Bind de deux machinnes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bind de deux machinnes
Sauf erreur le support du PXX n'a jamais été intégré dans OpenTX pour 9X/9XR.
er9x l'a il me semble.
Kilrah a écrit:Sauf erreur le support du PXX n'a jamais été intégré dans OpenTX pour 9X/9XR.
Dans ce cas, Mica, mieux vaut poser la question sur un forum dédié à la X9R et tenter la simu sous Companion si tu veux des certitudes sur la faisabilité. Je ne fais que te suggérer des pistes n'ayant pas cette radio sous la main.
En l'occurrence le simu le montre... mais ça pourrait être une erreur.
A vérifier avec quelqu'un qui utilise la radio et la version courante.
Heisenberg a écrit:Ce n'est que mon avis mais comme toujours, Google reste un ami précieux.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=8150
Tu as même un tuto en vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=N4NhE5v4hvo
Donc, cette radio fait bien ce que tu veux.
Oui, oui, je cherche d'abord sur google, mais le peu de réponses ET en anglais sur le sujet précis me donne du fil a retordre: je traduis comme je peux avec des termes et surtout une technologie que je ne maitrise pas, et sans parler des fautes et abréviations Shakespeariennes, j'ai du mal, d'où mes questions ici. Si je le savais je ne vous embêterais pas, non?
Je lis très souvent sur la 9XR (qui est affreuse entre nous) mais pas sur la X9 (tout court!).
Je vais voir pour un autre forum sur la Turnigy X9.
Merci pour la video, je vais essayer dès que je reçois le matériel.
Le câble pour la mettre à jour est commandé, et doit arriver en même temps que le module XJT Frsky.Heisenberg a écrit:
Ensuite, comme cité au dessus par Sacre100, il est possible (probable) qu'il faille mettre à jour ton logiciel OpenTX.
Justement, les protocoles cités plus haut sont le résultat de la simu sous Companion, mais j'ai du mal avec les termes... (je sais, va voir google!)Heisenberg a écrit:
Une simu via Companion, toujours comme suggéré par Sacre100 est une excellente idée.
Je servirai de cobaye pour vous répondre, et vendrai ce qui ne me sert pas.Heisenberg a écrit:
Par ailleurs, la revente de ton module Orange devrait être assez facile, même ici sur ce forum.
Encore merci à tous.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Deux problèmes
» Bind D4R-II fonctionne, mais pas de différences entre deux RX
» Bind or Not Bind (Résolu)
» En deux mots
» En deux mots
Page 2 sur 2
