changement de courbe
je souhaite commander un servo via le RS et avec un inter 3 position.
Si l'inter est en bas, le servo est à gauche, si l'inter est en haut, le servo est à droite et si le servo est au milieu, c'est RS qui command ele servo.
Pour faire cela, j'ai créé 3 courbes (une progression linéaire, une toute en haut, une tout en bas). dans le mixages, je choisi la courbe avec l'inter et ça marche super bien.
Le seul hic, c'est que le mouvement est très rapide. Je voulais un mouvement lent. J'ai joué sur le délai, mais le changement de courbe est immédiat, donc le mouvement instantanné. Quelle autre solution puis-je envisager pour avoir un mouvement lent quand je switch l'interrupteur?
thetux- Messages : 106
Re: changement de courbe
Quelle version d'OpenTX?
Le plus simple c'est de créer une entrée avec 3 lignes, une avec 100% MAX, l'autre -100% MAX, et la dernière 100% RS. Choisir la position souhaitée de l'inter pour chaque, et dans le mixeur 100% (l'entrée en question) avec le ralenti haut/bas souhaité.
Grand merci, ça marche nickel!
» Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
» courbe de pas gaz ?
» Paramétrage TARANIS -plus pour bateau
» Courbe et Limites
» courbe de pas/gaz sur WL977
» Courbe et Limites
