[?] (Hors-sujet) Un contrôleur BL programmable SPECIAL, ça existe ?
Hello tous.
Je ne sais absolument pas si ça existe mais je recherche un contrôleur brushless un peu spécial avec la possibilitité de programmer une conso maxi. Par exemple, un contrôleur de 200A que je pourrais programmer pour qu'il ne dépasse pas 160A de conso.
Sinon, un contrôleur sans ce type de programmation mais qui se limiterait si le courant maximum est dépassé, un peu comme un seuil impossible à dépasser. Ce qui ferait un contrôleur quasi impossible à griller en fait.
Je n'ai pas trouvé ça chez les grands fabricants Allemands ni chez les Chinois.
J'en appelle à vos connaissances si vous avez déjà vu ça, ne sachant même pas si ça existe.
Merci d'avance de vos infos.
Re: [?] (Hors-sujet) Un contrôleur BL programmable SPECIAL, ça existe ?
salut
perso, je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'option,
généralement, on surdimensionne le contro de 20% par rapport à la puissance maxi que le moteur peut consommer pour être tranquille du coté contro
je fais comme ça depuis mes débuts en BL, et j'ai jamais grillé de contro, et pourtant, je ne les ménages pas
évidement, je fais pareil pour les lipo, histoire de ne pas les flinguer eux aussi trop rapidement
c'est sur que le cout final d'un ensemble s'en trouve augmenté, mais quand il faut remplacer un contro de 200A, la facture est aussi salée
C'est pas anodin de mesurer de tels courants... un contro qui le ferait doublerait probablement de taille, ce que pas grand monde ne serait prêt à accepter.
Difficile de connaître l'intensité max de conso, un test au sol sur un 2m20, moteur plein pot m'affichait 3600W et mon logger m'a affiché un max à plus de 4200 lors d'une ressource (Un torque suivi d'une remontée plein pot).Eric49 a écrit:salut
De même que sur un bateau, il ne m'est pas possible de connaitre l'intensité max lors d'un départ arrêté pêchu sans faire le test, et ce même test peut transformer le contrôleur en grille-pain avant que je puisse lire les données qui peuvent être du double de la puissance maxi en navigation.
Sur mes beaux modèles j'utilise du YGE, c'est pour moi la Rolls de ce qui existe aujourd'hui mais le prix est un réel budget, ils ne dissipent quasi rien, ont un rendement proche du 100% et sont du coup très fins, à côté de ça, d'autres marques font des contrôleurs de même calibre avec des radiateurs de dingue qui prennent une place folle (et ça se vend). Quand je vois la taille de l'Unisens-E, on peut faire un contrôleur de taille acceptable avec mesure de courant et je me disais plus chez les Allemands qu'ailleurs.Kilrah a écrit:C'est pas anodin de mesurer de tels courants... un contro qui le ferait doublerait probablement de taille, ce que pas grand monde ne serait prêt à accepter.
De toutes façons je n'ai rien trouvé là dessus sur le web et personne de mon entourage non-plus n'a entendu parlé de ça.
Je crois que c'est un doux rêve aujourd'hui.
Pour limiter le courant,il faut la télémétrie qui mesure le courant,puis un mixage dans la taranis qui baisse les gaz quand le courant atteind la limite fixée.
Yankee76 a écrit:Pour limiter le courant,il faut la télémétrie qui mesure le courant,puis un mixage dans la taranis qui baisse les gaz quand le courant atteind la limite fixée.
c'est une piste très intéressante
C'est ce que j'ai programmé pour le moment avec un Lua qui fait remplacer gaz mais j'aurais préféré plus simple.
La gamme Super Brain de Turnigy propose une limitation du courant, mais on ne peu pas ajuster la valeur directement, juste la sensibilité par rapport aux pointes de courant qu'il laisse passer...
Et max 100A dans la gamme Super Brain...
Chez CastleCreation aussi il y a une limitation de courant sur les vario programmables...
Bartste- Messages : 126
» [?] Hors-sujet - Frétillement servos (numériques ?) à la mise sous tension.
» [Hors-sujet] Rodage Li-Po, mythe ou réalité ?
» Hors-sujet : Je prends conscience que je suis nul aux manches :(
» [RESOLU] (Hors-sujet) Où trouver des RX QPSK ? Ca vous parle ?
» Ecolage taranis / 9XR
