[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
+4
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
A mon avis tu as un problème de son en général !
Reprend tout à 0 à ce niveau là, c'est à dire de bien vérifier la langue et de mettre sur la carte SD dans le répertoire SOUNDS les bons fichiers au bon endroits (en fonction de la langue)
langue ok C'est tout en français j'ai meme le menu en français . J'ai un répertoire Sound avec en et un Sounds avec fr , et j'ai bien tara.wav sur mon dossier .
Vraiment bizarre , je vais appelé la boutique ou je l'ai acheté pour avoir peut être des info .
Je relève 2 erreurs dans ton message :
Sounds et sound
Ensuite, tara.wav ne correspond pas à l'annonce de bienvenue.
C'est tada.wav.
Sounds et sound
C'est tada.wav.
Oui pardon je me suis mal exprimé . C'est bien SOUNDS et aussi tada.wav
Pour ne pas m'endormir idiot ce soir, j'aurais une p'tite question conçernant les sons dans le dossier "SYSTEM"
EN -> 0000.wav = "zéro"
FR -> 0000.wav = "zéro"
Etc...
Seulement voilà
EN -> 0160.wav = "point zéro" (avec l'accent)
FR -> 0160.wav = "élément lipo"
il y en a d'autres.
Comment sont gérés les sons du système ?
Je pensais qu'ils devaient être identique.
Avoir un rapport entre le nom et le son.
Je ne sais pas si je suis clair ?
Etc...
Seulement voilà
il y en a d'autres.
Chaque langue utilise un codage différent à cause notamment de la grammaire qui change, et/ou parce que c'est simplement pas forcément la même personne qui a écrit le code.
me revoila , du coup j'ai créer un model et quand je coche la case "annonce minute" cela ne me dit rien ... J'en déduit donc que c'est un problème de haut parleur ? Et j'ai bien mis le chrono a 2 min par exemple et il bip bien quand il arrive a 0 mais pas a 1min .
Fais un truc à la fois.
Avant de programmer des annonces vocales, arranges-toi pour que ton message d'accueil tada soit bien lu sinon, tu vas partir dans tout les sens.
Ce n'est qu'un avis.
Tu as raison mais cela ne marche pas et je comprends pas vraiment pourquoi ...
si tu fais un appuie long sur menu puis page plusieurs fois tu va arriver à des répertoires de la carte SD, tu va dans sounds puis FR puis system et tu fais entrée long sur un fichier puis lire, est-ce que tu entends le son ??
Si cela ne marche pas à mon avis pb de haut parleur.
Oui J'ai le son , cela me rassure quand même
Par contre je vais dans SOUNDS , puis encore un répertoire SOUNDS , puis fr , puis système c'est ça le probleme ou c'est pas grave ?
Si tu as 2 fois SOUNDS ce n'est pas bon et effectivement le pb est là !
Le bon chemin racine carte SD puis SOUNDS puis FR puis SYSTEM
Donc j'ai juste a la supprimer je fais ça je te tiens au courant .
C'était ça maintenant cela marche ! merci beaucoup de votre aide a tous . Je cherchais tellement compliqué ...
Fly vue a écrit:Bonjour , J'ai bien fais tout cela pour avoir la voix en francais.../... Savez vous d'ou cela pourrez venir ?
Et pourtant il y-avait même l'image
Je pensais pas que cela dérangeais qu'il y est un dossier du meme nom en plus
merci bien pour votre persévérance félicitation pour les recherche et le taf effectuer
Bonjour à vous !!
Existe t'il un fichier texte qui explique/dit sur telle ligne il faut placer telle citation et sur telle autre ligne, on peut placer le nom du modèle par exemple... ??
Merci par avance...
Je n'ai pas encore parcouru tout le forum, j'espère que la réponse à ma question n'est pas juste caché quelque part...
[Edit] Oups, le boulet... C'est pourtant si simple... Et je l'ai lu en téléchargeant le dossier son en plus...
Merci par avance...
Dernière édition par PoirierFred le Ven 26 Fév 2016 - 4:16, édité 1 fois (Raison : Résolu)
Faire ses propres voix de synthèse
Salut
Je viens de créer mes propres voix à l'aide de Tutos youtube, trop pratique notamment pour les réglages PID en vol car il faut au moins 12 switchs...
Je suis allé sur http://www.acapela-group.com/, mis Français ou choisi "Manon"
et j'ai utilisé Audacity pour l'enregistrement audio.
Démarches
-Dans les propriétés du son de Windows : "Enregistrement" => "Mixage stéréo" (Clic droit et Sélectionner "Afficher les périphériques désactivés" si besoin)
-Dans Audacity : Édition => Préférences => Qualité => "Fréquence d’échantillonnage" : 32000Hz
=> Périphérique d'enregistrement => "Mixage Stereo" et "Mono"
-Lancer l'enregistrement Audacity, puis lancer la lecture sur Acapela-group (j'ai mis les textes dans un Excel et je colle plusieurs lignes de texte à la fois dans Acapela)
-Arrêter l’enregistrent
-Sélectionner la zone audio à sauvegarder
-"Exporter l'audio sélectionné" en *.wav
-Copier les pistes *wav sur la carte SD dans "/Sound/fr" (et bien penser à supprimer ou renommer le dossier "Sound" initial!)
-Sur la radio, paramétrer les voix en fonction des switchs dans "Fonctions Spéciales"
Obligatoire
Fichier : *.wav
Fréquence audio : 32000Hz ou (16000Hz ou 8000Hz)
Piste : Mono
Nom : 8 caractères maxi par fichier
Démarches
Obligatoire
Fichier : *.wav
Piste : Mono
C'est bien cela. J'ajoute qu'il faut un peu monter le volume du PC dans certain cas. Mais aussi dans Audacity dans "Effets/Emplification" je met quasi au maxi.
Mais cette methode Acapela est très bien à condition d'avoir Internet. Sur le terrain (nous avons une salle de réunion pour boire un café et les petits dépannage) sans Internet je me sert de Balabolka pour les annonces.
De plus selon l'installation et le PC la méthode de récupération avec Audacity ne fonctionne pas du tout. Chez moi sur 2 PC sur trois ça fonctionne. Pas le troisième. Et chez d'autres copains aussi.
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
Page 2 sur 3
