Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par Invité le Ven 1 Sep 2017 - 12:52
Dans la X9E si elle est élève tu n'as pas à choisir d'option maître/cppm. Elle émet en élève c'est tout.
Et pour la radio MPX en maître il faut juste qu'elle soit capable de recevoir par le stick ce que transmet la radio élève.
C'est pas plus compliqué que cela.
Message par Invité le Ven 1 Sep 2017 - 14:09
mobidick a écrit:Ps : dans la X9E, je n'ai pas option; maître/cppm.
Uniquement  ; maître/jack .
Il faut brancher un récepteur PPM sur l'entrée module pour que la radio détecte Maître/SBUS ou Maître/CPPM.
Message par mobidick le Ven 1 Sep 2017 - 14:38
Donc le modèle doit être programmé dans la Mpx.
mobidick
mobidick
Masculin Messages : 67
Message par Invité le Ven 1 Sep 2017 - 19:59
Le modèle doit être programmé dans la radio moniteur avec tous les mixages et débattement. La radio élève ne fait qu'envoyer les signaux 4 voies qui sont repris par la radio moniteur et ensuite mixés.
Message par Spiny le Dim 3 Sep 2017 - 12:28
Salut
Bon depuis mon dernier post sur ce sujet je n'avais pas pu tester en vol.
Ce qui est fait depuis hier et nickel le fonctionnement.
Par contre quand mon fils a testé avec mon instructeur, j'entends dire mon instructeur qu'il preferait avoir plus de commande côté maître.
Une idée la dessus?
En tout cas merci pour votre aide
Spiny
Spiny
Masculin Messages : 56
Message par Invité le Dim 3 Sep 2017 - 13:59
Spiny a écrit:Par contre quand mon fils a testé avec mon instructeur, j'entends dire mon instructeur qu'il preferait avoir plus de commande côté maître.
Une idée la dessus?
Je comprend pas. c'est quand même lui qui a la radio moniteur qui pilote l'avion en maître. Donc c'est sur la radio moniteur qu'on règle à 100% l'avion et pas sur la radio élève.
Sinon c'est que l'avion est mal réglé par rapport à la radio moniteur.
Message par Spiny le Dim 3 Sep 2017 - 15:57
Oui c'est lui mais c'est ma taranis car lui futacaca .
Pourtant la taranis réglée sur calmato a 100% et débattements réglés même plus que donné par le constructeur
Spiny
Spiny
Message par Invité le Dim 3 Sep 2017 - 20:14
C'est sur la radio moniteur qu'on règle les expos, débattements, train rentrant, volets, etc... Pas sur celle de l'élève.
Donc que la moniteur soit X9D ou Futaba c'est celle-là que l'on règle.
Message par Spiny le Dim 3 Sep 2017 - 20:42
Ben je sais et tout est réglé dessus
Spiny
Spiny
Message par Invité le Dim 3 Sep 2017 - 23:46
Spiny a écrit:Ben je sais et tout est réglé dessus
Dans ce cas change d'instructeur [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 2258904616
Message par Spiny le Lun 4 Sep 2017 - 10:26
lol!
Spiny
Spiny
Message par labrelle le Lun 5 Mar 2018 - 10:26
J'ai essayé,hier, l'écolage sans fil. Tout va bien. Je trouve que c'est dommage d'utiliser un récepteur XR8 pour cela. Quel récepteur moins puissant pourrait-il faire le même usage ? Merci pour une éventuelle réponse.
D'autre part, j'ai fait " l'économie " de l'interrupteur, je déconnecte le module externe en changeant de mode dans configuration du modèle.
labrelle
labrelle
Masculin Messages : 14
Message par ceuse le Lun 5 Mar 2018 - 10:49
XSR??
ceuse
Masculin Messages : 810
Message par labrelle le Lun 5 Mar 2018 - 10:57
X8R... Pardon
labrelle
labrelle
Message par diiity le Lun 5 Mar 2018 - 11:08
le mien fonctionne avec un F802 et je viens de commander un mini récepteur pour le remplacer, celui-ci
Masculin Messages : 1551
Message par LapinFou le Lun 5 Mar 2018 - 11:10
Je l'ai marqué dans mon tuto, les XM/XM+ semblent parfait pour cela.
Je n'ai pas encore testé. Si tu fais le test, merci de poster ton retour d’expérience. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 2258904616
Le XSR peut être une bonne option, mais il faut désactiver la télémétrie.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 2258904616
Masculin Messages : 12534
Message par labrelle le Lun 5 Mar 2018 - 11:37
Merci, je vais me pencher sur le sujet. Si je fais quelque chose de nouveau je vous tiens au courant.
labrelle
labrelle
Message par Invité le Lun 5 Mar 2018 - 14:18
C'est bien suffisant pour de la double commande
Récepteur 8 canaux SBUS/PPM à 5€75
Message par ceuse le Lun 5 Mar 2018 - 15:25
j'ai fait le test il y a une dizaine de jours et ça fonctionne très bien avec un XMR et un XSR.
ceuse
Message par Invité le Lun 5 Mar 2018 - 17:03
Mais toujours avec une Frsky en radio élève. Qui est en mode 1 ou mode 2 mais pas les deux au choix selon l'élève.
Message par ceuse le Lun 5 Mar 2018 - 17:40
je ne pense pas que le mode soit un pb, du moins avec 2 Radios de la même marque et quand même....
ceuse
Message par diiity le Lun 5 Mar 2018 - 18:56
Actuellement ma radio maître est une X9 et l'élève une X10.
Dans la X9, j'ai récupéré le signal et l'alim comme dit dans le tuto de lapin.
Je voudrais pouvoir inverser, X10 en maître et X9 en élève mais je ne voudrais pas charcuter la X10
D'où tirez le signal PPM sur une radio maître X10 sur la prise écolage?
Message par labrelle le Sam 7 Avr 2018 - 10:48
J'ai,enfin,terminé le montage du circuit écolage sans fils.
J'ai récupéré un émetteur Turnigy et utilisé le boitier. Le récepteur est un XM+ le convertisseur Sbus est soudé directement (plus de fils). le tout fonctionne bien.
Merci à Lapinfou.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Img_1610
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Img_1611
labrelle
labrelle
Message par LapinFou le Dim 8 Avr 2018 - 15:54
Content que tout fonctionne comme tu veux !!
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 818067345
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Empty écolage maitre taranis / élève futaba
Message par jobin260 le Jeu 10 Mai 2018 - 12:54
j 'écris à la communauté car j'aimerai faire de l'écolage avec mon fils,
l'dée serait que j'ai la télécommande maître avec ma taranis x9E et mon fils la télécommande élève avec sa futaba T9CHP (il est équipé d'un module FRSKY!) et j'aimerais "binder" les télécommandes pour éviter d'avoir un câble entre les 2 télécommandes. Es-ce possible et si oui, comment y procéder? je suis sûr que lapinfou aura un tuto :-)
Merci d'avance et bonne journée[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Cimg2115
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Cimg2114
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 5 Cimg2113
jobin260
jobin260
Masculin Messages : 10
