[INFO] Attention à la calibration batterie.
Message par Heisenberg le Lun 14 Sep 2015 - 21:49
Nouveaux utilisateurs, attention, pensez à faire une calibration de batterie, surtout lorsque vous choisissez une alim. en Li-Po.
Parce que la limite de tension basse pour une Li-Po est à prendre plus au sérieux qu'une batterie NiMH et parce qu'une batterie Li-Po à une courbe qui chute quasi exponentiellement quand elle est sous sa limite basse.
Ma Taranis m'indiquait 12.2V alors que mes multimètres (j'ai fait le test avec 3 pour être sur que l'appareil ne soit pas faussé) indiquaient 11.8V.
Il suffit de brancher simplement le voltmètre en parallèle sur la batterie, radio allumée et vérifier les 2 valeurs en même temps.
Évidemment, assurez vous que votre voltmètre soit correct, si possible avec une tension de référence au préalable.
