Capteur vario plus reconnu
Depuis que j'ai passé mes récepteurs D8 en D16 (D8R-II et D8R-XP), le capteur du vario n'est plus reconnu.
Il est branché sur le hub et celui-ci est raccordé au Rx tel que prévu par la notice.
Les autres sources du hub sont bien présentes lors de la recherche de nouveaux capteurs.
Le capteur du vario est peut être HS, mais comment le tester ?
Je précise que c'est une version ancienne du capteur à raccorder sur le hub.
Merci pour vos lumières.
Pat6874- Messages : 166
Re: Capteur vario plus reconnu
J ai aussi un souci approchant toujours pas réglé. Peut être le sujet des ecrit peuvent t 'aidé.
https://frskytaranis.forumactif.org/t13541-hub-fsh-01-sondes-et-capteurs-sous-ethos-x20
Denis "Jesus"- Messages : 109
@Pat6874 Concernant le hub il devrait fonctionner avec le Vario, voir ici : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=50403137&postcount=624 quelle version as tu mise sur ton récepteur ?
@Denis"Jesus" as tu installé le firmware du xp sur le RII ?
ronron- Messages : 427
» Capteur FLVSS non reconnu sur Taranis X9D (OTx 2.2.0)
» Capteur FLVS non reconnu et non fonctionnel
» Capteur Vario Altimetre
» capteur altitude flysky et vario
» capteur vario non détécté avec recepteur SR 10+
