[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
+38
Thierry94
F1FNW
33RJOSS
mikiway
RHic33
Dehas
NADA41
Gerou
francis-le-varois
PIRKIROULE
cri.cri
gibonhom
jluc89
leowalter
Skepdan
DVA
TOF31
qrocll
taz26
superv2000
gabti
jeefreeze
dumas
Meka89
lulu59
jpg74
Batfabe
dahu-77
42 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
LapinFou a écrit:Passer en "Post-it".
Trop d'honneur monseigneur
Si tu choisis de mettre à jour ton bootloader, oui, sinon, non.Maurice a écrit:Bonjour,
juste besoin d'une validation!
Je vais recevoir une X9D+ neuve acheté en France donc normalement en D16EU-LBT si j'ai bien compris, la version du firmware est en 2.09 d'après le site du vendeur.
J'aimerais passer sur le dernier firmware v2.1.6 pour être à jour et aussi récupérer le D8.
Cela va également mettre à jour mon boot loader?
Tout est indiqué dans la procédure à suivre.
Cela aurait du être fait depuis longtempsHeisenberg a écrit:Trop d'honneur monseigneurLapinFou a écrit:Passer en "Post-it".
Voilà.... j'ai suivi le tuto pas à pas sans me presser et en relisant bien chaque passage avant d'effectuer les manips...
J'ai reçu ma taranis plus en 2.0.9 je l'ai passé en 2.1.8 sans aucun problème... tout fonctionne parfaitement, voix française, menus en français mon petit snoopy en écran d'accueil et même pas perdu mon modèle !!
je n'ai qu'une chose à dire
Un grand merci à LapinFou et à Heisenberg
leowalter- Messages : 15
Merci !
Mais pour ce tuto, c'est à Heisenberg que tout le mérite revient.
Hello
En suivant cette procédure je pourrai continuer à binder avec les Rx LBT-EU?
Impec, merci beaucoup.
J'ai donc pu binder en mode D8 avec mon nouveau RX800 et même pas eu besoin de re-binder avec le X4R!
J'ai pas essayé avec le XSR, mais j'imagine que ça doit aussi le faire.
You know what, i am happy.
Pas besoin de ré-appairer mais souviens-toi le jour venu que c'est toi qui a fait le choix de ne pas suivre ce conseil. C'est écrit en rouge, il y-a une raison.
Effectivement, j'avais zappé la couleur rouge.
C'est vrai que ça doit être plus compréhensible qu'une simple phrase invitant à refaire le bind sous peine de s'exposer à d'éventuels problème!
Si cette mention porte à confusion, merci de tes suggestions pour qu'elle soit plus claire.
Je propose cela:
Pour info, c'est du vécu.Attention, il est fortement recommandé de refaire l'appairage (le "Bind") après avoir fait la mise à jour ! Sinon votre RX peut (ou pas) se comporter de façon bizarre (le plus souvent on voit les servos frétiller de façon erratique).
Comme quoi, on pense parfois simplifier et on se trompe.
Je change à l'instant, merci mon lapin.
Refaites un appairage avec vos récepteurs (le "Bind") et tout ira bien.
Ben au moins là celui qui zappe le ré-appairage n'aura aucune excuse.
Je rajouterai même un truc du genre : "sur l'ensemble de vos récepteurs"
Merci les gars, vous êtes des chefs
Je vote aussi pour le "sur l'ensemble de vos récepteurs".
Non, mais réellement ? Vous me faites marcher ou pas ?
Vous pensez vraiment que "Refaites un appairage avec vos récepteurs (le "Bind") et tout ira bien." ne veut pas vraiment dire qu'il faut refaire un "bind" ?
C'est une blague ? Ce n'est même pas un conseil, c'est une injonction, c'est encore plus ferme. Va falloir que je recontacte mon vieux prof de Français parce que là j'en perds la boule.
P.S. : J'ai modifié pour "sur l'ensemble de vos récepteurs".
J'adore le travail collaboratif, on va finir par obtenir une norme ISO
Ce n'est clairement pas une injonction !!! Haaa la difficulté de transmettre des sentiments et des émotions par écrit...
En tout cas tous tes tutos sont tip-top et précis !!
Bonsoir j'ai un problème plus de D8 sur ma radio x9e alors que je l'avais avant j'ai donc suivi le tutoriel de heisenberg très bien fait et j'ai récupéré le LR 12 tout en passant à la version 2 1 9 mais toujours pas de D8? Qu'est ce que j'ai loupé ?
jluc89- Messages : 43
Décocher "eu" dans les options avant de télécharger le firmware.
Heisenberg a écrit:Comme quoi, on pense parfois simplifier et on se trompe.
Je change à l'instant, merci mon lapin.Refaites un appairage avec vos récepteurs (le "Bind") et tout ira bien.
Je suis passé de 2.0.x à 2.1.x sans refaire de bind car j'ai plus de 15 modèles sur ma X9D. Donc pas évident de gérer cela. Ca vole quand même.
Merci kilrah mais J'ai bien décoché eu mais ça ne fonctionnait pas ce matin j'ai réussi après avoir remis le firmware en2 1 3 et ensuite je suis passé en 2 1 9 mais sans copier le nouveau firmware sur la carte sd car ça ne fonctionnait pas il restait obstinément sur l'ancienne version. Du coup je l'ai charge dans la radio avec companion et maintenant ça fonctionne
Tu as certainement dû te mélanger les pinceaux avec les différents fichiers.
Murphy a écrit:Heisenberg a écrit:Comme quoi, on pense parfois simplifier et on se trompe.
Murphy, sauf erreur de ma part refaire le bind c'est quand tu passes de EU à EU-LBT mais pas quand tu fais une mise à jour de OpenTX !
Eric a absolument raison !!
taranis plus X9D
bonjour a tous
en suivant bien le tuto ( très bon tuto ) j'ai tenté de charger le fichier Sons dans ma tamaris plus ...
je la mets en bootloader, l'ordinateur reconnait bien la radio ( sous win 10 ) et je vois bien le fichier son .... que je réintitule old ...je tente ensuite d'insérer le fichier son français que j'ai dézipé .... la copie ne démarre pas et au bout de 2 minutes environ, la radio disparait de l'ordinateur ... je débranche tout et éteins la radio, mais elle reste allumée il me faut débrancher la batterie pour que tout rentre dans l'ordre ) ....
quelqu'un a t il une idée du problème ?? je voudrais bien a minimum passer en langue française !...
merci d'avance pour votre aide
yvon
yvon
gibonhom- Messages : 63
Bonjour à tous, bonjour gibonhom
Cela ressemble fortement à un problème USB.
- éviter les ports USB3
- changer de port USB
- changer de câble USB
A essayer
Didier.
A essayer
Didier.
dahu-77- Messages : 107
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
Page 6 sur 12
