9D plus
» taranis qx7
