Tension des pins du module JR
Salut les amis,
J'essaye de faire un écolage sans fils avec ma Taranis. Pour la petite histoire j'avais installé un X8R appairé avec la Taranis élève en mode 2 (sans télémétrie). Le port S.Bus du X8R était branché sur les pins de la baie JR. Malheureusement cela ne fonctionne pas bien suite à un bug #2999.
Voir le topic ici: Écolage sans fil
Du coup j'ai essayé en mode CPPM avec un X4R flashé avec le firmware CPPM. Cela fonctionne bien, mais le renvoi de télémétrie du X4R parasite le XJT interne de ma radio maître (de temps en temps, perte de télémétrie avec le modèle volant). Ils sont trop proche l'un de l'autre.
Du coup je viens de commander un MicroFrX.
C'est petit, cela n’envoie pas de télémétrie et ça a une sortie PPM 8 voies. Exactement ce que je veux.
Par contre ce RX fonctionne en 3V3 max. Du coup, en attendant de le recevoir, je vais bricoler un petit LDO pour transformer le VBat de la Taranis en 3V (ou 3V3), mais par contre je ne sais pas qu'elle tension est acceptable sur le Pin Heart beat de la Taranis !!
Est-ce que 3V, c'est suffisant ? 3V3 ?? Ou il faut plus ?? J'ai besoin de cette information afin de fabriquer (ou pas) un étage de sorti pour le MircoFrX.
Merci pour vos réponses !! Kilrah si tu passes dans coin...
Re: Tension des pins du module JR
C'est génial ce truc, tu nous feras savoir.
Dès que j'ai un truc qui est parfaitement fonctionnel, je ferais un tuto.
Un truc facile, je ne suis pas le roi de la soudure. Et même que si tu proposais au mec qui les fait, d'ajouter les composants qui vont bien pour bricoler le LDO dans l'emballage, ce serait le top de chez top.
Ne vois aucun mauvais esprit dans ma question mais quel est l'avantage par rapport à celui-ci ? http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html
Euuuhhh aucun.
En fait si, j'espère un jour que ce ticket #2495 sera implémenté. Du coup je pourrais migrer l'ensemble dans le compartiment batterie et récupérer la baie JR pour un module OrangeTX. Ce n'est pas possible avec les RXs actuels, car ils sont trop gros.
La tension "haute" n'est pas importante, c'est seulement la mise à la masse qui compte.LapinFou a écrit:
Par contre ce RX fonctionne en 3V3 max. Du coup, en attendant de le recevoir, je vais bricoler un petit LDO pour transformer le VBat de la Taranis en 3V (ou 3V3), mais par contre je ne [u]sais pas qu'elle tension est acceptable sur le Pin Heart beat de la Taranis !!
OK. C'est une entrée émetteur commun ?
En tout cas, super merci d'avoir pris le temps de me répondre. Du coup un LDO tout bête avec le MicroFrX est l'affaire est emballée.
J'ai enfin reçu un MicroFrX. Le 1er ne fonctionnait pas. Le vendeur n'a pas fait d'histoire et m'en a envoyé un 2ème.
Je vais faire le petit montage pour avoir un "écolage sans fils" plus petit que ça: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1
» Personnalisation affichage et son sur module de tension
» decodeur S-BUS -> 16 voies PWM, module tension, et Rx 8voies
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» Fonction des différentes PINS de connexion de la baie modules externe
» tension base et tension critique
