Récepteur SAFE AS3X AR636 et TARANIS
Message par jbduche le Sam 19 Sep 2015 - 17:23
J'ai acheté récemment un PARKZONE SPORT CUB S2 équipé du système de stabilisation SAFE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce récepteur est associé aux emmeteurs Spektrum sur laquelle on trouve :
un inter 3 positions permettant 3 modes de vols :
1-Beginner mode
2-Intermediate mode
3-Experienced mode
un bouton poussoir "Panic" qui remets l'avion en ligne de vol en légère montée
Comment programmer ces 2 fonctions (inter et poussoir) sur la Taranis ?
J'ai trouvé ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais pas tout compris ...
JB
jbduche
Re: Récepteur SAFE AS3X AR636 et TARANIS
Message par jbduche le Sam 19 Sep 2015 - 17:45
Je viens de m'apercevoir que ces 2 fonctions étaient sur le Sport Cub Hobbyzone et non pas sur le Parkzone ...
jbduche
Message par Eric84AMC le Sam 19 Sep 2015 - 17:46
Tu devrais lire ce tuto pour commencer :
Message par jbduche le Sam 19 Sep 2015 - 17:52
Merci Eric84AMC car je n'avais pas vu ce tuto et effectivement il y a réponses à mes questions ...
jbduche
Message par LapinFou le Sam 19 Sep 2015 - 21:19
Salut !!
Je serais très intéressé d'avoir ton retour, car je n'ai pas pu tester sur un modèle BNF l'inter 3 positions et le mode panic. Merci de me faire un retour d'expérience. An cas de problème je modifierais mon tuto en conséquence.
Message par jbduche le Sam 19 Sep 2015 - 21:30
Désolé LapinFou mais comme je l'ai mis 3 posts au-dessus j'ai le Sport Cub de Parkzone et non le Hobbyzone donc pas de fonction "panic" ni les 3 modes, l'AS3X est juste là pour la stabilité (gyro) ...
jbduche
Message par jbduche le Sam 19 Sep 2015 - 23:19
Pas souci ...
J'ai utilisé ton tuto Orange et depuis j'ai perdu l'assistance de l'AS3X ...
As-tu une idée d'où ça vient ?
jbduche
Message par jbduche le Sam 19 Sep 2015 - 23:32
J'ai des volets sur la voie 5 donc j'ai changé ton inter 3 positions sur la voie 7 mais le gyro ne marche plus ...
jbduche
Message par jbduche le Dim 20 Sep 2015 - 1:29
Mon problème venait de ça :
"The AS3X system will not activate until the throttle stick or trim is increased
for the first time"
Merci rcgroups.com ...
J'ai acheté sur Le Bon Coin un Blade 200 SRX, je pourrai donc prochainement tester les 3 modes et le "panic button", je te tiendrai au courant LapinFou ...
jbduche
Message par Eric84AMC le Dim 20 Sep 2015 - 20:43
Pour le système AS3X en général il y a plusieurs modes de vols, en tout cas c'est comme cela sur mon visionnaire et c'est la voie 5 qui gère cela.
Message par jbduche le Dim 20 Sep 2015 - 21:24
Je note la voie 5 réservée aux 3 modes et je mettrai donc les volets sur la 7 ...
Effectivement le VisionAire fait parti de la liste des appareils ayant les 3 modes + "panic button" : la liste de tous les appareils ayant ces 3 modes + "panic button" est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jbduche
Message par jbduche le Dim 20 Sep 2015 - 21:38
Eric peux-tu confirmer que le bouton "panic" est bien sur la voie 6 comme l'a mis LapinFou dans son tuto ?
jbduche
Message par Eric84AMC le Dim 20 Sep 2015 - 21:38
Mon visionnaire est ancien donc pas de mode panic et juste 2 modes de vol mais cela me suffit amplement.
Je ne peux donc pas confirmer pour la voie 6 et le mode panic !
C'est le meilleur avion que j'ai jamais eu, j'ai juste remplacé les servos par des plus robustes et je n'ai rien cassé en 3 ans même pas une hélice !
Message par Eric84AMC le Dim 20 Sep 2015 - 22:00
D'après la notice du nouveau visionnaire et une DX6i, c'est l'interrupteur des flaps donc la voie 6 qui active le mode panic, mais c'est à essayer !
Message par jbduche le Dim 20 Sep 2015 - 22:18
Ok, merci Eric pour ces infos ... Je note la qualité de vol du VisionAire, mais pour l'instant je m’entraîne avec mon Sport Cub de 1m40 car je n'ai volé que sur un 2 axes (le Wizz quasi identique au Polyclub) donc je passe d'abord au 3 axes + volets puis je me mettrai surement un jour au vol 3D ...
jbduche
Message par Eric84AMC le Lun 21 Sep 2015 - 20:50
Tu as raison le Visionnaire (bien que très facile car vole très lentement et ne décroche jamais) n'est quand même pas un avion de début
