[Résolu] Vous avez dit firmware?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par GilbertO le Mar 8 Déc 2015 - 19:56
Bonsoir à vous.
 Me revoilà avec ma taranis à moderniser, je n'arrive pas à mettre le firmware à jour.
C'est une Taranis X9D, à ma connaissance pas "plus". Sérial X9D008427B01
Si je lui demande son firmware, elle me répond (tableau 4/7):
SVN:opentx-r2834        donc ni V.1 ni V.2 ni Vélib  Razz
Date:2013-11-21
Time: 18:51:09
EEPR:215
J'ai téléchargé Open TX Companion 2.1.6, mais je ne voit pas l'option "Open TX pour FrSky Taranis" dans l'onglet "type de radio".
Cf tuto de Murphy.
Je communique bien avec la carte Sd car je peux la visionner et la modifier avec Companion.
La radio me cause en Français... Laughing
Stm 32 BOOTLADER semble bien fonctionner car le PC me prévient lorsque je branche la radio éteinte.
Par contre, pour transférer un nouveau firmware........peau de balle Evil or Very Mad
Mes questions: quel est ce firmware d'origine?
Est-ce le bon Companion à utiliser?   Si oui, quelle option mettre dans l'onglet "type de radio"?
Qu'est-ce que j'ai pas bien fait?
J'attends votre lumière bleue avant d'aller plus loin ( ou de réussir )
Merci d'avance
GilbertO
GilbertO
Re: [Résolu] Vous avez dit firmware?
Message par Invité le Mar 8 Déc 2015 - 20:12
Avec la version firmaware que tu as actuellement il te faut mettre à jour avec Zadig obligatoirement. Companion ne pourra pas détecter ta radio sans ce driver.
Après avoir mis en place 2.0.x ou 2.1.x tu pourras passer à Companion.
Message par GilbertO le Mar 8 Déc 2015 - 21:53
J'ai retéléchargé Zadig, exécuté en tant qu'administrateur, et rien de plus; mais ma radio est détectée depuis le début. En revanche, je ne trouve pas "Open TX ......" dans l'onglet "type de radio" de Companion comme expliqué ci-dessus. Sans doute j'ai loupé une manip?
GilbertO
GilbertO
Message par Kilrah le Mer 9 Déc 2015 - 6:02
Un petit poil de logique pour réaliser que "FrSky Taranis" est probablement correct même si ce n'est pas mot pour mot identique à ce qu'il y a dans le tuto parce que ça a changé depuis?
Message par Sacre100 le Mer 9 Déc 2015 - 6:05
Ca a changé, maintenant c'est "Frsky Taranis" au lieu d'"OpenTx pour Frsky Taranis", lol!
Message par GilbertO le Ven 11 Déc 2015 - 0:07
Bon,j'ai maintenant un Companion comme Sacre 100 me l'a gentiment indiqué, mais toujours pas moyen de changer le firmware. La radio va passer la nuit débranchée de la batterie et je reverrai demain....
GilbertO
GilbertO
Message par Heisenberg le Ven 11 Déc 2015 - 1:09
Juste comme ça.
Tu as un peu cherché dans les tutos ?
Tu démarres bien la radio en mode Bootloader ?
A présent que tu as Zadig installé, il te suffit de suivre le tutoriel ad'hoc de cette [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Par ailleurs, écrire "toujours pas moyen de changer le firmware" sans autre précision sur ce qui va ou pas ne permet à personne de t'apporter de l'aide.
Message par Sacre100 le Ven 11 Déc 2015 - 9:26
Heisenberg a écrit:...
Si sa radio est en r2834, le mode bootloader n'existait pas encore, c'est sorti avec la V2.0.
A l'époque, quand j'avais fait le passage à la V2.0, j'avais installé OpenTx Companion qui m'avait downloadé le firmware 2.0 mais j'avais fait le flash de la radio avec l'ancien Companion9x et ça c'était très bien passé. Ce n'est qu'après que j'avais commencé à untiliser OpenTx Companion.
Une chose que l'on oublie de faire parfois quand on change le type de radio dans les préférences, c'est de demander le transfert du firmware sélectionnné. On peut le faire soit en redémarrant Companion, soit en pressant sur le bouton adhoc.
Message par GilbertO le Jeu 18 Aoû 2016 - 19:39
Bonsoir à tous,
   Je déterre ce topic, car après quelques soucis de santé et de la négligence, j'ai réussi a mettre cette radio sous 2.0.19 !
Je voulais donc en prévenir les membres qui m'ont aidé et les remercier.
Je n'ai toujours pas compris ce qui n'allait pas auparavant, mais ça y est; avec un peu de logique (merci Kilrah d'avoir souligné mon manque de logique  Very Happy ), j'ai pu adapter vos tutos à mon problème.
   T'chao à tous et bonnes bidouilles avec vos machines.
  NB: un modo peut peut-être éditer mon topic en "résolu", je n'ai pas su le faire  Embarassed
GilbertO
GilbertO
Message par BRUN Philippe le Sam 5 Nov 2016 - 23:25
Je déterre aussi le sujet, la taranis d'un copain est en V1 et on essai de la mettre en v2 mais malgré le tuto de Murphy     ([Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0)   suivi à la lettre la radio refuse de prendre le flashage et une fenêtre s'ouvre de suite. Zadig a été installé et apparemment fonctionne, la radio est reconnue. Sa taranis est une X9D en version 1.1.02 opentx-r et sur le PC j'ai mis OpenTX 2.0.17( le message lui met 2.0.20   ????? )on a pas essayé avec companion9x est-ce notre problème??
Merci d'avance pour un tuyau.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par GilbertO le Lun 7 Nov 2016 - 12:00
Salut l'ami Brun,
J'essaie de récupérer, auprès d'un ami, la procédure que j'ai utilisée pour réussir la manip. Dès que je l'ai, je t'en fait part.J'ai réussi un peu par hasard, tu auras peut-être la même chance, mais je ne pourrai guère t'aider plus car je n'ai plus cette radio.
GilbertO
GilbertO
Message par CoyotteDundee le Lun 7 Nov 2016 - 12:41
Inutile de rechercher une procédure qui marche "un peu par hasard" alors qu'Heisenberg a écrit une procédure qui marche à tous les coups !
Celle-ci s'appelle : "Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12"
Et elle se trouve dans Accueil / Pour bien débuter avec sa radio
Bons vols !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par GilbertO le Lun 7 Nov 2016 - 13:30
Rebonjour Ph Brun,
Je pensait pouvoir t'aider un peu, mais après l'intervention de CoyotteDundee, je m'en abstiendrai.
Bon courage et bons vols !
GilbertO
GilbertO
Message par BRUN Philippe le Lun 7 Nov 2016 - 15:25
La procédure de Heisenberg n'est pas adapté dans notre cas nous sommes en v1 et non en v2. Pincer les trim ne fonctionne pas.
GilbertO
Pour ta manip même hasardeuse je suis preneur, on verra bien.
Merci a vous
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par CoyotteDundee le Lun 7 Nov 2016 - 15:54
ok Philippe,
Il y a une procédure de Murphy qui se trouve ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Lorsque celle-ci sera réussie, tu pourras suivre la procédure d'Heisenberg pour être totalement à jour, si tu le souhaites...
Message par BRUN Philippe le Mar 8 Nov 2016 - 0:16
On a aussi suivi le tuto de Murphy avec Companion 2.0.17 mais la radio ne veut pas prendre le firmeware. Mon PC est avec Windows 10. on va refaire des essais avec un PC sous windows7, et de nouveau le tuto de Murphy. Si c'est bon on passe au tuto de Heisenberg pour être à jour.
Merci Coyotte
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par CoyotteDundee le Mar 8 Nov 2016 - 7:33
Hello Philippe,
Qu'entends-tu par "LA radio ne veut pas prendre le firmware" ?
Quels sont les symptômes et/ou les messages d'erreur ?
Message par BRUN Philippe le Mar 8 Nov 2016 - 9:00
Quand Companion propose de transmettre le firmware à la radio je clic oui et de suite j'ai le message que j'ai posté plus haut sans voir une barre de transfert qui montre l’avancement du chargement dans la radio.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par CoyotteDundee le Mar 8 Nov 2016 - 14:46
ok...
Procédons par ordre...
Est-ce que vous avez déjà réussi à lire le contenu de la radio ? Comprendre: Importer les données depuis la radio dans un fichier eepe ?
(Histoire de s'assurer que la connexion est établie ? )
Sans cette première étape, inutile d'essayer d'aller plus loin.
Pour ce qui est de la différence de version constaté (2.0.17 et 2.0.20), comme je comprends la chose, tu as installé OpentTx 2.0.17 sous Windows. Mais tu as téléchargé le dernier firmware 2.0.20 ce qui expliquerait la différence de N° de version.
Message par BRUN Philippe le Mar 8 Nov 2016 - 23:46
Le driver STM32 BOOTLOADER est installé ,on peut lire la carte SD et le firmware de la Taranis. Dans l'explorateur on voit les 2 et on peut les lire. On peut aussi charger un fichier eepe de la radio vers Companion. Le firmware se télécharge bien avec Companion, ensuite Yes pour transmettre à la radio et là rien ne se passe sauf le message plus haut comme je t'ai dit.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Kilrah le Mer 9 Nov 2016 - 5:56
Tu as essayé en mode bootloader, donc comme pour lire les modèles dans companion au lieu de radio éteinte?
Message par BRUN Philippe le Mer 9 Nov 2016 - 10:14
En mode bootloader c'est à dire les trim pincés pour allumer la radio ?
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Kilrah le Mer 9 Nov 2016 - 10:41
Oui
Message par BRUN Philippe le Mer 9 Nov 2016 - 10:51
On ne peut pas le faire avec cette radio elle est en 1.1.02
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Kilrah le Mer 9 Nov 2016 - 11:54
Ah j'ai loupé ce détail.
Brref il semble que quelque chose sur le PC empêche le driver / dfu-util de fonctionner. Autre PC sous la main?
