Test puissance emission réduite
Message par pgib le Jeu 28 Nov - 20:59
J'ai bindé des recepteurs serie V mode D8
plage de canaux 1-8
tout fonctionne à l'atelier mais page 2/13:
sur la ligne suivante Reciever je n'ai pas le menu RANGE pour effectuer un essai de portée réduite mais:
Reciever [Bind] [Port.]
comment fait on pour faire l'essai de puissance d'émission réduite?
merci de votre aide
pgib
Re: Test puissance emission réduite
Message par Murphy le Ven 29 Nov - 0:21
Il faut valider [Port] pour le test puissance réduite.
Message par pgib le Ven 29 Nov - 9:36
quelle est la procedure de validation de [port]?
pgib
Message par jeanaltayr le Ven 29 Nov - 10:21
par appui sur enter tu acccède a un cadre avec RSSi: et une valeur
elle émet aussi un bipbipbip et la valeur change en s'éloignant suffisamment puis elle émet un bip d alarme
ce que dit la notice des modules FRSKY :
Placez le modèle au moins deux pieds (60 cm) au dessus d un endroit non-métallique ou sol contaminé, par exemple un banc de bois.
b)
Placez l'antenne du récepteur à l'horizontale. Ne laissez pas l'antenne toucher le sol.
c)
Placer l'antenne de l'émetteur dans une position verticale.
d)
Allumez l'émetteur et le récepteur,PASSER EN MODE PORT la puissance du module émetteur sera réduite à ab. 1/1000ème de la valeur nominale, et la distance effective sera ramenée à ab. 1/30e de la valeur normale, ainsi distance effective sera réduite à un peu
plus de 30 mètres.
e)
Éloignez-vous du modèle, tout en actionnant les commandes de l'émetteur. Vous avez un assistant pour confirmer que tous les contrôles sont complètement et correctement opérationnel. Vous devriez être capable de marcher a 30m du récepteur sans perdre le contrôle.
jeanaltayr
Message par pgib le Ven 29 Nov - 10:52
merci , je fais l'essai dehors ce WE
pgib
