[Tuto] X8R et port analogique
herve13
peut on créer un port analogique sur un X8R
comme A1 sur X6R
comme A1 sur X6R
herve13- Messages : 108
Armaguedon972- Messages : 571
Re: [Tuto] X8R et port analogique
merci du lien
Génial, merci du lien.
C'est parfait pour des mini voltmètre !
Bartste- Messages : 126
qui a fait le menage
herve13 a écrit:qui a fait le menage
me suis trompe de post !
dsl
donc pas de possibilité A1 sur X8R ?
herve13 a écrit:donc pas de possibilité A1 sur X8R ?
Ici sur le forum, on n'en a jamais parlé mais comme je l'ai dit, j'ai vu ça quelque part. Il faut que tu cherches toi même sur internet, tu devrais trouver quelque chose.
tj pas trouve
je vais me tourner vers le module sus nome
bonjour,
Il y a la solution d'openXsensor, mais il faut le faire soi-même.
Tu disposeras alors de plusieurs ports analogiques.
openXsensor ?
connais pas
tu peux m orienter ?
connais pas
vu
peux etre un peu difficile pour moi !
j'avoue c'est pas trop évident à faire.
je l'utilise depuis logtemps çà me permet d'avoir sur les planeurs le vario, tension cel, ampérage.
j ai un vario
me manque que la tension des accus (et pas celle du recepteur !)
DIY-FRSKY-S_PORT-Voltage-Sensor-1-6S-For-X9DPLUS-X8R-X6R-X4R
Armaguedon972 a écrit:Oui avec ça http://alofthobbies.com/analog-voltage-sensor-for-frsky-x8r-receivers.html
je suis assez intéressé par cette solution X8R2.Murphy a écrit:
Des éléments détaillés à RCgroups apportent des précisions:
- le firmware n'est pas à niveau avec FrSky et est donc à mettre à jour.
- pour utiliser au delà de 6S
Par ailleurs une alternative FrSky pour lipo 1-6S "DIY" du côté de banggood FrSky-DIY S.PORT
Bonne bricole
Bonne bricole
Bonjour à tous.
J'ai acheté 3 capteurs de ce type.
Premier inconvénient : il ne possède une seule sortie et doit être placé en bout de chaîne des capteurs. Cela n'est pas toujours très pratique selon l'implantation à l’intérieur de l'appareil.
Deuxième inconvénient : je l'ai placé derrière un alti-vario et un gps. Durant le vol et pendant un bref instant, il perturbe l'info alti de façon importante. Ainsi on peut avoir une annonce à plus de 5000 mètres Cela se vérifie facilement sur le log.
Voila pour mon expérience. par contre, l'info "Element lipo" fonctionne correctement.
pat31- Messages : 777
de mon côté je cherchais a mesurer la lipo avec un récepteur X**
FrSky propose un SP2UART avec le type B qui correspond.
J'ai testé vite fait - mal fait sans résultat.
La subtilité est que le résultat est fourni par A4 en utilisant S2; et donc ça fonctionne parfaitement.
» Port RSSI sur X8R
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Vario H avec X6R + TARANIS
» X8R et 3GX sur port Sbus
» port RSSI du rx L9R
