[LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio.
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: [LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio.
Message par Heisenberg le Dim 13 Déc 2015 - 5:01
pointu a écrit:Mais comme le script perc ne tournais pas la valeur etait bien nil, peu être ajouter un message pour les nulls...
dev.fred a écrit:je ne pense pas qu'il soit utile d'alourdir le script de télémétrie avec un test supplémentaire pour ce cas.
D'autant que ce script scindé en 2 ne s'adresse pas aux "pour les nuls".
Il y-a le script tout en un qui va très bien pour tous.
La version 2 en 1 ne s'adresse qu'à ceux qui maitrisent un peu et veulent jouer avec du Lua, et ces derniers sauront faire l'install.
Message par pointu le Dim 13 Déc 2015 - 12:10
Merci mais pour savoir il faut apprendre ...
J'essaye
Message par pointu le Dim 13 Déc 2015 - 12:15
dev.fred a écrit:
Le script perso a juste besoin d'être installé, ce qui entraine son exécution, c'est quand même le minimum requis pour faire fonctionner un script Laughing
Merci encore les sachants
Sauf qu'il fallait assimiler que les "scripts perso" ne sont pas encore implémenté dans companion, qu'il fallait le faire dans la radio et remonter la configuration...
Message par dev.fred le Dim 13 Déc 2015 - 20:45
Donc pour résumé:
j'ai écrit une version en 2 scripts
j'ai écrit un tuto qui décrit comment les installer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Heisenberg a indiqué que la config de ce script en 2 parties était un peu délicate pour un débutant
j'ai testé et je t'ai donné une piste qui t'a permis de résoudre ton problème tout seul comme un grand
tu me demande d'ajouter une ligne de test qui charge inutilement le script de télémétrie qui occupe déjà beaucoup la radio
et au final tu es juste acerbe ... scratch
Message par pointu le Dim 13 Déc 2015 - 21:23
Non Non ce n'est pas acerbe, j'aurais du ajouter un lol! (je viens juste d’apprendre) , mais quand tu dis
dev.fred a écrit:Le script perso a juste besoin d'être installé, ce qui entraine son exécution, c'est quand même le minimum requis pour faire fonctionner un script"
je te remercie mais tu n'as pas lu mes réponses, on ne peu pas tout assimiler (d'un système) d'un coup, et ta "moquerie" lol! à peu être été mal prise pour quelqu'un qui veut faire l'effort d'apprendre...
Il est sur que nous ne sommes pas tous au même niveau, j’espère que ma courbe de progression sera à la hauteur
Message par Heisenberg le Dim 13 Déc 2015 - 21:47
Il ne s'agit pas de courbe de progression.
Mais ta remarque prêtait à confusion.
Tout est clairement expliqué, si tu veux commencer trop vite et trop haut, je ne t'en dissuaderais pas mais quand tu laisses entendre qu'il manque des infos alors que tout est clair, ça pique.
Je ne me permettrais pas de juger d'un cheminement d'un traité de physique si j'ai appris la veille comment brancher une pile. (la comparaison est certe disproportionnée mais elle résume à peu près l'image qui ressortait).
Mettons ça sur le compte d'un malentendu, toute critique est bonne à prendre mais je ne veux pas modifier quoi que ce soit dans ce sujet pour éviter que des débutants (desquels je fais aussi partie) en scripting s'enlisent dans des questions réponses d'un niveau inadéquat à l'apprentissage.
Avant de passer aux scripts modèles, ça me paraît plus approprié de d'abord maîtriser les scripts de télémétrie qui sont sans doute un peu plus simples dans la logique d'utilisation et de mise en œuvre.
Bonne soirée tous, dans la joie et la bonne humeur. Wink
Message par dev.fred le Lun 14 Déc 2015 - 20:23
Pointu a écrit:Pour information, SCRIPT PERSO, "l'écran" cité par dev.fred n'est pas disponible sous companion actuellement il faut passer par la radio.
Depuis Companion, le simulateur que tu lances est en anglais, la page SCRIPT PERSO de la radio en FR = CUSTOM SCRIPTS du simu en EN :
Si tu souhaites avoir le simu en français dans Companion, il est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par pointu le Mar 15 Déc 2015 - 14:19
Oui j'avais bien compris mais je ne parlais pas du simulateur, je parlais des onglets de configuration par lesquels nous ne pouvons pas implémenter un script perso pour l'instant, car pour configurer j'ai tendance à passer par le configurateur, pour simuler par le simulateur, c'est l'erreur que j'ai commise...
Message par dev.fred le Mar 15 Déc 2015 - 14:40
D'accord, je comprends mieux le scénario qui t'a conduit à n'installer que la partie télémétrie du script Wink
C'est vrai que se serait bien plus simple et cohérent avec les scripts de télémétrie d'avoir également un onglet permettant de configurer les scripts perso LUA.
En tout cas on devrait pouvoir faire ce que tu décris, c'est fastidieux de devoir reconfigurer le simulateur à chaque fois que l'on test un script perso.
Message par pointu le Mar 15 Déc 2015 - 23:49
Mais maintenant c'est persistant :
j'ai mis au même niveau de config ma radio et companion
j'ai configuré le scrip perso donné dans la radio
puis j'ai remonté la config dans companion
Maintenant plus de soucis il est toujours actif dans le simulateur.
Message par dev.fred le Mer 16 Déc 2015 - 8:32
Merci pour cette solution de contournement, c'est une bonne idée qui va m'économiser des clics de souris
En phase de test, dès lors que les entrées/sorties d'un script perso sont définies, je peux utiliser cette méthode pour l'enregistrer dans le fichier .eppe de Companion et le rendre persistant dans le simulateur. Cool
C'est finalement la procédure que l'on utilise pour récupérer dans Companion et le simulateur la découverte des capteurs que seule la radio est capable de faire.
Message par pointu le Mer 16 Déc 2015 - 11:36
dev.fred a écrit:D'accord, je comprends mieux le scénario qui t'a conduit à n'installer que la partie télémétrie du script Wink
Oui j’étais parti la fleur au fusil !
J'en profite pour le lier dans un autre fil qui parle des scripts perso ...
Message par Sacre100 le Mer 16 Déc 2015 - 11:58
Y'a une manière de faire sans la radio, elle n'est pas plus simple mais c'est possible :
1) ouvrir l'eepe dans Companion et la sauver dans répertoire document/OpenTX avec le nom suivant :
-- eeprom-taranis.bin (pour une Taranis pas Plus)
-- eeprom-taranisplus.bin (pour une Taranis Plus)
-- eeprom-taranisx9e.bin (pour Taranis X9E)
2) lancer le "Firmware simulator" (simulator.exe) et choisir la radio correspondante.
3) effectuer les modifs dans la page "Script perso"
4) sortir du "Firmware simulator"
5) retourner dans Companion, ouvrir le fichier "eeprom-taranisxxx.bin" qui a été modifié avec le "Firmware simulator" et le sauver sous son nom original.
C'est un peu laborieux mais quand on n'a pas la radio sous la main, c'est pratique.
Message par Heisenberg le Mer 16 Déc 2015 - 12:12
Sacre100 a écrit:Y'a une manière de faire sans la radio, elle n'est pas plus simple mais c'est possible.../...
Ça, c'est très fort, et bien tordu pour y avoir pensé Wink
Message par Sacre100 le Mer 16 Déc 2015 - 12:14
Heisenberg a écrit:... Ça, c'est très fort, et bien tordu pour y avoir pensé Wink
Pas pensé, lu quelque part, je ne sais plus où.
Message par pointu le Jeu 17 Déc 2015 - 21:10
Je me pose la question, il y a des gens qui utilisent companion et qui n'ont pas de radio ?
Message par Sacre100 le Jeu 17 Déc 2015 - 21:19
pointu a écrit:Je me pose la question, il y a des gens qui utilisent companion et qui n'ont pas de radio ?
Mais oui, bien sûr, y'en a plein.
Par exemple ceux qui comme moi veulent tester OpenTx avec Companion avant de passer commande et même que c'était même pas une Taranis, la radio que je voulais éventuellement acheter. Twisted Evil
Message par pointu le Jeu 17 Déc 2015 - 22:26
Oups
Message par Batfabe le Jeu 17 Déc 2015 - 22:29
Idem, j'ai testé le Campanion plusieurs jours avant de me décider, histoire d'appréhender la philosophie de programmation...
Batfabe
Message par Eric84AMC le Dim 31 Jan 2016 - 19:09
Salut Heisenberg,
Pourrais-tu vérifier ton script avec la version 2.1.7 car les valeurs affichées sont divisées par 100 à priori.
Message par Heisenberg le Lun 1 Fév 2016 - 13:02
C'est possible, ils devaient changer 2 / 3 trucs avec la 2.1.7
Je vais vérifier dans la semaine.
Merci du retour.
Message par pointu le Lun 1 Fév 2016 - 13:20
A regarder pour la 2.1.7 :
Message par Heisenberg le Lun 1 Fév 2016 - 17:51
Mise à jour effectuée.
Version 3.30 compatible OpenTX 2.1.7
Vos retours sont les bienvenus.
Message par Eric84AMC le Lun 1 Fév 2016 - 20:53
Merci pour la correction rapide !
Mais je n'aurais pas le temps de tester avant ce week-end.
Message par synergy41 le Sam 16 Avr 2016 - 14:38
Bonjour à tous
Ayant reçus un capteur FLVSS je voudrais installer ce scipt lua.
J'ai donc télécharger la derniére version du script que j'ai placer dans ma SD.
Le chemin est SD} scripts} Telemetry..
Mais impossible de le faire fonctionner.
Avez vous une idée??
Merci par avance.
Pascal
synergy41
