[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 6 sur 8 • Partagez •
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Il suffit d'appairer un RX avec une sortie SBus ou (C)PPM avec la radio élève.
Idéalement il faut un RX sans télémétrie.
Dans ton cas, j'essayerai avec un RX V8R7SP ou un D4FR.
Puis tu suis ce tuto.
merci pour cette réponse rapide!
J'ai déjà appairer la radio élève à un RX (D8r) je n'ai que ce type de Rx (je sais pas si ça ira quand-même)
j'aimerais suivre ton tuto mais je ne vois le lien.. (liste des liens utiles?)
jobin260- Messages : 8
Ben, c'est la 1ère page de ce topic !
Il faut cliquer sur page 1 en bas à droite.
Et pour le D8R, il faut la version SP (avec sortie CPPM). Mais perso, j'éviterai un RX qui émet de la télémétrie. Cela pourrait perturber la RF de la radio maitre...
ok je comprends maintenant
Comme j'ai une vingtaine d'avion avec ce type de récepteur D8R , si je décide d'acheter un cable Jack 3.5 d'un coté (pour taranis) / futaba de l'autre en faisant de l'écolage avec les télécommandes reliées, le faite d'avoir un récépteur avec télémètrie, poserait un problème Rf de la radio maitre?
Telemetry or not telemetry...
Concernant le fait d'utiliser ou pas un récepteur sans télémesure dans la radio 'master', je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai le sentiment que le protocole 2.4GHz est dans tout les cas bidirectionnel. Est-ce que quelqu'un(e) à déjà vu passer une info fiable là dessus ?
.AleX.- Messages : 1468
Voila ce que j'ai fait :
Un récepteur XM
de la filoche (cable smartport en trop)
Un bout de gaine thermo
Un p'tit trou derrière pour voir si tout est OK (bind avec la radio élève)
Résultats en photo :
Mais :
écolage programmé en mode cable Ok.
Récepteur Bindé avec la radio élève Ok.
Passage de la radio maitre en mode Maitre/Sbus, allumage du nouveau module ok (module testé en exterieur, sbus ok), passage au vert.
Et là, rien coté écolage, rien de reçu, ou me suis-je trompé ? une idée ?
Un récepteur XM
Mais :
pointu- Messages : 655
as tu activé la fonction spéciale pour l'interrupteur école? ça m'est arrivé d'oublier et j'étais fort étonné que rien ne se passait.
ceuse- Messages : 697
ceuse a écrit:as tu activé la fonction spéciale pour l'interrupteur école? ça m'est arrivé d'oublier et j'étais fort étonné que rien ne se passait.
Je ne l'ai jamais activé car j'utilise le retour des voies TRx et cela fonctionne comme cela avec le câble (la base est le tuto écolage sans fil)
Tout semble OK... Bizarre...
Remarque subsidiaire, tu as bien fait le bind avec la radio élève en mode "télémétrie désactivée" ?
Le fils jaune est bien soudé sur la sortie SBus du Rx ?
LapinFou a écrit:Tout semble OK... Bizarre...
Alors d'abord cher lapin un XM n'a pas de télémétrie, et j'ai quand même indiqué sans télémétrie oui
Le brochage est bon pour toi ?
LapinFou a écrit:Le fils jaune est bien soudé sur la sortie SBus du Rx ?
Oui j'ai meme testé avec un RB10 et un servo pour valider cela, c'est ok.
Je sèche.
Vu le connecteur sur la baie JR de ta X9E, cela semble bon.
Fils noir sur GND du XM et du micro BEC.
Fil rouge sur le Vin du micro BEC et un autre fil du Vout du micro BEC vers le +5V du RX.
Fils jaune sur la sortie SBus du XM.
Tu as bien choisi "Master / SBUS module"
LapinFou a écrit:Vu le connecteur sur la baie JR de ta X9E, cela semble bon.
Oui
LapinFou a écrit:Tu as bien choisi "Master / SBUS module"
Voui
D'ailleurs quand je passe de master/jack à master/sbus le module s'allume donc alim ok.
Le bind passe au vert.
Si tu fais de l’électronique, tu n'as pas moyen de regarder avec un scope ou un analyseur logique ce qui passe sur le fil jaune ?
Sinon, si tu as ça dans les tiroirs, tu peux intercaler un convertisseur SBUS/CPPM et essayer en mode Master/CPPM module. Juste pour voir.
LapinFou a écrit:Si tu fais de l’électronique, tu n'as pas moyen de regarder avec un scope ou un analyseur logique ce qui passe sur le fil jaune ?
Ben ni l'un ni l'autre...
Je viens de remettre le firrmware sans conviction puisque le sbus fonctionnait, rien de neuf.
Je ferais un test avec une autre radio pour voir si la mienne n'as pas un soucis...
je vois pas d'autre choses pour l'instant
Bon, test effectué, cela fonctionne sur l'autre (x9d+) ...
grrrrrrrr
Il faudrait que je test sur une autre x9e en sbus
J'ai commandé un sbus/cppm mais c'est la même broche donc je pense que cela ne mènera à rien.
grrrrrrrr
Zut... Au moins cela confirme que ton petit assemblage fonctionne correctement.
» [AIDE] Vidéo sans images avec son
» faire de jolis noeuds avec vos rubans!
» [TUTO] Samsung Nexus S avec Ubuntu 11.04
» [AIDE] Un tuto pout tout expliquer avec traduction
» Virgin forfait sans engagement avec internet 29.90€
Page 6 sur 8
