comment mettre un inter sur le manche des gaz
+4
jpg74
dominique 76
8 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: comment mettre un inter sur le manche des gaz
Tu veux dire qu'avec le manche à fond, le moteur commence à tourner un peu, alors qu'il devrait être coupé ??
Pourrais-tu être plus clair, car je n'ai pas tout compris.
Idéalement met des photos aussi. Si l'inter est câble dans le bon sens je ne voie pas comment ce qu'il y a d'un côté de l'inter pourrait influencer ce qu'il y a de l'autre côté...
oui tu a compris le moteur commence a tourner quand le manche arrive au 3/4 de la course alors qui est en position arrêt
Le montage n'est pas bon.
A gauche le manche.
A droite la modif à faire.
R1 = 1k
R2 = 4.7k
1- Il faut souder la 1k et la 4.7k ensemble. Ce point milieu va simuler la positon "manche en bas".
2- Il faut souder l’extrémité de la 1K sur le 5V (fils rouge)
3- Il faut souder l’extrémité de la 4.7K sur le 0V (fils noir)
4- Il faut couper le fils blanc (celui qui part du manche et qui va à la carte électronique). Le bout de fils blanc qui va vers l’électronique doit être relié à la sortie de ton inter (en bas au milieu sur le schéma).
5- Sur les 2 entrées de ton inter, tu soudes d'un côté l'autre bout de fils blanc qui vient du manche et de l'autre côté tu soudes le fils qui part du milieu de la 1k et de la 4.7k.
Regarde bien le schéma que j'ai fait. Si tu ne comprend pas, pose tes question.
A gauche le manche.
R1 = 1k
R2 = 4.7k
j ai bien suivi ton schema
pour le 1,2,3 ok
le 4 pas tous compris
pour le 1,2,3 ok
Il y a un fils blanc qui part du manche vers la carte mère de la radio. Yes ??
C'est sur ce fils qu'il faut ajouter l’interrupteur.
- Quand l'inter est dans la position "moteur coupé", il faut envoyé la tension qui sort des résistances vers la carte mère (on simule que le manche est tout en bas).
- Quand l'inter est dans la position "manche actif", il faut envoyé la tension qui sort du manche vers la carte mère (dans ce cas, on revient dans un mode de fonctionnement normal).
En rouge ci-dessous, c'est les modifs que tu dois faire. On voie bien qu'il faut couper le fils blanc et intercaler l'interrupteur (dans le bon sens !!) au milieu.
bonjour a tous
mission accomplie lapinfou merci
j ai refait les soudure comme sur le schema si dessus et ca fonctionne nickel
encore merci de votre aide
Ça y-est, R.I.P canard.Murphy a écrit:"Et cinq jours après le canard était toujours vivant.
dominique 76 a écrit:bonjour a tous
Donc, tout fonctionne comme prévu ?? Et tu n'as pas cramé la radio ?
tous fonctionne l inter coupe bien le moteur sur toute la course du manche
quand il est position arrêt
et rien de cramé dans la radio impec
merci encore de ton aide pour les schema
No problemo !!
Content d'avoir pu t'être utile.
Et puis, si cela peut éviter des accidents.
oui tu a tous a fait raison c est pour cela que je voulais installer cet inter un accident suffit
» Comment mettre à jour le R9M
» explication sur comment mettre de l'exponentiel ?
» comment mettre une annonce sur bouton RS
» comment mettre a jour rf interne
» Mettre le mixage delta sur 1 seul manche avec un inter
Page 4 sur 4
