Vidéo OpenTX en Français
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Vidéo OpenTX en Français
Message par Mikegolf le Ven 22 Jan 2016 - 18:22
C'est trop tôt pour les carottes, le terrain est gelé.
lol!
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par Mikegolf le Jeu 28 Jan 2016 - 23:18
Encore une fois merci du travail que tu réalises pour la communauté.
Mikegolf
Message par goliath le Jeu 28 Jan 2016 - 23:31
je viens de regarder la dernière vidéo et comme d'habitude c'est très explicite
vivement la prochaine......
Message par BRUN Philippe le Ven 29 Jan 2016 - 0:16
hello LapinFou,
Super j'avais des doutes sur les fonctions trim et la fonction un ,plus de souci le doute est levé. Le reste est digéré.
On attend la télémétrie et puis il ne nous restera plus qu'a avoir un cerveau fertile pour mettre tout ça dans nos programmations de modèles.
Merci encore pour ton boulot.
BRUN Philippe
Message par rapy73 le Ven 29 Jan 2016 - 10:31
Vraiment super  merci pour le partage.
rapy73
Message par Eric84AMC le Sam 30 Jan 2016 - 12:21
Encore une vidéo très claire, merci.
Message par LapinFou le Jeu 4 Fév 2016 - 15:45
Ajout de liens vers des documents fort utiles (je croyais l'avoir déjà fait...):
Message par Mikegolf le Jeu 4 Fév 2016 - 15:57
Merci d'avoir pensé à mettre en ligne ces documents qui permettent de suivre plus facilement le fil conducteur de la programmation des modèles dans OpenTX.
Mikegolf
Message par LapinFou le Jeu 4 Fév 2016 - 16:07
Voici la liste complète (j'ai aussi mis à jour le 1er post):
J'aime beaucoup ton nouvel avatar !!
Message par Mikegolf le Jeu 4 Fév 2016 - 16:25
Passage de poisson apathique à chat malin.
ça change un peu.
Mikegolf
Message par Eric84AMC le Jeu 4 Fév 2016 - 19:26
Merci Lapinfou pour les liens directs aux PDF, mais je pense qu'il y a une erreur dans celui des mixages !
En effet le trim s'applique juste après la source dont avant le Weight !
Problème constaté de visu chez un collègue qui avait mis des doubles débattements dans les mixages au lieu des entrées, cela avait décalé le neutre !
Message par LapinFou le Jeu 4 Fév 2016 - 20:04
Eric84AMC a écrit:Merci Lapinfou pour les liens directs aux PDF, mais je pense qu'il y a une erreur dans celui des mixages !
Merci !!! J'en prends bonne note pour le jour où je ferais la version française. A moins que tu soies volontaire ???? bounce bounce bounce bounce
Au fait sur quelle version as-tu constaté cela ?
Message par Eric84AMC le Jeu 4 Fév 2016 - 20:25
C'est valable sur la 2.1.7, mais surement sur les précédentes aussi !
En fait voici plus précisément la situation :
- Gros écart des les Dual Rate, par exemple 20% et 100%
- Gros trim avec Dual Rate à 20% pour voler droit
Tu laisses le manche au neutre, puis tu actionnes grand débattement et là gros décalage !
Avec le Dual Rate dans les entrées pas de soucis.
La valeur du trim est donc multipliée par le poids dans les mixages, mais quelque part c'est logique.
Merci pour ta proposition de refaire le PDF en français, mais je vais utiliser un Jocker !
Message par LapinFou le Jeu 4 Fév 2016 - 20:38
Rooo le petit joueur, il sort son Joker !! Wink
Pour moi, cela doit être considéré comme un bug et ce n'est pas logique du tout. Un trim est un offset et rien d'autre. Je vais regarder sous git, peut-être que le problème à déjà été reporté.
A moins que notre Kilrah de compet passe dans le coin
Message par LapinFou le Ven 5 Fév 2016 - 17:03
J'ai ouvert un ticket ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Apriori les diagrammes que j'ai utilisé sont faux... Fait ch***, car je n'ai pas le temps de refaire mes vidéos.... Sad Je ne sais pas comment corriger le tir, car je diffuse des infos fausses et cela me contrarie fortement.
J'attends de voir la conclusion finale et je ferais mes propres diagrammes en vérifiant que cela fonctionne bien.
Message par Heisenberg le Ven 5 Fév 2016 - 17:40
LapinFou a écrit:.../...Je ne sais pas comment corriger le tir, car je diffuse des infos fausses et cela me contrarie .../...
Qu'on apporte du goudron et des plumes !!
Message par Sacre100 le Ven 5 Fév 2016 - 17:59
D'après mes souvenirs, y'avait eu pas mal de discussions à ce sujet, faut-il appliquer ou pas le ratio sur les trims et/ou le décalage, et pareil pour les courbes sauf erreur, à quel moment doivent-elles être appliquées.
Message par Eric84AMC le Ven 5 Fév 2016 - 18:46
J'ai soulevé un lièvre on dirait, heu je veux dire un Lapin Wink
