D8R Xp ou II PLUS ?
D8R Xp ou II PLUS ?
Message par jbduche le Jeu 12 Nov 2015 - 19:40
J'hésite entre ces 2 récepteurs 8 voies :
Quelqu'un peux-t-il m'expliquer la différence avec des mots simples ?
CPPM / RSSI sur le XP ça sert à quoi (peut-être en aurais-je besoin un jour ?) ?
JB
jbduche
Re: D8R Xp ou II PLUS ?
Message par Heisenberg le Jeu 12 Nov 2015 - 20:23
Rapidement, CPPM = Collective PPM, on s'en sert surtout pour les drones, quadri, hexa, octo... Tu peux aussi t'en servir pour faire de l'écolage sans fil.
RSSI = Te renvoie la qualité du signal à la radio, en gros, ça va te dire si tu commences à perdre la réception avant d'être hors de portée.
Message par Sacre100 le Jeu 12 Nov 2015 - 20:27
Une question quand même, de quand date ta radio et où l'as-tu achetée ?
Si c'est en 2015 et en Europe, il vaut bien mieux que tu achètes des récepteurs de la série X et en Europe sinon, tu auras quelques problèmes de compatibilités.
Message par jbduche le Jeu 12 Nov 2015 - 20:31
Merci Sacre100 mais j'ai flashé les firmware en non EU pour les RX "2015"
Je cherche 8 voies et la télémétrie de la LiPo sans avoir à brancher la prise d'équilibrage donc avec le FBVS
Par contre avec le XP on perd 2 voies si on utilise le CPPM ?
Ces 2 récepteurs n'ont pas en standard (sans perdre de voies) le RSSI ?
jbduche
Message par Bud.fr le Jeu 12 Nov 2015 - 20:36
Salut JBduche
Le RSSI, c'est en télémétrie l'indication de la force du signal (en DB). Ça te permet de savoir si tu es trop loin, qu'il est temps de faire demi tour.
Ça permet aussi, avant de lancer, de voir si tu n'as pas de problème, d'antenne par exemple.
Pour le CPPM, je vais te donner un exemple "informatique": Tu vois la différence entre une prise "parallèle" et une prise "série" ??
- En parallèle, 1 octet (de 8 bits) passe en même temps sur 8 fils différents
- En série, les 8 bits d'un octet passent à la queue leu leu sur 1 seul fil.
En modélisme, sur un RX 8 voies, on a 8 prises Out servo pour faire passer les 8 voies ensemble.
La sortie PPM, c'est la même chose qu'une sortie "série", les 8 voies passent à la queue leu leu sur 1 seul connecteur.
Ça sert par exemple pour l'écolage/la simulation: Toutes les voies doivent passer dans un simple câble Jack/Jack. Ça sert aussi pour brancher une carte "Flying Control" pour multicoptère sur un RX; Au lieu de brancher 8 cordons servo (et faire un sac de nœuds)  on utilise la sortie CPPM avec 1 seul câble. C'est plus clair.
Maintenant, ça dépend de ce que tu veux faire avec ce RX, à toi de voir.
http://lao83.forumactif.org/
Message par jbduche le Jeu 12 Nov 2015 - 20:38
Merci Bud.fr c'est très clair ...
jbduche
Message par Sacre100 le Jeu 12 Nov 2015 - 20:47
jbduche a écrit:Merci Sacre100 mais j'ai flashé les firmware en non EU pour les RX "2015"...
Parfait mais je préfère demander, c'est tellement facile de s'emmêler les pinceaux avec cet norme EU/pas-EU.
Message par jbduche le Jeu 12 Nov 2015 - 21:54
Un doute ...
Avec un X8R / X6R j'ai le RSSI qui apparaît sur l'écran de ma Taranis et sur la page Télémétrie ...
Je ne peux pas avoir 8 voies disponibles et cette même fonction sur des D8R ?
jbduche
Message par Bud.fr le Jeu 12 Nov 2015 - 23:31
Si, tu as tout ça sur un D8R-II, pas de soucis.
Le RSSI est de base dans tous les RX "télémétrie".
Mais tu n'auras pas le S-Bus, et ses capteurs/sensors dédiés.
Avec un petit X4R, branché en S-Bus, tu pourrais avoir jusqu'à 16 voies.
Disons que la série "D" est une ancienne technologie, mais ça marche très bien.
Perso, j'ai toujours pas de série "X" dans ma collection.
Sur quelle genre de machine tu veux utiliser ce (futur) RX ???
Message par jbduche le Jeu 12 Nov 2015 - 23:34
Helico T-Rex 600 E avec fuselage Écureuil et divers gadgets liés à la maquette (feux de nav, phare, treuil, ...)
jbduche
Message par Murphy le Ven 13 Nov 2015 - 3:09
Franchement pour la différence de prix je te conseille le X8R avec S-bus où tu peux avoir jusqu'à 16 voies.
J'ai un Trex 600 ESP FBL avec capteur RPM et tension. Le X8R est branché en S-bus sur le Beastx et je peux utiliser les voies restantes pour l'alimentation on/off de l'éclairage et phares et des accessoires d'un Hugues MD500.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par jbduche le Ven 13 Nov 2015 - 8:42
Merci Murphy, très intéressant la liaison Sbus avec le BeastX, je ne connais pas ce Sbus et je pensais qu'il fallait des servos spéciaux Sbus ?
Tu branche comme ça ? :
Peux-tu me donner les références des capteurs Tension et RPM ?
JB
jbduche
Message par jbduche le Ven 13 Nov 2015 - 8:56
Je te pose cette question car le FLVSS n'est pas pratique car il faut brancher la prise d'équilibrage ... J'ai trouvé ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais il faut l'acheter dans le lointain pays ...
jbduche
Message par Kilrah le Ven 13 Nov 2015 - 9:55
Premièrement le D8R-II et le D8R-XP sont identiques matériellement, uniquement le firmware qui change, et on peut reprogrammer un D8R-II avec le firmware du D8R-XP qui est dispo sur le site de FrSky.
Quand on installe le jumper pour activer les sorties PPM et RSSI on perd effectivement 4 prises servo, mais c'est pas un problème vu que si on le fait c'est qu'on va utiliser ces voies à travers le PPM.
La sortie RSSI n'est pas liée au RSSI sur la radio, c'est une sortie destinée à être raccordée à un OSD. Le RSSI sur la radio est toujours présent.
Message par Kilrah le Ven 13 Nov 2015 - 9:57
jbduche a écrit:Je te pose cette question car le FLVSS n'est pas pratique car il faut brancher la prise d'équilibrage ... J'ai trouvé ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais il faut l'acheter dans le lointain pays ...
Ou tu peux prendre un X6R si 6 prises servo te suffisent, et y brancher ton FBVS.
Message par Murphy le Ven 13 Nov 2015 - 11:33
Effectivement pour la tension j'utilise un FLVSS et pour le régime rotor le capteur RPM de Frsky. Mais ce petit capteur de tension a l'air intéressant. Juste deux fils à souder les proses contrôleur...
J'ai bien envie d'en commander quelques un pour le club.
Par contre je viens de voir que le voltage maxi est 18,2V. Donc c'est foutu pour des 6S. Ou alors à moins de brancher sur 4 éléments de la prise balancer. Ce qui revient au même qu'avec le FLVSS.
"REMARQUE: ne pas dépasser 25 volts ou vous risqueriez d'endommager le capteur."
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par jbduche le Mer 18 Nov 2015 - 21:47
Murphy a écrit:Effectivement pour la tension j'utilise un FLVSS et pour le régime rotor le capteur RPM de Frsky. Mais ce petit capteur de tension a l'air intéressant. Juste deux fils à souder les proses contrôleur...
Que pense-tu de ça Murphy concernant la bestiole à 8$ ?
Extrait de ce post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Would it be viable to connect this sensor to a higher voltage battery (say a 6S) through a voltage divider and change the scaling in the TX software?
Yes, that should be workable. You should be able to connect through a voltage divider to reduce the voltage read by the sensor to under 18.2 volts and adjust the channel range value to display the correct voltage.
jbduche
Message par Murphy le Jeu 19 Nov 2015 - 12:36
C'est vrai que c'est hyper simple surtout quand on a aucun composants électronique sous la mais. Merci quand même du renseignement. Un FLVSS c'est pas si cher et quand à BG cela fait un mois que j'attend une commande de chez eux. Donc en définitive je crois que je vais continuer à acheter en France.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par jbduche le Mar 24 Nov 2015 - 21:23
Murphy a écrit:Le X8R est branché en S-bus sur le Beastx
Petite question, j'ai branché en SBUS mon X8R et du coup le BeastX est alimenté en tension par ce câble SBUS. Comme le BeastX alimente en tension les servos, dois-t-on prévoir un câble d'alim pour le BeastX en plus de ce câble SBUS ?
jbduche
Message par Heisenberg le Mar 24 Nov 2015 - 21:30
Normalement non, la conso est faible, le câble et les pistes du RX tiendront.
Message par jbduche le Mar 24 Nov 2015 - 22:22
Heisenberg a écrit:la conso est faible
Pourquoi a-t-on alors des BEC 6A sur les T-REX 600 ou 700, j'avoue avoir du mal à évaluer cette conso d'où mon inquiétude si tout doit passer par ce petit fil ?
jbduche
Message par Heisenberg le Mar 24 Nov 2015 - 22:31
Tu ne consommes jamais 6A.
Éventuellement en pointe maxi sur de courts instants, et encore.
Avant l'ère du Li-Po et du brushless, on faisait même passer 15 ampères voir plus dans des prises Bec (Les petites JST rouges) pour la propulsion avec des speed 300.
Mais rien ne t'empêche d'assurer en faisant autrement si tu le peux.
Message par jbduche le Mar 24 Nov 2015 - 22:35
En amenant l'alimentation en tension venant du BEC au BeastX d'une part et au récepteur d'autre part à l'aide d'un cordon en Y sur lequel je supprime les fils "signal" ...
jbduche
Message par Murphy le Mer 25 Nov 2015 - 0:29
Il faut un câble 3 fils entre récepteur et Beastx uniquement. Par contre il faut alimenter le Beastx par une alimentation +/-. Un câble Y ne résoud pas le problème.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
