[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Message par Ceeb182 le Ven 15 Juin 2018 - 12:46
La procédure de mise à jour du module d'émission interne XJT de ta Taranis X9D dotée d'OpenTx 2.2.1 est identique à la procédure présentée pour OpenTx 2.1.x dans le Tuto en page 1 de ce sujet. Tu n'as donc pas du tout besoin du firmware Maintenance_X9D#_(2.0.16).bin.
Le fichier du firmware du module d'émission interne XJT se trouve dans la carte SD mise à disposition par LapinFou dans ce sujet "Pack "SD card" pour OpenTX 2.2". Le bon fichier se trouve à cet endroit de l'arborescence :
- [Carte SD]\FIRMWARE\LBT\XJT\XJT_LBT_2017-03-17.frk pour la version EU-LBT
- [Carte SD]\FIRMWARE\FCC\XJT\XJT_FCC_2017-03-17.frk pour la version FCC
Message par PatrickB le Ven 15 Juin 2018 - 14:38
Ouf je suis arrivé à re installer OpenTx sur mon X12S qui marche normalement sauf que le xijt est toujours en non EU et que je ne peux binder aucun récepteur .
Question au SAV j'attends leur réponse.
Est ce quelqu'un a une procédure fiable pour le re flasher ?
Cordialement
Patrick
Message par .AleX. le Ven 15 Juin 2018 - 15:16
A priori, la méthode 'connue' pour les Horus est de repasser en FrOs dans la version qui t’intéresse, puis de revenir à OpenTx.
Message par PatrickB le Ven 15 Juin 2018 - 16:09
C'est ce que j'ai essayé de faire hier avec les soucis !!!! heureusement que j'ai pu revenir à OpenTx avec quelques bidouilles.
La question, le tuto est avec des anciennes versions du firmware 1.2.2.5 et maintenant ils sont à 1.5.05 est ce qu'il faut commencer avec le firmware le plus ancien et faire des mises à jour successives, ou alors faire directement le saut jusqu'a la dernière version ?
Patrick
Message par qrocll le Ven 15 Juin 2018 - 17:31
j'ai suivi le tuto
grave je n'ai plus rien pas de firmware écran noir
la radio ne s'allume plus ni la batterie se charge
j'étais en 2.2.1 je suis en plus rien du tout
qrocll
Message par PatrickB le Ven 15 Juin 2018 - 18:31
J'avais le même pb, je l'ai résolu en re installant OpenTx, sa carte SD + téléchargement du firmware et transfert vers la radio, tout est rentré dans l'ordre mais je suis toujours en non EU !!
le pb reste entier mais au moins l'émetteur remarche correctement, liaison avec Companion et sauvegarde des modèles.
Patrick
Message par Mipel le Ven 15 Juin 2018 - 18:55
Attention car selon vos profils, l'un est en Taranis (x9d) et l'autre en Horus(X12 ou X10) et la procédure n'est pas du tout la même !
Message par qrocll le Ven 15 Juin 2018 - 20:15
ouf résolu merci
qrocll
Message par PatrickB le Ven 15 Juin 2018 - 21:51
bien heureux de t'avoir aidé (si possible)
Message par qrocll le Sam 16 Juin 2018 - 2:58
petite précision j'ai retiré la batterie et rebrancher la radio s'allume alors
qrocll
EU ou FCC
Message par mankwee le Lun 22 Oct 2018 - 8:38
Je vais acheter prochainement une Horus X10 sur un site européen.
Elle sera donc en EU-LBT
Or tous mes récepteurs (une dizaine) sont en FCC
Je vais donc avoir un choix à faire, EU ou FCC
Que me conseillez vous?
mankwee
mankwee
Message par Mipel le Lun 22 Oct 2018 - 9:06
Deux bonnes raisons pour le mode EU-LBT :
- respecter la législation française
- se simplifier la vie pour les flashages, je m'explique :
Toutes les radios neuves de type X10 ou X12 sont livrées avec le soft FrTx (FrOs) et seul ce logiciel permet de modifier la norme d'émission (FCC ou EU-LBT) de la radio (module interne). Une fois passé sous OpenTx, il n'est pas possible de réaliser cette opération sauf à repasser sous FrTx, flasher le module interne et repasser sous OpenTx ... ce qui n'est pas des plus pratique. Par contre, flasher un récepteur ne prend que quelques minutes, sous réserve de bien respecter la procédure selon les modèles.
Pour moi le choix a donc été vite fait. De plus, en cas d'achat de nouveaux récepteur "européens" pas de flash à faire, juste le bind.
Voici mon avis.
Message par mankwee le Lun 22 Oct 2018 - 17:39
Dans un tuto de Heisenberg concernant les normes EU ou non EU des radios je lis ceci:
"Pour ces nouvelles radios vendues en Europe et livrées D16EULBT, ce protocole ne peut plus être changé. La radio refusera le flashage et affichera un joli message d'erreur.
Vous ne pouvez donc plus accorder votre radio à vos récepteurs mais ce n'est pas bien grave puisque tout les RX D16 étant flashables, il vous suffit d'accorder vos RX à la radio.
C'est vrai ça?
mankwee
mankwee
Message par LapinFou le Lun 22 Oct 2018 - 17:55
Non. Ce n'est pas vrai. Il y a juste eu un lot de X9D+ avec l'impossibilité de flasher le module XJT. On a cru que FrSky passait à la norme ETSI 1.9.2. Mais, en fait, ils ont juste sorti un lot avec le module XJT bloqué. C'était apparemment une erreur de leur part.
Message par Ceeb182 le Lun 22 Oct 2018 - 18:24
mankwee a écrit:C'est vrai ça?
Je dirai à priori non, ce n'est pas vrai.
Ce que tu cites de @Heisenberg se trouve ici et date du 25/05/2016, mais @3djc indique le 18/10/2017 que seuls quelques modules XJT internes refuseraient la mise à jour.
De plus compte-tenu du nombre de post portant sur le flashage du module HF interne réalisé avec succès, la thèse d'un bridage à grande échelle ne tient pas.
Ce n'est que mon avis.
PS : je n'avais pas vu le post de @LapinFou
Message par thierry77 le Lun 26 Nov 2018 - 20:01
Question bete : est ce que les fichiers pour la mise a niveau EULBT / EU / non-EU SUR BRANCHE 2.1.x sont aussi valable pour la branche 2.2.X ?
thierry77
Message par Ceeb182 le Lun 26 Nov 2018 - 21:35
● Seules les normes EULBT et FCC (FCC=non-EU) sont valides. La norme EU qui a existé pendant un court moment est à bannir totalement.
● OpenTx quelle que soit la version et le firmware du module d'émission XJT de la radio sont deux choses complétement indépendantes. Pour mettre à jour le protocole (EULBT ou FCC), il faut mettre à jour le firmware du module interne de la radio (module interne = module d'émission XJT de la radio).
Le tuto de mise à jour en page 1 du présent sujet est valide, à ceci près qu'il faut substituer "Mode_non-EU.frk" et "Mode_EULBT.frk" par un des firmwares plus récents présents :
- soit sur le site officiel de FrSky (il faut un peu chercher : > Radio > Download > Firmware)
- soit sur la carte SD mise à disposition par LapinFou sur ce forum (tous les firmwares y sont centralisés > voir Méga Tuto)
Message par thierry77 le Mar 27 Nov 2018 - 9:16
Ceeb182 a écrit:● Seules les normes EULBT et FCC (FCC=non-EU) sont valides. La norme EU qui a existé pendant un court moment est à bannir totalement.
Merci Ceeb182, réponse clair net et précise Laughing Laughing Laughing
thierry77
Message par olive06 le Jeu 24 Jan 2019 - 9:56
merci bcp
beau boulot
c'est parfait
olive06
Message par yvesmahieu le Sam 9 Mar 2019 - 13:00
Un tout grand merci pour ces explications, et pour celles expliquant les évolutions et timings des normes EU & EU-LBT ou non-EU.
Tout cela devient enfin un peu plus clair dans mon esprit.
yvesmahieu
