changer l'annonce vocale sur x9e (resolu)
je voudrais changer l'annonce vocale "bienvenue sur open tx" par "bienvenue chez les ch'tis" ou "salut biloute" quand des aéromodélistes anglais sont de passage sur notre terrain, en nommant ce fichier tada.wav et en renommant le fichier d'origine en tada_1.wav de manière à ne pas l'effacer et pouvoir le récupérer par la suite.
Je suis sous linux et récupère le son avec audacity
Cela peut-il se faire?
maitre folace- Messages : 38
Re: changer l'annonce vocale sur x9e (resolu)
Oui, tu semble avoir bien compris le principe.
Ton fichier doit être au format WAV 8kHz ou 16kHz mono.
Tu peux même enregistrer longue phrase, à ma connaissance il n'y a pas de contrainte de taille.
Merci ça marche
j'ai changé l'annonce vocale "bienvenue sur opentx"
le fichier se nomme tada.wav et se trouve dans le dossier sounds / fr/ system de la carte sd.
le fichier de remplacement doit avoir le même nom (tada.wav) renommer le fichier original par exemple tada_1.wav pour ne pas l'écraser.
le canal doit être impérativement en mono et l'échantillonnage 32000hz
32kHz ? Je ne savais pas que ça passait.
Pour info tu as plusieurs packs de sons qui traînent un peu partout, chacun l'ayant fait selon ses besoins.
Tu en as un générique assez fourni, dans ma signature.
maitre folace a écrit:Merci ça marche
Merci de le rappeler. Moi ça fait plus de 2 ans que je connais tada.wav mais pour les nouveaux ça peut servir
Essai aussi de mettre celui-ci à la place du tada.wav : https://www.dropbox.com/s/c56i0sfgmjrbolq/Taranis.wav?dl=0
Par contre ce n'est pas Audacity qui permet de créer les annonces.
suite a la mise a jour du nouveau firmware si vous voulez trifouiller votre fichier " tada.wav " qui est la piste de bienvenu
il vous faudra choisir le fichier " hello.wav " a présent, qui est la même place audio/fr/system
supseb- Messages : 27
Nouveau ou ancien, peut importe. Sauf qu'avec le firmware 2.1.9 c'est tada.wav et avec la version 2.2.0 c'est hello.wav.
En fait comme pour la mise à jour il faut importer la nouvelle carte SD, le fichier hello.wav est déjà sur la carte à son emplacement suivant la langue choisi.
» [RESOLU] SCC pour changer ID ?
» Annonce vocale
» [RESOLU] Changer de mode - oui je sais la question a été posée 100 fois...
» upgrade x12s en access
» ALARMES VOCALE
» Annonce vocale
» ALARMES VOCALE
