Le Deal du moment : -28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 €
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 7 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par LapinFou le Ven 22 Juin 2018 - 10:52
Cela ressemble furieusement à ton problème !!
Tu devrais écrire quelque chose dans le ticket.
Plus de personnes seront touchées par ce problème, plus les chances d'une correction augmenteront.
Après il parle de SBus, pas de CPPM. Tu n'as peut-être pas commandé ton convertisseur SBus/CPPM pour rien.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 7 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 7 2258904616
Masculin Messages : 12534
Message par pointu le Lun 25 Juin 2018 - 11:02
Surtout que c'est 3djc qui l'as décalé de 2.2.2 en 2.2.x en avril Grrrr (déjà dit)
J'ai fait un petit mot sur le git et je testerais en cppm, j'attends mon convertisseur....
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 11:16
Faut voir le bon coté des chose, j'aurais pu mettre 2.3.x Wink
Masculin Messages : 2398
Message par LapinFou le Lun 25 Juin 2018 - 11:22
Qu'il est taquin ce 3djc ! Very Happy
Message par pointu le Lun 25 Juin 2018 - 18:33
3djc a écrit:Faut voir le bon coté des chose, j'aurais pu mettre 2.3.x Wink
Je redis Grrrrr
S'il fallait changer l'approche, le prosélytisme devrait être de rigueur donc faut régler ce soucis d'écolage bounce il sert à multiplier les p'tits pains heuuu oTx geek
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 19:12
Je ne suis même pas certain que ce soit possible tout court, car l’uart de la pin en question est la même que la puce Bluetooth (cppm fonctionne parce que cela se fait sans uart, mais le sbus en a besoin)
Message par pointu le Lun 25 Juin 2018 - 19:43
Ben comme c'est sur les x9e et que le BT ne sert à rien ont le vire !
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 19:46
Frsky est farouchement opposé à l’idée malheureusement
Message par pointu le Lun 25 Juin 2018 - 19:48
Et "nous" (si je pouvais) ne pouvons pas faire un "workaround" logiciel ?
ou ils ont des longues vues que nous ne connaissons pas ?
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 20:00
On a pas renoncé a l'idée (sinon le ticket serais clos), mais je dit juste que ca risque de pas être simple, et éventuellement, pas possible du tout
Message par pointu le Lun 25 Juin 2018 - 20:11
Comment pourrais-je vous faire avancer ?
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 20:16
Vaudrait mieux considérer un x4r en cppm (ou un petit récepteur cppm sans telem) si tu en as besoin à court terme !
Message par LapinFou le Lun 25 Juin 2018 - 20:38
Moi je te conseille le RX XSR bindé en mode "pas de télémétrie".
https://www.frsky-rc.com/product/xsr/
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 20:49
Absolument !
Message par pointu le Lun 25 Juin 2018 - 21:05
LapinFou a écrit:Moi je te conseille le RX XSR bindé en mode "pas de télémétrie".
Le pire c'est que j'en ai un d'avance, mais je souhaitais le + petit et seulement sbus...
J'attend le convertisseur sbus/cppm pour tester avant...
Il doit arriver de chez 3djc
Message par LapinFou le Lun 25 Juin 2018 - 23:13
Si 3djc dit que le CPPM fonctionne sur la X9E, alors cela va très probablement fonctionner. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 7 2258904616
Message par pointu le Mar 26 Juin 2018 - 0:13
J'en suis sur lapin ! et je n'avais jamais vu non plus que le sbus ne marchais pas, donc il faudra mettre à jour le tuto pour indiquer cette restriction sur la x9e.
Je confirmerais asap.
Message par LapinFou le Mar 26 Juin 2018 - 9:23
Tu as raison.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 7 818067345
Je viens de modifier la section "ATTENTION".
Message par pointu le Mar 26 Juin 2018 - 9:30
Que ce passe-t-il avec le sbus sur x9d+ il me semble avoir testé et cela à fonctionné, quels anomalies ?
Message par LapinFou le Mar 26 Juin 2018 - 9:41
S.Bus sur le port série (compartiment batterie) + OTX 2.1.9 = ça semble fonctionner et de tant en tant ça saute dans tous les sens. Voir ma vidéo ci-dessous où j'arrive à provoquer le problème en éteignant la radio élève (il faut si reprendre à plusieurs fois, mais cela permet de mettre en évidence le problème).
Ce que je n'ai pas testé:
- OTX2.2.x + S.Bus baie JR
- OTX2.2.x + S.Bus port série
Je n'ai pas fait ces tests pour la simple raison que j'ai fait ça → [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Comme cela fonctionne parfaitement, je n'ai plus touché à rien. Very Happy
Par contre, je suis très intéressé par le retour des gens afin de compléter au mieux mon tuto. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 7 2258904616
Message par pointu le Mar 26 Juin 2018 - 10:28
Je n'ai pas testé aussi longtemps, mais cela semblait fonctionner en sbus connecté sur heart_beat dans le logement module x9d+ avec mon module [bec+xm], ce qui ne fonctionnait pas avec la x9e.
Message par LapinFou le Mar 26 Juin 2018 - 10:42
OK. Donc d'après ton rapide test:
S.Bus baie JR + OTX 2.2.1 (X9D) = OK
S.Bus baie JR + OTX 2.2.1 (X9E) = KO
Message par ceuse le Mar 26 Juin 2018 - 10:59
y aurait il un bug avec la 9XE? je dois dire que j'ai des résultats mitigés en écolage entre 2 9XE mais pas avec une spektrum (maître ou élève) et une 9XE, assez curieux!!!
ceuse
Masculin Messages : 810
Message par LapinFou le Mar 26 Juin 2018 - 11:13
C'est pas un bug. C'est une limitation hardware. L'entrée écolage en mode S.Bus sur la pin de la baie JR n'est pas disponible sur les X9E.
Message par ceuse le Mar 26 Juin 2018 - 11:19
si ce n'est un bug c'est un manque ! bon, on s'en passera.............
ceuse
