mixage deux moteurs
mixage deux moteurs
je me demande s'il est possible de mettre un moteur sur la voie 3 et un autre sur la voie 4 ( par exemple )
avec un mixage et phase de vol, j'aimerais donc
avec le manche des gaz faire tourner un moteur ( voie 3 )
puis en mixant ou en phase de vol ( toujours avec le manche des gaz ): faire tourner les deux moteurs ( voie 3 et 4 )
et enfin toujours avec mixage ou phase de vol : faire tourner que le moteur sur la voie 4
c est possible ca ?
c est possible ca ?
Re: mixage deux moteurs
Oui, oui, il suffit de conditionner tes mixages sur les deux voies soit par un interrupteur, soit par les phases.
J'ai même fait mieux sur mon Mosquito. J'ai un mixage moteur/dérive quand le train est sortie et mixage moteur/moteur quand le train est rentré.
J'ai fait cela avec les courbes.
j'ai essayé j'arrive a mixer par exemple gaz et profondeur
mais je n'arrive pas a mixer gaz et inter ( par exemple sa )
et comment faire pour que le manche de gaz agisse sur ch3 ( gaz ) et/ou sur l'inter (sa) ( du coup l'inter sa agirait par le manche des gaz )
Il ne faut pas mixer gaz et inter, il faut conditionner tes mixages avec un inter ou avec une phase.
tu peux m'expliquer comment on fait pour conditionner les mixages?
merci beaucoup
merci beaucoup
Quand tu modifies un mixage, tu as en bas, un endroit pour sélectionner l'interrupteur et un peu plus bas, un endroit qui permet de slectionner 1 ou plusieurs phases. C'est là que ça se fait.
donc je met
ch3 100 E gaz
ch4 100 SA
dans le ch4 :
phase 1
interrupteur SA
et apres dans la phase de vol 1
pv1 SA
je suis un peu perdu
ch3 100 E gaz
ch4 100 SA
dans le ch4 :
phase 1
interrupteur SA
pv1 SA
tu mets :
Ainsi quand SA est au milieu, les deux moteurs fonctionnent, quand SA est en haut, seulement celui branché sur CH3 et quand SA est en bas, seulement celui branché sur CH4
- Code:
CH3 100 E Gaz Int SA haut
100 E Gaz Int SA milieu
CH4 100 E Gaz Int SA milieu
100 E Gaz Int SA bas
mais celui sur ch4 tournera a fond? comme c est une voie sur inter?
Alors c'est peut-être ça que tu veux :
Sinon, je n'ai pas compris ce que tu veux faire.
- Code:
-100 MAX Int SA bas
CH4 -100 MAX Int SA haut
je vais tester ca merci
en fait ce que je veux faire c'est :
deux moteurs sur deux voies différentes
avec le manche des gaz pouvoir :
accelerer le moteur 1
ou accelerer le moteur 1 + le moteur 2
ou accelerer le moteur 2
et pourquoi pas accelerer le moteur 1 et le moteur 2 ( en meme temps ) et couper le moteur 1 ( quelques secondes apres avec un compte a rebours) pour n'avoir que les gaz sur le moteur 2
C'est pour aider a virer avec un Bimoteur?
blonblon- Messages : 214
non
c est pour faire un truc comme ca :
http://www.uavnotdrone.com/vertical-take-off-addon-for-your-uav/
donc tu fait du stationnaire avec quatre moteurs ou
quatre moteurs plus hélice ou
hélice seule
hélice seule
stationnaire avec 4 moteurs
et pour avancer un moteur
c est pour ca que je voudrais mixer position quadcopter et position avion
et pendant la transition si possible un melange des deux
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas convaincu par l'approche adoptée...
Une seule manette règle la puissance des gaz, quel que soient les moteur concernés.
Le swicth attribue ou pas cette puissance à la traction ou la sustentation...
Au décollage, on met les gaz pour la sustentation et lorsque l'on bascule l'interrupteur, la traction prend la même valeur d'un coup...
Au retour, on réduit les gaz pour ralentir le modèle... Du coup, lorsque l'on bascule sur sustentation, on a un niveau faible...
Ca risque d'être croquignolet à piloter, sauf à garder une grande hauteur sous la quille...
A mon humble avis, (mais ce n'est qu'un humble avis) il faudrait
- pouvoir régler la puissance fournie (manette des gaz)
- pouvoir répartir la puissance entre les moteurs stationnaires et le moteur de traction. (via un slider par exemple)
Au décollage, le slider est full stationnaire et ensuite on bascule lentement vers la traction jusqu'à ce que celle-ci soit la seule utilisée.
Au retour, opération inverse, on transfère la puissance vers le stationnaire au fur et à mesure que l'engin ralenti...
[Edit]
De plus, l'engin donné en exemple dispose d'un contrôleur qui assure les transitions et probablement le contrôle de l'attitude de l'engin...
En effet, les 4 moteurs ne tourneront jamais exactement à la même vitesse et il faut donc un système embarqué pour assurer la stabilité en vol stationnaire...
[fin de l'Edit]
Mais tout ceci n'est que l'avis d'un Coyotte... :-)
Bons vols !
[Edit]
[fin de l'Edit]
Bons vols !
» mixage 2 moteurs selon le gouvernail
» jouet 2 moteurs - quel mixage?
» commande de deux moteurs indépendants
» Armement moteurs par deux switchs : possible ?
» Mixage entre deux voies
