Avec ou sans ressort ?
Message par gilly le Jeu 8 Oct 2015 - 0:31
tellement sympa cette radio que je voulais remplacer toutes les autres, a volant et à manches.
Il y a juste un truc qui me bloque, est ce que quelqu'un à deja modifier sa radio pour avoir un accès facile aux vis qui règlent le ressort du manche et celles pour les crans de la commande ? Ca permettrai d'avoir le retour au neutre lorsque l'on pilote une voiture et avoir une commande sans ressort pour piloter multicopter ou voilier.
Je pense que c'est faisable, mais j'aurai aimé vos avis.
Merci à tous.
gilly
Re: Avec ou sans ressort ?
Message par Invité le Jeu 8 Oct 2015 - 10:17
Suffit de percer des trous derrière en face des vis...
Message par Nicolas le Banni le Jeu 8 Oct 2015 - 10:51
... comme les spektrum .
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par couic le Jeu 8 Oct 2015 - 14:33
Si tu pilotes un multicopter ou autre gaz à droite, il suffit de piloter les voitures gaz à gauche, et vice versa.
Sinon hâte de voir la modif !
couic
couic
https://www.youtube.com/channel/UC3VNMvuPTODvb5xBoYUAJzg
Message par gilly le Jeu 8 Oct 2015 - 20:13
Comme les Spektrum ?
J'ai une DX7s mais je n'avais pas vu Sad
L'histoire de changer de côté des gaz est plutôt intéressante, je met l'idée de côté
gilly
Message par Invité le Jeu 8 Oct 2015 - 21:47
C'est l'Aurora de Hitec qui permet ce genre de réglage sans ouvrir la radio.
Message par gilly le Jeu 8 Oct 2015 - 22:35
Ok, merci Murphy, j'ai vu comment était la Aurora et effectivement sur ma spektrum on peut également régler sans ouvrir.
Je vais essayer de faire un truc propre et je vous montre ça. Il faut juste faire deux trous, remplacer les vis cruciforme par des BTR (j'ai rarement un cruciforme sur moi alors que les BTR oui, en plus ça permet de faire des plus petit trous)
Si possible, trouver de quoi cacher les trous (bouchon de style ou bouchon en caoutchouc)
gilly
Message par Tanguy le Dim 7 Fév 2016 - 12:45
SAlut
je l'ai fais dernièrement car je fais de l'hélico et c'est bien pratique le retour au neutre du manche pas gaz
et comme je me lance dans le FPV 3D en Quadri, je veux avoir la possibilité de verrouiller/déverrouiller le retour du manche de gaz
un simple trou a l'arrière avec un bouchon plastique pour obturer .. ça prend 10sec pour changer de mode avec un tournevis cruciforme Wink
nickel
Cool
TAnguy
Tanguy
