Moteur réducté démarre pas
Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour faire tourner un moteur reducte sur mon supra...
Le moteur est sur un inter et je n'arrive pas à le faire démarrer progressivement.. J'ai essayé en mettant du délai ou du retard, j'ai essayé aussi une courbe mais rien à faire, le moteur tremble, soubresaute et démarre un fois sur dix...J'ai programmé le contrôleur sur démarrage soft mais rien n'y fait... Vous avez une idée de programmation ou autre ?
Re: Moteur réducté démarre pas
Délai ou retard c'est pareil. C'est "Ralenti" qu'il faut choisir.
En principe avec une temporisation on arrive à faire démarrer un moteur progressivement. J'ai déjà fait cela sur mes hélico avec un brushless et un contrôleur sans temporisation. Par contre il faut un inter et non le manche des gaz pour le premier démarrage en effet.
Peut-être aussi que la programmation du délai fonctionne mal. Parfois il faut le programmer en "Entrées" plutôt qu'en "Mixage". Sinon reste "Phases de vols".
Je teste sur le simu pour voir.
Murphy a écrit:Délai ou retard c'est pareil. C'est "Ralenti" qu'il faut choisir.
J'ai trouvé la solution Murphy; en fait j'avais mis un condition qui disait que le moteur était à -100% lorsque mon inter n'était pas actif...sauf que ça perturbait tout ! je l'ai supprimé et j'ai mis le subtrim du servo moteur à -100%, mis le ralenti haut à 4 et le bas à 3 et là ça fonctionne bien sur le simulateur : la montée est progressive
bon aprés essais, le moteur démarre bien une fois sur 5...je pense que le moteur a un problème....
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
» Le moteur ne démarre qu'après déplacement du manche de 30 %
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» QX7 ne démarre plus...
