Subtrim reglages
Subtrim reglages
Message par rapy73 le Sam 17 Oct 2015 - 18:00
Je rencontre des pb de pas lors de mes vols depuis un moment avec un blade nano cpx, j’étouffe le moteur avec trop de pas.
Je me décide à regarder cela de plus près et m’aperçois qu'avec une courbe de pas -100/0/100 lorsque le manche est en bas....et bien j'ai 0° de pas, les servos sont aux 2/3 de leurs couses vers le bas
je n'ai pourtant rien modifié à la tringlerie ni aux subtrims tous sur 1500, je ne vois pas.
Pouvez vous me dire comment fonctionne les subtrims sur la taranis car il y a un symbole en forme de triangle à droite du 1500 que l'on peut modifier en =, que cela veut dire ? à quoi cela sert ?
Je cherche comment mettre mes servos au neutre 0° de pas manche au milieu. ( note je règle mon minititan 450 avec une radio hitec sans souci )
bons vols
rapy73
Re: Subtrim reglages
Message par Murphy le Sam 17 Oct 2015 - 19:19
A mon avis sur un hélico c'est les palonniers de servos ou les tiges que l'on règle pour avoir les pales à 0°. Ce n'est pas en jouant sur les subtrim car dans ce cas on limite la course dans un sens.
Message par Sacre100 le Sam 17 Oct 2015 - 20:30
Assure-toi quand même que ton manche des gaz est bien calibré en regardant le moniteur de canaux.
Message par rapy73 le Dim 18 Oct 2015 - 0:42
Bon ben....j'ai trouvé....c'était la prog des courbes dans les mixages
6 lignes ont changées de status, les lignes de gaz et de pas étaient toutes en mode "additionner" plutôt que "remplacer"
promis j'ai pas programmé en rentrant de fête....
je teste cela demain, mais j'ai mon pas négatif, j'ai quand même du passer le subtrim du pas de 1500 à 1300
juste une question : à quoi sert le triangle ou le "=" dans les subtrims à droite du 1500 ?
merci pour votre aide
Bons vols
rapy73
