[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Message par BRUN Philippe le Dim 3 Déc 2017 - 11:33
Pour flasher ta radio et le RX, prend les firmwares sur la carte SD du Lapin ces firmwares sont bons, je me sers de ceux-là pour flasher mais récepteurs et ça marche du premier coup.
Il faut flasher séparément la radio et le RX. Pour la radio tu fais module interne et un fois que c’est fini tu recommences avec le RX et tu fais module externe.
Ca doit marcher du premier coup. http://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 11:48
ok je vais charger ce pack sd merci. par contre comment puis-je savoir si ma radio est en Eu ou nn eu il y'a un endroit sur la radio ou c'est notifié?
Yoyo18000
Message par BRUN Philippe le Dim 3 Déc 2017 - 14:11
non rien pour savoir si ta radio est EU ou non EU. Si tu l'as achetée en Europe elle devrait être en EU-LBT si tu l'as achetée chez les Chinois elle est en non EU. Flasher apparemment tu sais faire, alors ne te prend pas la tête pour savoir, reflashe le tout en EU-LBT, ça va te prendre 5mn et tout rentrera dans l'ordre.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 14:18
je l'ai acheter en chine donc non EU. j'ai flashé le rx en nn EU et fait le test en EU au cas ou. mais impossible de bind. j'appui sur le bouton du rx puis je branche la lipo et la les 2 led reste fixe aucune clignote, je debranche et quand je rebranche la led rouge clignote sans s'arreté.
Yoyo18000
Message par BRUN Philippe le Dim 3 Déc 2017 - 14:33
C'est quoi ton Récepteur
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par BRUN Philippe le Dim 3 Déc 2017 - 14:36
Reflashe le tout EU ou non EU et tout va rentrer dans l'ordre. Çà va te prendre 5mm.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 14:39
recepteur xsr
Yoyo18000
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 14:40
j'aimerais bien flasher la radio en EU mais je ne trouve pas le firmaware xjt de la X7 sur le site frsky
Yoyo18000
Message par BRUN Philippe le Dim 3 Déc 2017 - 14:47
Télécharge la carte SD du Lapin à l'adresse que je t'ai donnée quelques postes plus haut tu as tout pour flasher le XJT et tes RX dans le répertoire FIMWARE/LBT de la carte du lapin.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 14:48
justement je l'ai telecharger il y'a les rx mais pas le xjt a moins qu'il l'ai renomer autrement
Yoyo18000
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 14:51
autant pour moi je viens de le trouver dans le fichier fcc
Yoyo18000
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 14:55
c'est bon sa marche les gars je suis en noob des heures de recherche pour un truc tout con merci encore sa m'a aider
Yoyo18000
Message par BRUN Philippe le Dim 3 Déc 2017 - 14:57
content pour toi
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Yoyo18000 le Dim 3 Déc 2017 - 15:00
tu sais pas comment je suis content 3 jour que je suis la dessus a peter un cable car j'ai plus de cheveux lol
Yoyo18000
Message par oscar.kilo le Mer 14 Fév 2018 - 8:22
une question BETE ... ( c'est tout moi.. )  Embarassed
si j'ai bien compris, il est possible de passer une HORUS X12S reçue en France avec la platine HF  iXJT en EULBT dans une version NON EU ?
manip. à faire en FRTX et avant de basculer vers OPENTX ..
merci pour vos réponse
Bernard
oscar.kilo
oscar.kilo
Message par jipiteng le Dim 22 Avr 2018 - 18:26
bonsoir , ou bonjour
MERCI pour ce super tuto , (pour les updates des tx et rx)
je me suis décidé a les faire , pour être légal.
une taranis x9d+ , de BG , en EULBT , et un rx supplémentaire
(je dois le re-tester , bind a revoir la procédure ... car , on dirait qu'il ne s'est pas synchronisé, je verrai a un autre moment)
pour les câbles de liaison, j'ai mis 3 fils dupont femelle (de chez BG) raccordé a un câble servo de futaba (obligé, ceux de BG ne sont pas adapté, trop gros) dans le rx (X8R)
pour la longueur totale des câbles (40cm), ca passe.
edit : ca y est , le 2e rx , est aussi bindé , juste a attendre un peu +longtemps la fin de la procedure de synchro
j'avais la led rouge du rx qui clignotait en fin de procedure (je n'etais pas certain de moi)
la vérification se fait avec la remise sous tension (les éteindre, d'abord) du tx et du rx , et que les 2 appareils s'appairent (led verte du rx)
jipiteng
Message par sam26 le Sam 19 Mai 2018 - 21:50
bonjour à tous qui pourrait répondre avec certitude à ces questions:
1. Taranis x9d 2014 (pas + donc)en open tx 2.2.1 : peut on flasher le firmware du module xjt pour passer en LBT? si oui comment exactement?
2. dans la négative peut on échanger ce module interne par un module plus récent en LBT ou flashable en LBT et garder toute interopérabilité avec le logiciel de la radio opentx?
merci pour vos réponses
sam26
Message par Ceeb182 le Sam 19 Mai 2018 - 22:36
Oui, on peut flasher le module XJT pour passer en LBT. C'est le cas d'une des Taranis X9D 1ère génération de LapinFou.
La méthode t'a déjà été indiqué par Eric84AMC dans le sujet que tu as ouvert module xjt interne Taranis 2014 LBT.
Le seul élément qui risque de ne pas fonctionner, c'est l'alerte concernant le SWR comme indiqué dans ce sujet A tous, j'ai besoin de votre aide !! Help ! et qui sera contourné via une option dans OpenTx 2.2.2 (voir ce post)
Message par PatrickB le Jeu 14 Juin 2018 - 15:31
Bonjour après lecture de ce post je ne trouve pas la solution à mon pb :
Mon émetteur X12S Horus revient de réparation chez le SAV de FRsky le ixjt était naze, réparation sous garantie (ouf) par contre je n'arrive plus à appairer mes récepteurs, je suppose que son mode est en non EU !
J'ai bien trouvé la procédure pour les X9D et + (qui avait très bien fonctionné sur ma X9E) mais je ne trouve rien pour la Horus, comme elle vient d'un vendeur français je ne me suis pas posé la question.
Est ce qu'il y aurait une procédure simple ou faut il que je la retourne chez mon vendeur ?
Cordialement
Patrick
Message par Ceeb182 le Jeu 14 Juin 2018 - 16:33
De mémoire, pour les Horus X10, X10S et X12S, la mise à jour du module d'émission ne peut se faire qu'en installant la version EU-LBT ou FCC du système d'exploitation de FrSky FrOS. Pour réinstaller FrTx quand on a OpenTx il y a notamment ces sujets :
- [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
- M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
Après avoir effectué la mise à jour de FrOS (appelé aussi FrTx) et ainsi donc du module d'émission interne, il suffit de réinstaller OpenTx sur la radio.
Message par PatrickB le Jeu 14 Juin 2018 - 16:37
ok c'est ce que j'étais en train de faire en suivant pas à pas la procédure qui a marché nickel jusque là mais l'écran de la Horus s'est bloqué et je ne peux plus l'éteindre et si je débranche la batterie le même écran revient !!
Je suis paumé
Patrick
Message par Ceeb182 le Jeu 14 Juin 2018 - 16:40
N'étant pas équipé de cette radio, je ne peux malheureusement pas t'aider plus.
Message par .AleX. le Jeu 14 Juin 2018 - 17:49
Recontacte le SAV...
Tu as acheté une radio en EU LBT à priori, si au retour de SAV elle est en FCC, déjà c'est pas sympa.
Si en plus tu n'arrives pas à la reflasher en EU, c'est peut-être qu'ils n'ont rien 'réparé' mais juste reflashée en FCC, peut-être avec un outil ICSP (programmation en hardware)
Message par PatrickB le Jeu 14 Juin 2018 - 20:49
C'est ce que j'ai fait cet après midi, il ont bien changé le module ixjt puisque il y en avait un dans le colis, mais impossible d'appairer mes récepteurs ......!
Et c'est reparti pour un tour avec le SAV heureusement que j'ai acheté cette radio chez Studiosport et qu'ils sont réactifs et sympa .
Wait and see
A+ Patrick
Message par qrocll le Ven 15 Juin 2018 - 12:31
je suis en 2.2.1 radio et companion
je n'arrive pas à changer la norme eu
firmware je n'ai pas la maintenance dans write firmware
j'ai bien 2 fichiers sur la carte SD firmware et firmwares avec les fichiers qui n’apparaissent pas dans write firmware
qrocll
