Bug script LUA ? Affichage saccadé et buggé...
Message par botbot le Dim 15 Nov 2015 - 20:19
J'ai récemment mis à jour ma Taranis Plus en 2.1.3 puis 2.1.5...
Je commence seulement à m'intéresser aux scripts LUA, mais dès que j'en affiche un que ce soit sur la radio ou le simulateur, l'affichage est complètement buggé et saquadé, illisible.
J'ai essayé avec un script tout bête du genre drawline ou drawtext, ca passe, mais dès qu'il y a un script plus complexe, ça bug...
Vous avez une idée d'où cela peut provenir ?
Merci !
botbot
Re: Bug script LUA ? Affichage saccadé et buggé...
Message par Heisenberg le Dim 15 Nov 2015 - 20:29
Base-toi sur de l'existant déjà prévu pour la V2.1.x
Ce que tu trouves souvent est prévu pour de la v2.0x et ces anciens scripts nécessitent une petite adaptation.
Généralement, tu t'en sors simplement avec l'ajout d'un lcd.clear()
Une bonne base serait de comparer les anciens telem1.lua & telem2.lua originalement prévus pour la v2.0, LapinFou les a mis à jour pour la v2.1. (Sorry, je n'ai pas les liens sous la main).
Message par botbot le Dim 15 Nov 2015 - 20:45
Ok, il s'ait donc bien d'une incompatibilité avec la 2.1.x, ouf.
A quel endroit dans le code il faut rajouter la commande lcd.clear() ?
La recherche du Forum ne donne rien, si tu retrouves mes scripts de LapinFou, je suis preneur
botbot
Message par Heisenberg le Dim 15 Nov 2015 - 21:22
10 secondes avec le champ de recherche ci-dessus me donnent ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par botbot le Dim 15 Nov 2015 - 21:45
Arf,
J'ai recherché sur l'auteur LapinFou, mais j'ai du merder quelque part...
M'en vais tester çà de suite...
Merci !
botbot
