Le Deal du moment :
Bon plan ASOS : code promo de 10%
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par Spiny le Mar 9 Mai 2017 - 14:40
Spiny
Spiny
Masculin Messages : 56
Message par LapinFou le Mar 9 Mai 2017 - 16:12
Ça devrait faire le boulot (sortie PPM) à condition de pouvoir désactiver la télémétrie.
Apriori avec l'option bindopt on doit pouvoir le faire. Mais je n'ai jamais testé. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 2258904616
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 2258904616
Masculin Messages : 12926
Message par Erwan le Lun 31 Juil 2017 - 14:02
le ticket #2999 as-t-il été résolu, car ce n'est pas clair en le consultant.
En gros est-ce que maintenant la connection direct en SBus fonctionne-t-elle correctement. Ce serait quand meme plus simple surtout que le convertisseur SBus vers CPPM ne semble pas simple à trouver....
Erwan
Masculin Messages : 15
Message par LapinFou le Lun 31 Juil 2017 - 18:49
Le bug existe uniquement sur OTX 2.1.
D'après ton profil, tu es sous OTX 2.2, donc cela devrait fonctionner.
Pour le convertisseur:
http://microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=44&code=SBUS%20to%20CPPM%20Converter&langue=fr
https://www.modelpascher.com/store/index.php/decodeur-sbus-vers-cppm.html
Message par Erwan le Lun 31 Juil 2017 - 18:56
LapinFou a écrit:Le bug existe uniquement sur OTX 2.1.
Excellente nouvelle.
Merci LapinFou
Erwan
Message par Spiny le Lun 7 Aoû 2017 - 19:43
Voila j'ai enfin fait le montage sans fil mais je trouve moins stable le signal beaucoup de perte de signal ecolage.
Alors est ce dû au fait que le recepteur soit trop proche du recepteur? Pas evident de tester seul a la maison.
On verra samedi mais je prendrai le canle quand meme au cas ou.
Spiny
Spiny
Message par LapinFou le Lun 7 Aoû 2017 - 20:28
As-tu choisi un RX sans télémétrie ??
C'est important pour éviter ce genre de problème.
Sinon, tu utilises le mode SBus ou PPM ?
Message par Spiny le Lun 7 Aoû 2017 - 20:32
C'est le rx avec la ptr6 et je suis sur batt/ppm
Spiny
Spiny
Message par LapinFou le Lun 7 Aoû 2017 - 20:41
Cela devrait marcher nickel. Peut-être que la radio élève est trop prête de la radio maitre ?
Message par Spiny le Lun 7 Aoû 2017 - 20:50
C'est ce que je pensais car étant seul les 2 radio étaient l'une à côté de l'autre pour pouvoir manipuler ensemble.
Je testerai demain avec mon fils.
Spiny
Spiny
Message par Invité le Lun 7 Aoû 2017 - 21:07
J'ai moi aussi une PTR6A avec récepteur R6 et je n'ai jamais noté de problème de saturation.
Attention aussi à la tension au récepteur. Le R6 ne supporte pas plus de 8V. Sur le mien j'ai mis une petite résistance de 100 Ohms sur le fil rouge.
Message par Spiny le Mar 8 Aoû 2017 - 16:48
Bon ben testé avec mon fils, les 2 radios a environ 3 à 4 m et perte du signal écolage.
Donc la je sais pas de quoi cela vient.
J'ai mis une résistance de 220Ohm comme dit.
Faudrait il que l'antenne du recepteur sorte du boitier ?
Spiny
Spiny
Message par Invité le Mar 8 Aoû 2017 - 18:21
Non, 220 Ohms c'est trop fort. Le récepteur consomme 25mA. Il faut une chute de tension de 9,6V à 5,5V environ. Donc grosso-modo 4V. Donc appliquer la formule R=U/I soit 4/0,025=160 Ohms environ. Mais entre 100 à 150 Ohms c'est bon.
Avec 220 Ohms tu descend à 4V aux bornes du récepteur.
Avec 100 Ohms tu as une chute de tension de 2,5V alors qu'avec une 220 Ohms tu as une chute de tension de 5,5V. Soit 3V à peine sur le récepteur avec une tension de 8,5V à l'émetteur.
Message par Spiny le Mar 8 Aoû 2017 - 18:27
J'avais pas calculé juste pris la valeur dans le tuto. Ok je remplacerai par une 100 Ohm cette nuit au boulot et je referais des tests.
Faudrait rechanger la valeur dans le tuto dans ce cas.
Spiny
Spiny
Message par Invité le Mar 8 Aoû 2017 - 18:43
La valeur est fonction du voltage de départ. Dans le tuto j'ai parlé de 220 Ohms car j'avais une lipo 3S soit 12,5V. La NiMh d'origine fait 9,6V max. Est j'ai remplacé ma lipo 3S par une 2S soit 8,4V max.
Donc il faut recalculer la résistance en fonction de cela. Comme je n'ai pas sous la main des 100 Ohms je vais mettre deux résistances de 150 Ohms en parallèle pour alimenter le récepteur sous environ 6/6,5V.
Donc appliquer la formule R=U/I en fonction de la chute de tension que l'on veut.
Message par Spiny le Mar 8 Aoû 2017 - 18:52
Autant pour moi [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 3357007632
Spiny
Spiny
Message par Spiny le Mer 9 Aoû 2017 - 14:08
Bon ben voila j'ai mis une resistance de 100 Ohm et plus de perte de signal même a plus de 6m.
Je test samedi avec le calmato en écolage.
Spiny
Spiny
Message par Invité le Mer 9 Aoû 2017 - 14:12
On peut aussi bricoler un câble adaptateur avec ceci. J'ai fait un cordon pour un copain. Pas besoin de résistance et on a 5V au récepteur.
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-micro-bec-5v-1a.html
Il me tarde de pouvoir faire la même adaptation sur la Horus.
Message par Canal 14 le Mer 9 Aoû 2017 - 15:00
Murphy, U= R x I !
Canal 14
Canal 14
Masculin Messages : 140
Message par Spiny le Mer 9 Aoû 2017 - 16:38
Canal 14 a écrit:Murphy, U= R x I !
lol! j'avais même pas fait gaffe.
Je lisais u=ri
Spiny
Spiny
Message par Invité le Mer 9 Aoû 2017 - 19:50
Exact, je me suis trompé sur la formule pour calculer la résistance. C'est donc R=U/I.
Message par mobidick le Ven 1 Sep 2017 - 12:09
Bonjour, je voudrais faire de l'écolage sans fil via ma X9E avec le module externe MPX (HFMG3) qui est dans ma radio, vers une MPX royal SX9 que je possède .
J'ai également le stick écolage sans fil de MPX qui se branche sur la radio Maître ,
donc je voudrais avoir un avis et conseil pour pouvoir connecter le stick au module externe de ma X9E .
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 Multip10
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 Prise_10
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 4 Stick_10
mobidick
mobidick
Masculin Messages : 67
Message par Invité le Ven 1 Sep 2017 - 12:19
Tu n'a rien à connecter sur ta X9E puisque c'est toi qui émet en module externe. C'est à la radio moniteur (MPX Royal) à s'adapter avec un module récepteur en PPM. C'est à dire le stick externe.
Il faudrait aussi apprendre à héberger directement les images sur le forum plutôt que de les charger en fichiers.
Message par mobidick le Ven 1 Sep 2017 - 12:39
D'après le mode d'emploi, le sticks se place sur l'émetteur Maître et non l'élève ...
mobidick
mobidick
Message par mobidick le Ven 1 Sep 2017 - 12:43
Ps : dans la X9E, je n'ai pas option; maître/cppm.
Uniquement ; maître/jack .
mobidick
mobidick
