portée D8RII plus
portée D8RII plus
salut à tous
je viens d'installer deux D8RII plus et ma radio me signale sur les deux modèles un signal récepteur faible, voir très faible quand je vole à peine à 60 mètres de la radio,mais quand je vole plus loin je ne perd pas le signal.
ça m'inquiète quand même un peu,comment puis je être sur de ma portée réelle?, le récepteur est donné pour une portée à 1,5km.
j'ai vu sur le site frsky ils ont mis le firmware,on doit donc pouvoir flasher mais ils ne disent pas comment et avec quel câble.
les tests de portée sont bons ,je n'y comprend rien du tout :-)
si quelqu'un a eu le problème, ce serait sympa de m'éclairer.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: portée D8RII plus
Le firmware date de 2011, à updater si ton RX date d'avant.
This firmware improves the reliability and stability of data feedback after the transmitter's reset.
Vu la note ci-dessus qui le concerne, ça ne devrait pas résoudre un problème de portée.
salutHeisenberg a écrit:Le firmware date de 2011, à updater si ton RX date d'avant.
je m'en doutais :-)
bon je vais continuer mes investigations ,dommage avant j'utilisais flysky des récepteurs à 8 euros jamais eu de problèmes.
bon il n'y avait pas de télémétrie,donc pas d'alerte :-),mais je n'ai jamais eu de top avec le système flysky.
ce que je ne comprend pas c'est que j'ai fait des tests avec un copain il portait l'avion à 1 m du sol,on s'est éloigné et j'avais le signal vocal
"signal récepteur faible" et les commandes continuaient à fonctionner. Ensuite en s'éloignant encore plus signal "récepteur très faible"
mais toujours les commandes bref on dirait que le signal est faussé et que ça fonctionne quand même.
je ne comprend pas .....
merci en tout cas d'avoir répondu :-)
bonjour à tous :-)
bon après essai avec un nouveau récepteur il y a bien un bug quelque part.
j'ai mis la lecture de la valeur du rssi sur un inter ,j'ai bindé mon récepteur.
à un mètre du récepteur l'annonce s'est déclenché "attention signal récepteur très faible"
contrôle du rssi avec inter 95 ??????
soit le récepteur perd le signal une seconde et le retrouve soit l'annonce se déclenche
à tord (ça m'étonnerait :-))
il y a bien la solution de supprimer le fichier audio ,mais pas cool.....
bon si vous avez une idée....
salut non ça c'est en ordre,pas de problème....Heisenberg a écrit:Il ne serait pas simplement là ton souci ?
des valeurs autour de 90 ou 100 ?
j'ai laissé les valeurs d'origine 45 et 42
bon ,j'ai un problème de portée avec les D8RII plus
test fait à 40m alerte signal récepteur faible et à 50 m signal très faible.
est ce que quelqu'un utilise ces récepteurs?
une chose bizarre mon SWR reste à 0 même en cachant l'antenne avec la main.
ce qui à priori n'est pas normal.
par contre sur la doc du récepteur ils parlent d'un test de portée avec le bouton F/S du module et qui donnerait une distance d'un trentième de la portée réelle.Mais comment faire ce test avec le module interne de la radio?
dans le menu du modèle il y a une case "port" que j'ai utilisée pour faire le test mais ça donne le même valeur que le RSSI.?????
La case Port sert effectivement à réduire la portée, le RSSI affiché est celui avec le signal plus faible, tu dois avoir une portée de 30 m au moins avec RSSI supérieur à 45 (donc sans message d'alerte) dans ce mode réduit pour voler sereinement.
Bonjour j’utilise ce récepteur avec un vario sur un Easyglider, je suis déjà monté bien bien haut avec sans problème de porté.
S' il y a du carbone sur le modèle et que les antennes touchent celui ci ça ne marche pas bien du tout. J'ai eu des problèmes de porté sur un F3K en carbone. As tu essayé un test de porté avec la radio ?
Tu allume la radio puis le modèle, tu cliques sur entrée sur la case Port de la radio, la radio bipe. Tu t'éloignes de 30 pas avec le modèle, une autre personne bouge les manches et voila. Si ca marche à 30m c'est bon.
salut et merci de ta réponsecouic a écrit:Bonjour j’utilise ce récepteur avec un vario sur un Easyglider, je suis déjà monté bien bien haut avec sans problème de porté.
bon je ferai le test demain avec un collègue
merci encore ,il n'y a pas de carbone dans le modèle concerné il est tout en mousse.
je donnerai les résultats
pardon je n'avais pas vu ton message merci du renseignement.Eric84AMC a écrit:La case Port sert effectivement à réduire la portée, le RSSI affiché est celui avec le signal plus faible, tu dois avoir une portée de 30 m au moins avec RSSI supérieur à 45 (donc sans message d'alerte) dans ce mode réduit pour voler sereinement.
je testerai demain pour en avoir le coeur net
merci encore.:-)
salut
bon voilà ce matin test de portée avec récepteur neuf, servo neuf et la bonne procédure :-)
et à 40m pas de message d'alerte et le signal passe donc pas de problème de radio.
peut être le récepteur sur le modèle qui est défectueux, à contrôler sur le terrain la prochaine fois.
merci à tous bons vols
» D8RII+ VERS XP
» D8RII plus et télémétrie
» Télémétrie sur D8RII Plus
» panne récepteur D8RII-plus
