[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
X9E de HK Eur
Message par guytar anis le Sam 20 Aoû 2016 - 17:06
Bonjour et MERCI.
Reçu une X9E de HK Eur, (leur stock était à 0 depuis un moment), à voir l’étiquette sur la boite, c'est un combo avec un X6R, elle était en mode 2 repassée en mode 1, et le chargeur Us remplacé par un Eu.
Une étiquette jaune au dos de l’émetteur confirme le passage en EU lbt. Ainsi que écrit "EU" au feutre sur le circuit à l’intérieur.
Mais rien sur le récepteur.
J'ai passé l’émetteur en version 2.1.8. (Encore merci pour les tutos...)
Mais bindage impossible, donc Forum...(Maxi et Mini tutos...)
Je viens de passer le X6R en EUlbt et tout va bien...(Encore merci pour les tutos...)
En conclusion, ce pourrait être une version UK modifiée en EU, mais ils ont du oublier le rx...?
Bon je vais voir les mixages maintenant, à bientôt sur les autres sujets.
Encore merci. Guy.
guytar anis
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Message par Zébulon le Sam 20 Aoû 2016 - 21:42
Bonsoir
Personne pour m'aider pour mon probleme de Binding svp ?
Relu et relu le tuto, fait exactement comme indiquer mais impossible de faire le bind sur mes deux Xsr...grrr
Zébulon
Message par Heisenberg le Dim 21 Aoû 2016 - 10:13
Zébulon a écrit:Bonsoir
Peut-être que si ton exposition du pb était moins confuse, on le comprendrait mieux...
Sois logique dans une recherche de panne.
Sans carte de vol ni logiciel ni rien, avec une batterie 4.8V ou un Ubec et un servo, ça fonctionne ou pas ?
Si oui, c'est que tout va bien et que ton pb n'a rien à voir avec la Taranis.
Si non, ré-essaies avec le firmware du XSR téléchargé sur le site de FrSky et reviens annoncer ici le résultat de tes tests.
Message par Zébulon le Dim 21 Aoû 2016 - 20:53
Salut
Ok pas de souci
Donc j'ai essayer de les binder par un Naza et pareil car j'ai plus de batterie en 4.8v...grrr
Parconte j'ai remarquer que le Bootbloder est en 2.0.9.2 parconte la radio est bien en 2.1.7 ces peut etrz a cause de sa, non ?
Sinon le flash se passe bien, mais impossible de le binder mode D16 et voix 1-15 activer il clignote rouge mais il se bind pas...grrr
Sa te dit quelque chose stp ?
Zébulon
Message par Heisenberg le Dim 21 Aoû 2016 - 22:52
Zébulon a écrit:.../...il s'allume pas quand je le branche a une batterie (en faite sur une Fc d'un racer)
Alors que quand je branche la Fc sur Beatflight a la prise usb de mon ordi il clignote bien en rouge
.../...le flash se passe bien mais apres il s'allume plus, meme en branchant une batterie sans allumer la radio.
.../...Il clignote qu'en branchant le Xsr en usb sur betaflight
Tes termes manquent de précision pour comprendre le pb mais en te relisant 3 fois, je comprends que le pb vient de ta FC qui n'alimente pas le RX sans câble USB, donc, la carte a un pb.
Zébulon a écrit:.../...Donc j'ai essayer de les binder par un Naza et pareil .../... le Bootbloder est en 2.0.9.2 parconte la radio est bien en 2.1.7 ces peut etrz a cause de sa, non ?
.../... il clignote rouge mais il se bind pas
Non, le bootloader n'y est probablement pour rien mais s'il n'est pas de même niveau que ta version de firmware, c'est que tu n'as pas suivi le tuto de mise à jour, à moins que ce soit volontaire.
Si tu as essayé avec tout les modes EU non-EU et EULBT des firmwares du site du fabricant avec ton RX alimenté par un 5V correct, et si tu respecte la procédure de bind indiquée dans la notice, c'est que le RX est HS.
Message par Zébulon le Lun 22 Aoû 2016 - 9:51
Salut
Ok merci de me donner un coup de mains ces sympa
Je pense pas qu'il soit Hs, car quand j'essai de les binder quand je les alimente il s'allume bien en jaune et rouge et apres le bind il clignote en rouge pour me dire que le bind na pas fonctionner...grrrr
Zébulon
Message par rslden le Lun 22 Aoû 2016 - 10:24
J'ai encore une petite question, j'ai enfin retrouvé mon câble, je suis devant le PC, je vais binder mon X4RSB en non eu, mais je vois deux firmware : non eu X4R SB CCPM et une autre sans CCPM, je me demand ele quel il faut prendre, sanchant que c'est pour monter sur un planeur et que je vais utiliser un décodeur sbus pour rajouter 3 voies ?
Denis
rslden
Message par rslden le Lun 22 Aoû 2016 - 14:09
Voila, j'ai réussi à binder, j'ai pris le programme sans CCPM, mais truc drôle, une fois remis ma radio en mode normal (suite au mode maintenance), tout à merdé, j'ai eu affichage EEPROM corrompue et la radio est revenu en configuration usine, sans aucun modèle. J'ai pu la reconfigurer avec companion, mais je me demande pourquoi.
rslden
Message par Giloux95 le Sam 3 Sep 2016 - 14:07
Merci pour ce super tuto vous assurez, ça fesais quelques jour que j'arrivais pas a accorder un nouveau récepteur X6R...j’étais toujours en version 2015!!!!
Merci encore
Giloux95
Message par Zeweti le Mer 26 Oct 2016 - 20:04
passage de mes récepteurs en EU-LBT ce jour ainsi que de mes radios (X9D+ etX9E).
Merci pour les tutos qui sont très clairs.
J'ai moi aussi eu un message d'erreur à la fin du premier essai de flashage d'un X6R (upgrade error) qui ne s'est pas reproduit après m'être mis sur un modèle différent (le premier était en mode "élève" destiné au simulateur avec "module interne désactivé")
Si ça peut servir aux suivants.
Zeweti
Message par neiluj49 le Mer 9 Nov 2016 - 10:35
Super Tuto ! Comme beaucoup je viens de faire le nécessaire rapidement. Et comme il a déjà été dit, le plus long c'est le cable à faire !
D'ailleurs la seul chose qui m'a pris du temps, c'est la partie coté RX du cable. Je n'étais pas sur d'avoir bien compris et peur de faire une connerie.
Le post ci dessous ma beaucoup soulagé et ma vraiment aidé!
Peut être une photo à rajouter à la première partie du Tuto ?
Stromovik a écrit:Tu as tout bon  Wink
N'oublie pas de vérifier que ton câble soit bien croisé et télécharge la dernière version du firmeware dont tu as besoin sur le site de FrSky (EULBT ou non-EU) ....perso je me suis fait un câble croisé M/F pour ne pas devoir ressouder deux fois mon câble S/Bus pour le X4 (le câble croisé M/F est fonctionnel ainsi pour tous mes récepteurs).
Bons vols!
neiluj49
http://www.ailesplessiaises.asso.fr
Message par Heisenberg le Mer 9 Nov 2016 - 10:58
neiluj49 a écrit:Peut être une photo à rajouter à la première partie du Tuto ?.../...
Message par neiluj49 le Mer 9 Nov 2016 - 11:51
J'ai voulu parler de la prise S-Port, vu qu'il y a 4 fils possible et pas de la rallonge qui a bien sa photo.
neiluj49
Message par Heisenberg le Mer 9 Nov 2016 - 13:05
Les prises S-Port, S-Bus et RSSI ont toutes 3 pins, pas 4.
La baie d'accueil de la radio à 5 pins, et sur le schéma ci-dessus, ça se connecte aux 3 du bas.
Pour le XSR un peu différent, il suffit de repérer le +, le - et le S-port.
Mais 4 pins, je ne vois pas.
Message par rslden le Mer 9 Nov 2016 - 13:39
Sur les X4R non ?
rslden
Message par neiluj49 le Mer 9 Nov 2016 - 14:36
Yes !
neiluj49
Message par Piktus41 le Mar 15 Nov 2016 - 19:06
Je viens de flasher un D4R-II et UN XSR avec ma Taranis X9D ( Je me demande d'ailleurs si je vais la vendre pour la HORUS) .
j'ai utilisé le cable servo croisé décrit plus haut et le tuto, aucun problème j'ai pu binder mes récepteurs en version non-eu .
Piktus41
Message par taz26 le Sam 19 Nov 2016 - 21:31
Avant de faire une bêtise je préfère demander confirmation.
J'ai reçu mon S6R (avec un S et pas le X6R) et je vois qu'il y a déjà un nouveau FW qui corrige un bug sur la sortie ELE. Je préférerais faire cette mise à jour avant de faire voler un avion avec. C'est pas top de perdre la profondeur!
Est-ce que je peux le faire avec cette méthode? Il y a bien une prise S.Port sur ce récepteur.
Est-ce que le fichier LBT correspond bien à la version EU et le fichier FCC à la version non-EU?
Je trouve bien ce LBT dans le nom des fichiers sur la première page mais pas FCC.
taz26
http://caavr.fr
Message par Eric84AMC le Sam 19 Nov 2016 - 21:42
Le S6R possède bien une prise s.port il se flashe que la série X.
Voir tuto : http://frskytaranis.forumactif.org/t4267-tuto-recepteur-s6r
Oui EU = EU-LBT + FCC = Non-EU
Merci pour l'info du nouveau firmware, je n'avais pas vu ni pensé à regarder !
Message par taz26 le Sam 19 Nov 2016 - 22:04
Eric84AMC a écrit:Le S6R possède bien une prise s.port il se flashe que la série X.
Est-ce que tu peux formuler autrement? Je ne comprends pas.
Edit: C'est bon ça semble avoir marché. Je n'ai pas perdu l'appairage, est-ce normal?
Le bouton de bind ne marche plus pour reset le gyro. La voie 12 reset bien le gyro.
taz26
http://caavr.fr
Message par Eric84AMC le Dim 20 Nov 2016 - 18:17
Pour l'appairage il faut le refaire si on passe de EU à EU-LBT, à mon avis c'est normal de ne pas perdre l'appairage.
Pour le bouton F/S, je te dirais si j'ai la même chose que toi, j'ai 2 S6R à mettre à jour.
Message par Eric84AMC le Dim 20 Nov 2016 - 19:35
Je te confirme que le bouton F/S ne fait plus le reset du gyro après cette mise à jour, effectivement.
Message par Dan le Dim 4 Déc 2016 - 16:07
merci pour ce tuto
mes X8r sont bien appairés avec ma radio
Dan
Message par scoubidou le Mar 20 Déc 2016 - 18:36
Merci pour ce tuto, dommage que cela ne soit pas possible sur la Horus, on peut copier, renommer, et supprimer mais pas flashé Sad par le radio
scoubidou
