[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
+43
Avionic78
Dehas
EPARDELIERE
Philzarc
yvesmahieu
olive06
thierry77
mankwee
sam26
jipiteng
BRUN Philippe
stato 16
Mika Sperber
sollac
fdeb31
Gerou
patrick_83
neiluj49
goty
vian31
hotrod
mikiway
tomgtr84
jm serment
ceuse
wol4999
oscar.kilo
qrocll
alain17870
Franck76
jpg74
47 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
C'est sympa de voir que ça sert bien ces 3 sujets, je me suis même surpris de constater cette semaine que j'ai fais 72 mises à jour sur l'un d'entre eux pour rester en phase avec l'actu.
Bonjour et merci pour votre tuto.
J'ai une taranis Xd9+ acheter en mars 2015 étiquette derrière la radio v1.8.1 donc en D16EU ( jamais mise à jour sur compagnon version 2.0.9.2 ), si je suis votre tuto pour changer la norme en D16EULBT je pourrais binder en D16 mon nouveau récepteur XSR et continuer d'utiliser mes récepteur DR4 en mode D8?
Replacer un firmware officiel et stable me permettra-t-il de passer ma radio en français?
Dernière question faut-il copier les dossiers FIRMWARE & FIRMWARES sur la carte SD ou les contenus des dossiers.
mikiway- Messages : 11
Si tu suis pas à pas le tutoriel, toutes tes réponses s'y trouvent.
Il suffit de faire ça calmement avec un peu de concentration et tout se passera bien.
Ces firmwares RF n'ont rien à voir avec OpenTx et n'ont donc rien à voir avec la langue que tu sélectionneras.
Merci pour ta réponse mais il me manque une information, si j'ai bien compris je dois coller dans la carte SD que les 6 fichiers qui se trouve dans les deux dossier sur la carte?
Question bête mais je voudrez pas faire de bêtise dans la radio.
( Dézippez l'archive, gardez bien l'arborescence et placez le tout sur la carte SD.
Vous devez avoir 6 fichiers dans votre carte comme ceci : )
Je tient a vous dire merci pour ce super tuto.
IL fait peur, mais suivi a la lettre, tout ce passe super bien.
@mikiway, pour ma part, j'ai copier les deux fichiers "firmware et firmwares", direct sur la carte.
il y en avait déjà un, que du coup j'ai écrasé.
Et ca fonctionne...
Et ca fonctionne...
hotrod- Messages : 130
Ok hotrod j'essaye ça se weedend tranquilles, pour info tu es sur quelle branche 2.0. ou 2.1.
Je suis en 2.0
Sinon j'ai trouver ça concernant la puissance d'émission, en quelque sorte...
Choosing Firmware (EU or Non-EU?)
If you live in the EU you should choose an EU version of the firmware. The reason for EU and non-EU versions is that non-EU versions are not compliant with ETSI EN 300 328 (EU RF laws, here is a more“user-friendly explanation)
If you are outside of the EU, go ahead and get the latest version, or the latest stable version.
So what is the real difference?
Sensitivity: -90 dBm on EU version while the non-EU has -104dBm. Note that the reduced duty cycles, and software engineer magic supposedly makes the range the same. However if you are flying with something that might hinder your FR signal (like a carbon fiber frame), you might want to pay closer attention to antenna placement as your range will likely be lower on the EU version.
hotrod a écrit:Je suis en 2.0
Sinon j'ai trouver ça concernant la puissance d'émission, en quelque sorte....../...
L'auteur de ces lignes ajoute : "Sensitivity: -90 dBm on EU version while the non-EU has -104dBm. Note that the reduced duty cycles, and software engineer magic supposedly makes the range the same. However if you are flying with something that might hinder your FR signal (like a carbon fiber frame), you might want to pay closer attention to antenna placement as your range will likely be lower on the EU version." sauf qu'il ne précise nulle part quelle est sa source ou qu'il l'ai mesuré. Cette "info" n'est pas officielle à ma connaissance.
Jamais entendu parler de ceci sur le site de FrSky.
L'auteur ne précise pas non-plus s'il parle de la norme temporaire EU ou de la définitive EULBT.
Cette "info" n'est reprise nulle part, ou alors je n'ai pas trouvé.
Et si ma mémoire est bonne Kilrah qui est assez proche des développements FrSky et OpenTx a, il y-a peu répondu que la puissance est la même pour les 2 normes.
Je vais penser à ressortir mes appareils de mesure pour vérifier. Si ça s'avère vrai, l'info mérite d'être reprise dans les tutoriels.
Le post date d'avant le EU-LBT qui remplace l'ancient EU complètement et n'est plus censé avoir de réduction de sensibilité. Qui pour rappel est indépendante de la puissance d'émission au passage.
Pour info je vous met le lien complet.
Après je suis pas assez caler pour savoir si info ou intox....
https://oscarliang.com/upgrade-frsky-rx-firmware-d4r-ii-x4r-sb/#more-11826
bin MERCI tout simplement you save my life ,Z'aurez vos noms sur un monument a pigeons.
Respect
Respect
Est-il possible de mettre à jour le firmware d'un module XJT EXTERNE inséré dans une Taranis avec la manip décrite dans ce post ?
Merci beaucoup
Vian
Merci beaucoup
Vian
vian31- Messages : 111
Oui, c'est proposé dans le menu sur la 2.1 et j'ai une petit doute sur la 2.0.vian31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Vian
ok merci beaucoup, vais faire ça cette semaine.Heisenberg a écrit:Oui, c'est proposé dans le menu sur la 2.1 et j'ai une petit doute sur la 2.0.vian31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Vian
Ca a marché du premier coup, ce soft est vraiment une merveille, merci à tous ses contributeurs !!
Pour rappel, tous ceux qui trouvent qu'OpenTx est génial peuvent le faire savoir aux développeurs en suivant ce lien
Bons vols !
Bons vols !
Salut à tous, je voulais juste vous remercier pour les tutos, ce fofo, bref, avant même que je pense à une question vous en avez déjà fait un tuto avec codes couleurs, photos.... Vous êtes au top !!!!!!
édité par LapinFou
édité par LapinFou
goty- Messages : 40
Bonsoir, ça marche pour moi : X9D+ 2015 passée en Non EU
par contre nada pour un camarade de jeu qui a une X9E de 2015 :
Etiquette 2015 et V 1.81. La radio utilise le dernier firmware soit 2.18.
Il est en EU et aurait voulu passer en EU-LBT. L'écriture se lance et se termine par un message du style erreur flashage impossible.
Une piste ?
Une piste ?
gravel- Messages : 762
Passer en "Post-it".
j'ai mis à jour ma radio Taranis x9d plus version EU mise a jour (2.0.20), je suis sur le point de la mettre en version EULBT grace à votre tuto pour pouvoir utiliser mon XSR acheté en France donc EULBT et flasher par la radio mon X8R de 2015 versions EU. Ma question porte sur la migration de ma radio en 2.1.9 y a-t-il un interet et un tuto sur le sujet.
mikiway a écrit:Bonjour,
j'ai mis à jour ma radio Taranis x9d plus version EU mise a jour (2.0.20) .../... Ma question porte sur la migration de ma radio en 2.1.9 y a-t-il un interet et un tuto sur le sujet.../...
Sujet débattu plusieurs fois déjà. Je crois pouvoir affirmer qu'en ce mois de septembre 2016, rares seront ceux qui te diront qu'il faut rester en 2.0.x mais cette màj n'est pas obligatoire.
La mise à jour a des conséquences sur la télémétrie, les scripts Lua et apporte pas mal de petits "trucs" en plus.
Et oui, il y'a un tuto dans la liste des tutos.
Merci pour ta réponse, je ne trouve pas le tuto pour migre ma radio de la version 2.0.20 a la version 2.1.
Cordialement.
Cordialement.
C'est presque pareil que cela : https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0?highlight=tuto
Le principe, télécharger manuellement OpenTX 2.1.19 et ensuite importer tes modèles et refaire la programmation de la télémétrie et tout revérifier !
Tout se trouve ici : http://bit.ly/1OdTqkCmikiway a écrit:Merci pour ta réponse, je ne trouve pas le tuto pour migre ma radio de la version 2.0.20 a la version 2.1.
Cordialement.
Cette page est la 1ere à regarder lorsque tu as une question. Elle couvre la quasi totalité des réponses.
Super, mise en EULBT, bind de mon XSR tous marchent nikel.
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» norme radio
» norme radio
Page 6 sur 13
