[LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio.
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio. - Page 6 Empty Re: [LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio.
Message par grat450 le Sam 17 Déc 2016 - 17:09
bonsoir,
le script BattChec.lua ne fonctionne plus sous Opentx 2.2 ...
j'ai loupé quelque chose ?
se met toujours dans le répertoire \SCRIPTS ?
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par dev.fred le Sam 17 Déc 2016 - 17:26
En 2.2 il faut supprimer l'instruction lcd.lock() qui n'est plus implémentée, elle produit une erreur de syntaxe.
Et 6 caractères max pour le nom du fichier lua.
Éventuellement effacer et recréer les capteurs.
Message par grat450 le Sam 17 Déc 2016 - 18:03
dev.fred a écrit:En 2.2 il faut supprimer l'instruction lcd.lock() qui n'est plus implémentée, elle produit une erreur de syntaxe.
merci beaucoup pour la réponse... c'est bon !
c'est quand même bien d'avoir des gens sympa sur ce forum...
grat450
grat450
Message par dev.fred le Sam 17 Déc 2016 - 18:10
Merci [LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio. - Page 6 2258904616
Message par grat450 le Sam 17 Déc 2016 - 18:15
pendant que j'y suis:
pourquoi je ne peut plus faire jouer les sons dans le volet Fonctions spéciales
alors qu'ils sont bien exécutés dans l'écran Simulateur Taranis ?
merci encore de l'aide...
grat450
grat450
Message par cri.cri le Sam 17 Déc 2016 - 18:40
Et comment on fait pour suprimer l'instruction lcd.lock ?
cri.cri
Message par grat450 le Sam 17 Déc 2016 - 18:47
Et comment on fait pour supprimer l'instruction lcd.lock ?
il faut éditer le fichier avec le Bloc Notes de Windows ...
grat450
grat450
Message par cri.cri le Sam 17 Déc 2016 - 18:58
Donc en Francais pour un non informaticien :
J'ouvre le script LUA present sur la carte S.D avec le le bloc notes de Windows , je suprime l'instruction , je sauvegarde et normalement c'est bon ?
Merci d'avance .
cri.cri
Message par Eric84AMC le Sam 17 Déc 2016 - 22:40
grat450 a écrit:pendant que j'y suis:
même problème que toi !
Message par dev.fred le Dim 18 Déc 2016 - 8:21
idem, l'appui sur le bouton reste muet
alors que
produit bien un son quand il est actionné
Message par 3djc le Dim 18 Déc 2016 - 9:33
Je viens de tester sur ma X9E, ca fonctionne normalement autant que je puisse dire. C'est un soucis sur le simu ou la radio ?
Message par dev.fred le Dim 18 Déc 2016 - 9:48
C'est juste un petit souci qui se produit dans l'onglet Fonctions spéciales de Companion 2.2.0N360RC8; nous sommes au moins 4 à avoir constaté le même problème avec Diiity, Eric84AMC et Grat450.
Le simu et la radio fonctionnent correctement.
Message par Kilrah le Dim 18 Déc 2016 - 11:02
Ca marche ici...
Message par cri.cri le Dim 18 Déc 2016 - 11:38
Impecable , j'ai récupéré mon testeur de batterie sur ma radio après la modif du scrip LUA .
cri.cri
Message par dev.fred le Dim 18 Déc 2016 - 13:12
Kilrah a écrit:Ça marche ici...
Sur le même PC W10, pas de pb en 2.1.19 mais uniquement avec la 2.2.0 avec un chemin de carte SD qui pointe spécifiquement sur le contenu du fichier télécharger sdcard-taranis-x9-2.2V0004.zip.
Même pb sur mon installation de notebook sous W7 pro.
A suivre ...
J'ai testé avec une RC1 : idem
Message par Samy.p le Lun 19 Déc 2016 - 11:51
Bonjour, c'est le premier LUA que j'essaie et cela fonctionne super bien. Très simple à installer. Il fonctionne donc parfaitement bien sous OpenTX 2.2.0 RC8 (N360) (2016-12-03) en ayant retiré le lcd.lock() et renommé en 6 caractères.
Merci beaucoup !!!
Samy.p
Samy.p
Message par Dan le Lun 19 Déc 2016 - 22:28
recu ce matin le FLVSS ,installé,tout est opérationnel
merci pour ce tuto
ps:est ce possible d'avoir l'ecran de la radio en orange?
Dan
Dan
Message par Heisenberg le Lun 19 Déc 2016 - 22:31
Dan a écrit:est ce possible d'avoir l'ecran de la radio en orange?
Seulement si tu as une version bleu/orange qui sont rares.
Message par Eric84AMC le Mar 20 Déc 2016 - 18:46
Samy.p a écrit:Bonjour, c'est le premier LUA que j'essaie et cela fonctionne super bien. Très simple à installer. Il fonctionne donc parfaitement bien sous OpenTX 2.2.0 RC8 (N360) (2016-12-03) en ayant retiré le lcd.lock() et renommé en 6 caractères.
Merci beaucoup !!!
Pourrais-tu mettre à disposition la version modifiée, cela serait sympa, merci.
Message par Heisenberg le Mar 20 Déc 2016 - 19:31
Eric84AMC a écrit:Pourrais-tu mettre à disposition la version modifiée, cela serait sympa, merci.
C'est dispo sur la page N°1 depuis 1 minute [LUA / DOWNLOAD] Un testeur de batterie sur la radio. - Page 6 2258904616
V3.31
Message par Eric84AMC le Mar 20 Déc 2016 - 20:35
V3.31
Merci beaucoup !
Message par Totof1965 le Dim 14 Mai 2017 - 16:45
Bonjour a tous
quelqu'un a t'il porté ce merveilleux testeur sur horus ?
il me manque, snif
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par 3djc le Dim 14 Mai 2017 - 16:52
Ben tu as Battcheck sur Horus
Message par Totof1965 le Dim 14 Mai 2017 - 18:03
oui mais il est moins complet quand meme
Totof1965
Totof1965
Message par 3djc le Dim 14 Mai 2017 - 18:09
Qu'est-ce qui n'y ai pas ?
